Comment transformer un routeur en relais wifi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-08-2008 à 21:44:21
Sosré pas ca ?:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] er_network
Marsh Posté le 21-08-2008 à 21:55:24
Oui ça a l'air d'etre ça, mais apparement c'est pour le faire avec 2 routeurs WRT, je vais essayer d'adapter le tutorial avec ma livebox mais j'y crois moyen
Marsh Posté le 21-08-2008 à 22:02:49
A oui je croyais que tu avais 2 WRT54GS
Ca me semble compromis si tu n'en a qu'un car je doute que la livebox ai une fonction WDS ...
Citation : 13 - Ouvrez la configuration WDS sur les deux routeurs. Wireless -> WDS |
Marsh Posté le 21-08-2008 à 22:10:15
Oui, mais normalement il doit exister une méthode sans WDS, car normalement le WDS sert uniquement à simplifier la tâche et ça se répercute sur la bande passante
Marsh Posté le 24-08-2008 à 17:52:25
ReplyMarsh Posté le 24-08-2008 à 18:50:17
ReplyMarsh Posté le 03-09-2008 à 14:41:48
j'ai monté un réseau similaire avec un WRT54GL et une livebox inventel
l'interface principale du WRT est en "repeater bridge", et j'ai créé une interface virtuelle, elle aussi bridgé, avec un autre ssid, sur laquelle je me connecte.
en fait, l'interface principale fonctionne plutot en mode "pont client" (bridged client), le signal n'étant pas vraiment répété.
J'ai lu que si le ssid de l'interface virtuelle est le meme que celui à amplifier, ca répete bien, mais j'ai pas reussi à faire fonctionner ca comme je veux ...
Marsh Posté le 03-09-2008 à 14:51:54
J'ai testé ça marche mais le débit est divisé par deux, car j'ai finalement compris qu'avec nimporte quel répéteur le débit sera divisé par 2 car en effet le répéteur doit réceptionner les données de la livebox pour ensuite te les renvoyer donc en toute logique ceci prend 2 fois plus de temps et donc débit/2. En tout cas c'est ce qu'un informaticien m'a expliqué et ce que j'ai pu constaté également. Voila si ça peut t'aider
Marsh Posté le 21-08-2008 à 18:16:54
Le routeur en question est le WRT54GS que je voudrais utiliser comme relais wifi car je reçois mal le wifi de la livebox. Est-ce possible ? je précise que j'ai mis dessus le firmware DD-WRT.
