CPL, TEL et Internet. Help ! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-11-2007 à 16:06:23
Même si je t'ai répondu en MP, je post ici, ca ferras remonter ton topic, et permettras d'avoir d'autres avis:
Je crois que tu ne peux pas brancher le port téléphonne et internet de la livebox sur le même réseau (je n'en ai pas, donc à vérifier), il faudrais que tu sépares donc en deux:
un CPL et un Wifi par exemple, ou un filaire et un CPL.
Je ne sais pas si deux réseaux CPL peuvent cohabiter surle même réseau électrique, je pense que c'est possible étant donner qu'il y à un code, à vérifier aussi
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:45:29
Entre temps je suis tombé sur ca :
http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] er-Kit.htm
Il y a un dessin avec un schéma de réseau dans lequel cohabitent : Internet, TV et téléphone.
Est ce que quelqu'un a pu essayer de cumuler tout cela à la fois ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 12:34:37
Oui pour ma freebox j'ai internet tel et TV via le CPL sur plusieurs machines, mais je crois que pour la Livebox ca ne fonctionne pas, ca doit être séparé, recherche un peu sur le forum des topics relatant de la livebox ![]()
Marsh Posté le 08-11-2007 à 21:29:27
Je sais maintenant quel FAI choisir dans ma nouvelle maison ;-)
Peux tu faire un schéma de ton réseau que je puisse comprendre comment m'y prendre ?
Merci.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 09:39:01
Bien sur, il est dans mon profil
En CPL j'ai pris 2*Netgear XE-103 (un sur le Switch, un sur la Freebox HD) et 1*Netgear XE-104 (pour la KISS, le Toshiba HD-E1 et Canasat HD)
Marsh Posté le 10-11-2007 à 14:55:01
Qu'est ce que c'est la KISS ?
Edit : OK pour le KISS (lecteur DVD)
Je ne vois pas de téléphone dans ton réseau ?!?
Autre question : Est ce que tu aurais pu mettre un autre X104 à la place de ton switch 16 ports ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 09:58:54
Le tel est branché directement sur la Freebox en fait
Pour l'autre CPL à la place du switch, oui bien sur, mais ne pas oublier aussi qu'en cas de besoin de gros débit / bon pings, il est préférable d'être en fils, c'est pourquoi cette partie de mon réseau l'est! ![]()
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:36:23
Est ce que tu pourrais tester pour moi de brancher ton tel sur ton CPL 4 ports (à la place du kiss par exemple), pour vérifier que cela fonctionne ?
merci.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 11:29:21
Je peux pas, le tel de la freebox se branche uniquement sur la freebox, c'est une prise tel pas RJ45
Marsh Posté le 14-11-2007 à 17:43:32
Une prise RJ11 rentre dans un port RJ45 et les tiges touchent bien les contacts. Ca a été conçu pour.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:48:17
Oui mais si je branche mon téléphonne sur mon réseau il ne ve rien comprendre le truc, il est pas fait pour ![]()
Marsh Posté le 19-11-2007 à 19:55:35
Le truc qui ne va pas dans mon schéma c'est le tel sur le boitier CPL !
En y repensant c'est idiot. Le téléphone n'est pas un outil réseau...ou comme tu dis c'est pas fait pour.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 23:34:27
Dans quelques temps j'emménage dans une maison neuve (yes !).
Je compte installer un réseau pour internet (2 PC) et le téléphone (IP de la livebox + ligne IP phoneysystem).
Bureau : Livebox (port téléphone)---------l
Internet ------------ Livebox (port internet)--------switch---------CPL1
l------------PC1
l------------boitier linkys (ligne IP Phonesystem)
Salon :
CPL2----------------Téléphone
CPL3----------------PC2
Ca marche ce réseau ?
Merci par avance.
