Routeur Wifi bonne qualité
Routeur Wifi bonne qualité - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-03-2022 à 10:56:15
Bonjour je travail dans le milieu de la scène et j'ai eu un soucis sur le contrôle de mes lumières durant une prestation et l'origine du problème est le routeur wifi qui permet de communiquer avec notre parc de light. Tout allait bien jusqu’à présent mais au bout de 5 heures de fonctionnement, le routeur induisait une latence de presque 10 secondes entre le moment ou l'ordinateur envoyait des changements et le moment ou les lumières exécutaient la commande. (Protocole Artnet).
J'aimerais donc obtenir un routeur Wifi plus fiable. Au maximum, 60 appareils sont connectés au Wifi induisant un trafic de 15Mbps (250kbps par appareils). Le routeur est placé en hauteur sur les truss au milieu. La distance maximale entre le routeur et un appareil est de 25m (champs libre). Nous n'avons jamais eu de problèmes de débit.
J'ai aussi pensé à un brouillage ou attaque wifi mais il n'en ai rien, le routeur reste instable même à la maison !
Les appareils ne peuvent opérés que sur 2.4Ghz.
Le pc maître est connecté par CPL sur une ligne direct (une rallonge de 50m). On a vérifier pendant la presta que les CPL fonctionnait bien et qu'elles n'était pas à l'origine du problème en connectant le PC en wifi sur le routeur (car nous n'étions pas trop loin), la puissance du signal était très bonne (3/4).
Merci d'avance ! Nico
