NB4 et CPL
NB4 et CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-11-2007 à 15:53:43
Abonné récent de Neuf, mon PC est connecté à ma NB4 par wifi. Mais du fait de la distance trop importante entre les deux (et des murs), ma connexion est bien trop faible. J'ai donc opté pour les CPL pour résoudre le problème.
J'ai donc 2 CPL, un connecté par ethernet à la NB4 et l'autre près de mon PC, sachant que celui-ci est un CPL wifi. Les CPL sont bien reconnus par mon PC mais maintenant, comment dois-je procéder pour que mon PC passe par les CPL ?
Suis-je suffisamment clair ? Merci d'avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:04:35
Si ton PC est à la fois connecté à la NB4 par le wifi et au CPL par un cable ethernet, et que les 2 connections sont dans le même réseau, il va prendre par défaut la connection la moins "coûteuse" => Ethernet.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:34:07
Ben non justement ! Mais peut-être me suis-je mal expliqué. Ce qui fonctionne, c'est ma liaison wifi entre mon PC et la NB4.
Si je schématise, voilà ce que j'ai : PC=>NB4 par wifi.
Et voilà ce que je veux : PC=>CPL par wifi=>NB4.
Est-ce plus clair ?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 10:25:17
Ok désolé j'avais pas compris. J'ai un peu de mal sans schéma ^^;
Oui c'est possible.
Si ça ne fonctionne pas actuellement, il faut vérifier si tes CPL sont dans la même plage IP que la NB4.
Je ne connais pas du tout la NB4. Mais supposons que par défaut la NB4 est dans la plage "192.168.1.x" et tes CPL dans la plage "192.168.0.x" .
Il faut configurer les CPL pour qu'ils utilisent plutôt "192.168.1.x" .
Marsh Posté le 14-11-2007 à 12:05:04
Les CPL et la NB4 sont dans la même plage IP, à savoir "192.168.1.x"
C'est là que je bloque. Je ne connais rien au paramétrage réseau donc Je ne sais ni quoi, ni comment faire. Est-ce le PC que je dois paramétrer ? La NB4 ? Je suis dans le noir total.
Merci pour l'aide.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 17:39:31
Si le wifi est bien configuré sur le CPL, il suffit juste définir la passerelle et le(s) serveur(s) DNS. Ou bien d'activer le DHCP sur la NB4 et d'obtenir l'adresse IP sur le PC de manière automatique.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 11:34:55
Ok, je commence à suivre mais j'ai besoin de plus d'explication (bonjour le pas à pas !).
Dans ta première solution, comment je définis la passerelle et le serveur DNS ? Sous-entendu, à quoi cela correspond-t-il ? Est-ce une info que j'ai forcément en ma posséssion (comme l'adresse IP de mon CPL) ou est-ce que je la trouve ailleurs ?
Pour ta seconde solution, je vais voir dès que possible dans la console de configuration.
Merci pour les pécisions.
