win 7 carte wifi N qui ne se connecte qu'en 54 mbps - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-03-2010 à 20:35:42
tu les connecte à quoi ?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 08:57:17
tout ce petit monde se connecte à un routeur linksys qui lui aussi est à la norme N . les trois autres pc que je possède ne souffrent pas de ce problème. tous sont bien connectés largement au delà des 54 mbps.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 14:34:31
mode [réflexion intérieur] on.
je vais essayé de la mettre en mode ad hoc pour voir le débit de connexion. on verra bien
Marsh Posté le 11-03-2010 à 17:49:35
Bonjour dalloz.
Je suis à peu prés dans ton cas : modem routeur D-Link 2740B wifi N, Windows 7 Ultimate partout, clé usb Wifi N Trendnet 649 UB (puce Realtek 8191 inside) sur PC 2, et je transfère de PC 1 vers PC 2 (mezzanine ouverte vers rez de chaussée, 6 mètres de distance) exactement à 54 Mbits/sec : 2,95 GO en 7 minutes 25 secondes. Ce n'est peut-être pas si mal car c'est déjà le maxi absolu théorique du wifi G, qui en pratique plafonne à 15 ou 20 Mbits/sec, donc là je suis à une vitesse théorique "moyenne" pour du wifi N... Tu dis que tu es largement au dessus de çà pour les autres PC de ton réseau : tu en es sûr ? tu as mesuré combien par exemple en copie de gros fichiers d'un PC à l'autre ?
Merci,
JC
Marsh Posté le 13-03-2010 à 11:55:17
bonjour,
merci pour l'info. Effectivement je n'ai pas mesuré le débit réel de la connexion. cependant en pratique il m'est très difficile de lire sur ce pc mes films HD (y compris en 720 p : 4 go environ) via le réseau wifi, même en gonflant le cache de vlc au delà de 5 sec, sa saccade... mais je vais quand même m'y employer.
La question que je me pose par ailleurs, pourquoi tous mes autres pc affichent un débit aux alentours de 150 mbps (du coup pas de problèmes de lecture via le réseau quelque soit le fichier) et que sur ce pc win 7 n'affiche au max que 54 mbps avec manifestement un débit qui ne tient pas la route.
En parlant de route je vais jeter un coup d'oeuil au routeur également, on ne sait jamais.
je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 09:58:33
bon,
après avoir vérifié le débit réel mes doutes se confirment, il n'est au max qu'au alentour de 900 kbps...difficile pour de la vidéo hd.
par ailleurs j'ai essayé de paramétrer mon routeur qui est un linksys 320n, et dès que je le paramètre pour n'avoir qu'un signal en N tous mes pc à l'exception de mon portable refusent de s'y connecter ! en bref un sacré bordel.
je pense par conséquent que mes problèmes viennent de là. si quelqu'un à une idée ?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 15:18:26
bonjour,
depuis quelques temps j'ai un petit problème avec mon win 7 home.
pour je ne sais trop quelle raison toutes les cartes wifi n que j'installes, se connectent systématiquement avec le débit de 54 mbps.
j'en ai testées trois, avec chip Realtek, ralink... en pci et usb. le résultat est toujours le même.
Bien sûr le reste de mon réseau qui est intégralement en wifi n ne pose aucun problème.
quelqu'un à une petite idée ?
Merci d'avance.
Message édité par dalloz01 le 08-03-2010 à 16:23:59
