relais wifi passif - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-08-2011 à 15:51:44
Bien, mais sur quoi vas-tu mettre ton antenne, un routeur avec prise antenne ?
Car bien sur la performance de ton antenne dépend de son adaptation à l'émetteur.
Pourquoi pas le CPL pour passer le mur.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 16:34:47
On a une installation en triphasé et même avec coupleur de phase, le cpl passe pas
Il n'y a pas de routeur ou PA. En faite ce que je veux faire c'est un relais passif comme sur cette page http://yves.maguer.free.fr/WiFi/pa [...] n_obstacle (voir un peu plus bas que le liens).
Marsh Posté le 22-08-2011 à 16:56:57
Bon je vois il faut une antenne en réception et une antenne en émission.
Ceci sert à un contournement d’obstacle c'est-à-dire que l’antenne qui reçoit est avant l’obstacle et l’antenne qui émet est de l’autre côté de l’obstacle entre les deux un câble faible impédance cela fonctionne bien sur avec des pertes.
Mais cela permet de contourner l’obstacle donc si tu peux passer un coaxiale entre les deux antennes au travers du mur cela fonctionnera avec ton matériel.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 15:40:02
Salut!
J'ai un réseau wifi qui a actuellement un problème de mur porteur : le réseau marche bien dans la plus part du bâtiment sauf une chambre qui n'est pas couverte. Ne souhaitant pas poser un relais wifi qui consommerai forcement pour juste avoir le wifi dans une pièce supplémentaire, je pensai plus mettre un relais wifi passif constitué d'une antenne directionnel pointé vers le PA d'un coté du mur et une antenne omni de l'autre coté, le tout relié par un câble faible perte.
J'aurai juste besoin qu'on me valide mes dire et calculs :
antenne directionnel 13dBi : http://www.antennewifi.fr/b/p/93/a [...] eau-13-dbi
antenne omni 7dBi : http://www.antennewifi.fr/b/p/64/a [...] net-rp-sma
J'aurai besoin de 2m de câbles en étant large (sachant que si il est plus court, le signal n'en sera que meilleur) et en prenant -2dB/m (c'est pessimiste la) je devrai avoir : 13 - 4 + 7 = 16dB de gagner.
Du coup si je ne me trompe pas, je devrai pouvoir recevoir le signal correctement de l'autre coté du mur.
