Routeur, point d'accès, pont réseau... ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-02-2009 à 20:14:21
| double clic a écrit : Je pensais faire le truc suivant : |
Oui, c'est la solution. Par exemple, un petit DAP-1160 serait parfait.
| double clic a écrit : Est-ce que la Livebox peut fournir le net sur Wifi et RJ45 à la fois de la manière que je décris ? |
Oui.
| double clic a écrit : D'après ce que j'ai compris, un point d'accès se contente de prendre un signal existant et de l'amplifier... |
Non, ce serait un répéteur Wi-Fi qui ferait ça. La fonction principale d'un point d'accès Wi-Fi est de faire exactement ce que tu veux, par un câble RJ45. Ceci dit, certains points d'accès proposent aussi un mode répéteur, mais ce n'est pas leur fonction principale.
| double clic a écrit : Il faudrait qu'elle change de réseau quand elle se déplace dans l'appartement ou ça se ferait de manière transparente ? |
Le changement automatique de borne Wi-Fi, cela s'appelle le roaming. Entre deux bornes Wi-Fi identiques ça fonctionne bien, mais avec la Livebox je ne sais pas. Tu essaieras et tu verras bien : il faut mettre le même SSID et la même clé WPA sur la Livebox et le PA. Par contre, il faut mettre les deux bornes sur deux canaux différents (à choisir entre 1, 6 et 11).
Marsh Posté le 14-02-2009 à 20:31:02
ok, merci
pour le point d'accès, un truc comme ça ( http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 108-Mbp-s/ ) irait ? ça ne fait économiser que 10€, mais c'est toujours ça de pris ![]()
Marsh Posté le 14-02-2009 à 21:16:55
Servir de simple point d'accès n'est pas la fonction principale des routeurs Wi-Fi, mais ils en sont capables si on les configure bien. Donc je dirais oui. La configuration idoine ne sera peut-être pas prévue par le manuel, mais on est là pour t'aider.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 23:52:44
j'ai un routeur Netgear chez moi, donc je suis habitué à la config de ces machins, et au pire je reviendrai vous embêter, en effet
merci ![]()
Marsh Posté le 14-02-2009 à 19:45:51
Je suis en train d'étudier un petit problème de réseau pour ma soeur qui a un appartement tout en longueur, avec des prises de téléphone seulement aux extrémités. En gros, le problème est simple : si elle met sa Livebox à un bout de l'appart, elle ne capte pas le Wifi dans la pièce à l'autre bout de l'appart (il y a un mur porteur qui coupe quasiment l'appart en deux).
Heureusement, l'appart est entièrement câblé en RJ45, mais elle ne veut pas avoir à se traîner un câble si elle est dans la pièce où y a pas le Wifi. Donc je pensais faire le truc suivant :
- brancher la Livebox sur une prise RJ45 à un bout de l'appart
- brancher un "point d'accès" à l'autre bout de l'appart qui récupérerait le net depuis le RJ45, qui émettrait en Wifi et permettrait de couvrir la pièce qui n'est pas couverte
En gros, elle capterait la Livebox directement la plupart du temps, et quand elle va dans la pièce où elle ne capte pas pour l'instant, elle capterait le "point d'accès".
Maintenant, je ne sais pas si ça pourrait marcher pour plusieurs raisons :
- Est-ce que la Livebox peut fournir le net sur Wifi et RJ45 à la fois de la manière que je décris ?
- Qu'est ce qu'il faut mettre dans la pièce qui ne capte pas ? D'après ce que j'ai compris, un point d'accès se contente de prendre un signal existant et de l'amplifier... sauf que le signal existant ne traverse pas le mur porteur ! Un pont réseau, j'ai l'impression que ça permet de transformer du Wifi en Ethernet, mais je sais pas si ça fait l'inverse... Il resterait un routeur Wifi alors ?
- Quid de la continuité du signal ? Il faudrait qu'elle change de réseau quand elle se déplace dans l'appartement ou ça se ferait de manière transparente ?
Je cherche la solution la moins chère possible, sachant que la pièce supplémentaire à couvrir est toute petite donc que n'importe quelle puissance d'émetteur Wifi fera l'affaire, si l'émetteur arrive à récupérer le net de la prise RJ45...
Merci !
Tell me why all the clowns have gone.
