CPL livebox2 TV DLNA Popcorn Hour PS3 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-01-2011 à 18:21:00
le débit réel du CPL est pas terrible. (j'ai constaté des débits de 2 mo/s environ chez moi et chez des amis) C'est suffisant pour lire des fichiers en 720p autour de 4 go mais au delà (1080p) c'est insuffisant et les scènes avec un plus gros framerate saccadent à mort.
C'est mon expérience avec un wdtv live mais ça venait pas du lecteur, juste le débit CPL qui était vite plafonné.
Même en wifi par exemple j'avais le double de débit (4mo/s) avec juste un mur qui sépare la box de la clé wifi. Si on s'écarte plus le débit chute très rapidement en wifi.
Bref je me suis résigné à tirer un cable rj45 et je regrette pas. Je lis les fichiers de 25 go sans souci et pour transférer un fichier ça prends pas des heures, c'est toujours appréciable de pouvoir copier à la vitesse max d'écriture du disque dur plutôt que d'être plafonné à 2 mo/s.
edit : j'avais mal cerné ta problématique en fait. Tu ne comptes pas utiliser un pc en mediacenter par exemple ?
pour les transfert entre la ps3 et la popcorn normalement ça devrait passer par le switch (pense à prendre un qui va jusqu'au gigabit par contre) et donc le CPL ne devrait pas interférer à ce niveau.
Mon blabla est un peu hors sujet du coup
Pour résumé : les transferts entre tout ce que tu met sur le switch en rj45 se feront à la vitesse max sans passer par le CPL donc a priori pas de soucis
Marsh Posté le 05-01-2011 à 19:25:02
Et ça sera toujours moins pourri que le wifi de la PS3 pour la connexion au net de la console, non ?
Marsh Posté le 05-01-2011 à 19:45:04
Quelqu'un pourrait me dire s'il y a bien 2 cables RJ45 livrés avec ce kit :
http://www.amazon.fr/D-link-DHP-30 [...] =de_a_smtd
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-01-2011 à 22:58:40
Prends un CPL avec switch intégré, ça t'évitera une usine à gaz sous la TV. C'est en fast ethernet (100 mbps), mais je ne vois pas l'intérêt du gigabit entre une PS3 et un Pop Corn Hour.
A+
Marsh Posté le 06-01-2011 à 09:14:20
Perso j'viens de prendre ceux là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00090955.html
et je ne suis pas déçus !!! un film de 7Go c'est finger
. J'vais bientôt me tenter un 12Go pour voir
Maintenant c'est un peu plus chère mais je pense qu'au vue de ta config ça fera moins usine à gaz qu'avec un cpl + switch
Marsh Posté le 06-01-2011 à 10:02:25
Ou le BeWan E200 Strip (que j'utilise), qui intègre aussi une multiprise filtrée. Parfait pour le salon.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00084891.html
A+
Marsh Posté le 06-01-2011 à 10:21:18
Ouai pas mal non plus
mais par contre là pour le coups ça lui fera plus chère que les D-link qu'il a vu !!
Donc h4rl0ck1978 à toi voir
Marsh Posté le 06-01-2011 à 17:04:30
Pas mal l'histoire du switch intégré au CPL, mais dans ma config actuelle ça risque d'être un peu génant, la prise de courant est au bout du pan de mur du coup ça m'obligerai à tirer 3 cables RJ 45.
Avec la config avec le switch je vais du CPL sur la prise de courant jusqu'à l'arrière du meuble TV avec un simple RJ45 direct au switch et là je repars sur les périphs en RJ45, mais ça ne se voit pas puisque c'est caché par le meuble.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 17:12:36
Tous ces combinés swith / CPL, ont un cordon d'alimentation donc tu peux les installer dans ton meuble, exactement comme un switch classique.
Concrètement, ça permet de libérer une prise 220 V et de ne pas avoir de câble RJ45 de ton mur jusqu'au meuble.
A+
Marsh Posté le 06-01-2011 à 17:12:52
D'ou l'avantage du XAVB1004. Dans mon cas mon XAV1004 est juste à coté de ma télé, ma box et ma xbox et j'ai un câble (d'environ 2,50m) qui va à ma prise de courant ![]()
Marsh Posté le 11-01-2011 à 22:32:31
Tout est branché avec un switch Dlink et des CPL de la même marque.
Ca marche nickel, bien plus rapide que le Wifi ![]()
Marsh Posté le 05-01-2011 à 17:21:50
Je suis pour le moment relié en Wifi pour ma PS3 et le popcorn hour sur une livebox 2.
J'ai depuis quelques temps un plasma panasonic 46G20S connectable par RJ45 (option carte Wifi hors de prix), mais la livebox est assez loin pour tirer un cable RJ45.
Je pensais donc monter un réseau comme ça :
Livebox ---RJ45--(CPL)---220V---(CPL)---RJ45---Switch---RJ45--PS3
| |-----RJ45--TV
|-------RJ45--popcorn
Ca me fait acheter quelques cables RJ45, un switch et un kit de 2 CPL, ça me semble plus avantageux et moins encombrant que 3 paires de CPL.
Ca fonctionnera sans soucis ?
Pas de pb de transfert entre la PS3 et le popcorn à prévoir ?
