rj45 a la maison - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-01-2010 à 16:44:35
Il faut tester ton câblage. Un simple test de continuité pourrait déjà aider, vu que l'appareillage qui fait plus coûte aussi beaucoup plus cher.
Si la continuité est OK, as tu câblé ton câble dans la norme EIA/TIA 568 ou fait du simple "je câble droit peut importe le torsadage" ?
Dans un tel cas, cela ne risque pas de fonctionner non plus, en tout cas pas avec un débit normal.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 17:09:06
ça y est ça marche !
en fait il fallait que je debranche la prise du décodeur afin de le rebooter.
Le simple fait de l'eteindre avec le bouton de la télécommande ne suffisait pas.
La vache faut le savoir. Comme quoi mon cablage etait bon, je suis fier de moi !
Maintenant je peux m'attaquer a la prise de télé, en cas de non fonctionnement de la télé par sfr ...
Merci quand meme
Manu
Marsh Posté le 26-01-2010 à 16:22:43
bonjour,
je possede la neufbox4 de chez sfr
J'ai la télé par adsl donc, cependant le cable reliant la box au décodeur et trop court et doit descendre un etage , donc moche et pas pratique.
Je suis dans une maison ancienne, le cpl marche pas bien du tout.
Donc une seule solution : créer 2 prises murales rj45.
Mais ça marche pas.
De la box a la 1ere prise murale : cable droit.
le cablage prise a prise est en droit ( A)
La 2eme prise murale au decodeur : cable droit.
Et ça marche pas, pourtant les cables sont bien enfoncés; je sais pas trop quoi faire du fil metal qui reste du cable, ni du feuillard.
Mais pas de télé.
Pour info j'ai utilisé du fil ethernet 4 paires, blindé 5 de chez leroy merlin , longeur 25m.
Les cables reliant la box a la 1ere prise, et de la 2eme prise au décodeur sont des cables fournis avec les boitiers cpl léa .
Ou est l'erreur??
Merci de vos réponses.
Manu
