Réseau wifi pour un hôtel
Réseau wifi pour un hôtel - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-03-2019 à 12:38:39
Je possède un petit hôtel et je souhaite amplifier le wifi.
J'ai une Freebox Révolution (V6) qui émet un signal wifi correcte au rez de chaussée mais les murs épais l’empêche d'arriver jusqu'aux chambres du 1er et 2éme étage.
Par contre le signal arrive jusqu’à un petit salon juste avant les chambres du 1er étage
Je voudrais placer le répéteur dans ce salon pour amplifier le signal
Je ne peux pas tirer de cable rj45
Je voudrais le meilleur débit possible pour mes clients
Avez vous une solution ou/et modèle à me proposer ?
Marsh Posté le 12-03-2019 à 12:46:25
Il faudra tirer un rj45 et mettre un point d acces, le repeteur divise encore ton debit et en multi utilisateurs le lag est garanti.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 15:00:47
Prise CPL avec répéteur wifi intégré.
Exemple :
https://www.amazon.fr/dp/B07D7RN642 [...] B078T4CR5P
1prise derrière la box et branchée en ethernet sur celle-ci.
1 prise au première étage pour réémettre le wifi
1 prise au 2ème étage pour réémettre le wifi
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 12-03-2019 à 15:41:03
Slt
Merci pour cette première proposition qui me parait très correcte, mais existe t il une solution sans rien devoir brancher derrière la box ?
Quelles sont les différences entre le modèle que tu me propose est ceux-ci :
https://www.amazon.fr/Netgear-EX730 [...] text&psc=1
https://www.amazon.fr/dp/B01GTOD9PI [...] B07D7RN642
Marsh Posté le 12-03-2019 à 16:34:02
10LEM a écrit :
Slt
La différence entre les 2 que tu proposes et le mien, c'est le débit et le système.
Répéteur Wifi (Reçoit le signal wifi et réémet le même signal en plus fort)
- Netgear EX7300 : 2200Mbps en wifi et gigabit en ethernet
CPL (Reçoit un signal ethernet qu'il réémet en wifi)
- Tp-Link 1300 Mbps en wifi et gigabit en ethernet
- Devolo 300 en wifi et 500 en ethernet.
1) Dans les 2 cas, ce sont des débits purement théorique. En pratique, je pense que tu peux diviser par 2.
2) Ensuite, c'est débit seront à diviser par le nombre de smartphones et PC connectés à chaque borne.
Le mieux pour toi, c'est de prendre 2 répéteurs wifi tel que le Netgear EX7300 pour en mettre 1 au premier étage et 1 au 2ème étage.
Message édité par slr56 le 12-03-2019 à 16:40:07
Marsh Posté le 12-03-2019 à 20:19:46
attention...
d’une part les répéteurs wifi conseillés ne rapporteront rien de stable. La solution de tirer des RJ et d’y raccorder des points d’accès est la meilleure.
D’autre part, tu proposes une connexion à des tiers, tu te dois de respecter la loi. Il faut que tu puisses tracer toutes les connexions et les conserver pendant 1 an.
Si qqun vient à ton hôtel et a une activité pas catholique c’est toi qui est responsable. Les autorités peuvent te demander des informations
Il faut te renseigner sur les UTM (Ucopia & co)
Marsh Posté le 13-03-2019 à 11:43:48
Donc tu me conseille la première solution proposée par slr56 avec une prise de départ connectée en RJ45 à ma box puis 1 "éméteur" par étage, mais :
1-De quelle façon pourrais je tracer toutes les connexions et les conserver pendant 1 an ? (sans faire appel à un prestataire) ?
2-Il y a une sacrée différence de débit entre le Netgear à 2200, le TP Link à 1300 et le Devolo à 300 ? Est ce à dire que le Netgear et 7 fois plus rapide que le Devolo ? Ce dernier peut il suffir pour "alimenter" les 3 chambres de chaque étage ?
