Plus d'accès à travers le CPL [RESOLU] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-01-2011 à 10:52:22
Teste les deux CPL sur une même multiprise, et essaye de synchroniser avec le bouton dédié. Les voyants t'indiquent l'état.
Sinon, l'utilitaire BeWan permet de voir l'état et de changer le mot de passe (ce qui revient au même que l'action sur le bouton de synchronisation). S'il ne trouve pas le second CPL, même procédure : mets le sur la même multiprise pour test.
A+
Marsh Posté le 10-01-2011 à 15:41:10
Merci de votre réponse rapide.
J'ai fait un reset et nouvelle reconnaissance (bouton connect). Les voyants indiquent que tout vas bien et il y a même une activité.
Le logiciel Bewan (sous seven) ne détecte rien... Je suis derrière un switch. Je vais donc le brancher en direct pour tester.
Je vous tiens au courant.
Merci.
Marsh Posté le 16-01-2011 à 10:34:20
et bien j'ai fait de nouveau un reset... et ça fonctionne de nouveau !
En fait j'ai remis à zéro les 3 adaptateurs CPL...
Donc problème résolu.
Merci pour les conseils M Poulpe.
Au revoir.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 10:22:11
Bonjour et bonne année,
j'ai un serveur sous Ubuntu server relié au réseau via un boitier CPL Bewan. Jusqu'ici tout va bien.
Après avoir entendu des bruits dans ma machine je l'ai déplacée et remise en ethernet pour vérifier mais pas de soucis, juste trop de poussière. Accès sans problème également.
Je le remets en place... et plus d'accès. L'adresse n'est même plus "pingable". Même après un reset du boitier CPL.
Que dois je vérifier ?
Merci.
Message édité par zered le 16-01-2011 à 10:34:37
