Signale Wifi Faible : Quel routeur pour mettre en bridge ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-02-2009 à 10:53:30
Pas cher et très performant : Linksys WRT54G2
Il est facile à configurer et il une grande communauté pour une aide apres achat (sur ce même forum)
En +, c'est du Cisco (enfin, presque).
Apres, comment cela fonctionne ?
Et bien, ton boitier Numéricable servira uniquement de modem et c'est le routeur qui gerera toute la partie réseau
Internet <--> Modem numericable <--> routeur <--> tes PC se relient au routeur soit par cable soit en WIFI
Marsh Posté le 12-02-2009 à 11:56:47
pense plutot au repetiteur de signal , au moin ca ce deplace de partous , et au moin ta pas besoin de le brancher au net , ca repete le signal wifi , pour l'envoyer plus loin
resultat tu peut le foutre ou ta de la place (genre si tes wc on une prise de courant comme cher moi) , ou meme sur la terrase en ete (ce que j'ai fait , vue y a une prise sur la terrase)
Marsh Posté le 13-02-2009 à 09:37:45
je me suis mal fait comprendre scr@t, ce que je veux ça n'est pas rajouter du wifi, le routeur netgear de chez numericable a une très bonne puissance de signal, mais la pièce vers laquelle je veux prolonger le signal est vraiment trop loin, je veux donc garder le routeur wifi numericable et prolonger son signal wifi à l'aide d'un relais.
donc la notion de répétiteur me parait crédible, par contre c'est quoi comme matos qu'il faut, un routeur avec cette fonction ?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 09:42:15
le meilleur repetiteur a ma connaisance c'est le http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
enfiin si ta du wifi G
, en wifi N je sais pas
Marsh Posté le 13-02-2009 à 21:41:04
| saebalyon a écrit : le meilleur repetiteur a ma connaisance |
Ah bon, et qu'est-ce que ce DWL-G710 a de mieux que les autres, à part être plus moche et plus cher ?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:20:39
il a des fonction avancer sur la repetion du signal , la majoriter des autre on des reglage de base
fait le tour de google tu vera par toi meme
Marsh Posté le 14-02-2009 à 04:27:26
| saebalyon a écrit : fait le tour de google |
Ca ne veut rien dire, et ça ne mène à rien. Si tu as un lien vers une discussion intéressante, donne-le.
| saebalyon a écrit : il a des fonction avancer sur la repetion du signal , la majoriter des autre on des reglage de base |
J'ai téléchargé le manuel complet, et je n'ai vu que des réglages de base, comme sur tous les autres. Je ne vois pas de quoi tu parles, à moins que depuis la rédaction de la version du manuel que j'ai lue, D-Link ait ajouté de nouvelles fonctions (ce qui est possible).
Franchement, un routeur compatible DD-WRT me semble un meilleur investissement. Moins cher, mieux équipé (switch intégré) et plus polyvalent (mode routeur, mode point d'accès, mode client, et plusieurs modes répéteur, avec ou sans WDS). Par exemple, le WRT54GL (grand classique) ou le WL520GU (antenne 5 dBi).
Marsh Posté le 15-02-2009 à 12:56:14
ce que tu apelle reglage de base pour toi , c'est 10 x mieu que mon routeur linksys ou mon netgear ou y a que une case a cocher : repetiteur ou pas repetiteur
(genial on c'est meme pas ce que ca fait)
sur ce achete ce que tu veut perso je t'ai dit quoi prendre , apres tu cherche midi a 14h pas de probleme
, mais sans moi
a P.S : si tapelle ca reglage de base , le graphique du taux de reception , le reglage DHCP , les canaux utiliser dans ton blede et le quel prendre pour une meilleur reception, .... etc... bas oki c'est vraiment de base
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:26:23
je dispose d'un modem routeur wifi de chez numéricable et souhaiterais faire passer la connexion dans une pièce qui ne capte pas, je ne peux utiliser de cpl car la pièce en question est reliée à un réseau électrique différent de celui où est le routeur wifi numéricable. j'ai pensé donc à mettre un autre routeur comme relais, que me conseillez-vous comme matériel et comment cela se configure ?
Feed-Back (63 transactions)
