trois CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-03-2017 à 10:41:17
Il te faut une CPL "classique" (donc non wifi encore qu'elle peut l'être dès lors qu'elle dispose d'une prise RJ45) branchée direct sur ta box ou routeur. Les autres CPL, si elles doivent diffuser un signal wifi doivent être des CPL-Wifi comme ce modèle : http://www.devolo.fr/produits/dlan [...] rrage-cpl/
Après, si c'est pour alimenter des PC fixes ou équipements fixes, mieux vaut prendre des CPL classiques et se passer du wifi car les CPL ont un bien meilleur débit que du Wifi.
Marsh Posté le 17-03-2017 à 12:15:51
Merci bien Rufo pour la réponse.
J'applique et reviens vers vous.
Bonne journée
Marsh Posté le 18-03-2017 à 11:52:57
J'ai solutionné le problème autrement suite à tes conseils avec une variante.
Le routeur étant un NetGear, j'ai échangé les cpl TP-Link avec 2 cpl Netgear 3800 AC750
Le premier en mode répéteur dans la bâtisse éloignée
et le second configuré en point d'accès via RJ45 cable tiré du modem à l'étage.
Problème solutionné.
Mrerci Rufo.
Je cherche où mettre résolu.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 14:26:26
Tu édites ton premier post : comme ça t'as accès au titre du topic et tu mets [résolu] en début de ton titre ![]()
Marsh Posté le 16-03-2017 à 20:40:46
Bonsoir à tous
Après des recherches sur le forum, je pose ma question :
Je cherche à brancher trois cpl en wifi :
Le premier au RC le second à huit mètres dans une autre bâtisse au premier étage et le troisième au second à 6 mètres ~.
Faut-il que le premier CPL qui est près du routeur soit branché à ce routeur en RJ45 ? Question bête je sais ou faut-il ques les trois soient en electron libre.en wi-fi Car cela fait deux jours que j'essaie, les TL-WA850RE 300 sont listées dans le routeur NetGear 3 mais Enabled = NO.
J'ai suivi la procédure indiquée mais sans succès. Sachant que le circuit a subit une surtension, d'où le changement de CPL. La bâtisse est grande et les murs épais.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur un post qui traite du sujet je lui saurais grès. Je n'ai pas trouvé ou mal cherché.
