wifi dans toute la maison - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-03-2019 à 17:33:15
C'est très bien ce que tu as fait, mais il faut que la Box, et le routeur configuré en PA, émettent tous les 2 en même temps.
Tu peux utiliser le même SSID si tu préfères, mais surtout il faut choisir des canaux suffisamment éloignés pour qu'ils n'interfèrent pas entre eux.
L'itinérance (roaming) se gère dans dans chaque adaptateur client pour régler le niveau de décrochage.
Marsh Posté le 05-03-2019 à 20:33:58
Tu prends un système mesh avec backhaul ethernet : tu auras le meilleur des 2 mondes. Un SSID unique, le support du fast roaming, la tolérance à la perte d'un PA, et la communication inter-pa en gigabit.
De plus, tu peux te passer des modèles tri-bande dans ton cas.
Marsh Posté le 05-03-2019 à 21:41:36
Si tu as des rj45 y a aucune raison de prendre cela, tu prends 2 point d accès et cela suffit.
Marsh Posté le 05-03-2019 à 22:04:35
grotius a écrit : Si tu as des rj45 y a aucune raison de prendre cela, tu prends 2 point d accès et cela suffit. |
En fait, vu le tarif des solutions mesh double bande, je suis pas sûr qu'il soit gagnant. Sans compter la facilité accrue en terme d'administration, la gestion du fast roaming, etc...
Marsh Posté le 06-03-2019 à 09:23:43
Merci à tous pour vos réponses rapides.
HiSpeed a écrit : Salut, |
ça veut dire que je sélectionne un canal fixe pour les 2 (fort éloignés l'un de l'autre) pour éviter les interférences? Pour configurer le routeur en PA, je désactive le DHCP?
J'ai l'impression que mes baffles SONOS considèrent ces 2 wi-fi avec le même SSID comme 2 wi-fi distincts et je ne retrouve chaque fois qu'une partie de mes enceintes selon l'endroit où je suis. Possible? ou alors les 2.4 et 5ghz jouent aussi?
antoincy a écrit : Ubiquiti Unifi ! |
Je pensais que pour Ubiquity on devait obligatoirement avoir un serveur de management, ce n'est pas le cas?
glassman a écrit : Tu prends un système mesh avec backhaul ethernet : tu auras le meilleur des 2 mondes. Un SSID unique, le support du fast roaming, la tolérance à la perte d'un PA, et la communication inter-pa en gigabit. |
ça me semble parfait. As-tu un système à recommander? J'ai l'impression que le DLINK et le Google ne fonctionne que sans fils.
C'est ce que j'ai pour le moment, non? le wi-fi de la box au 1er (ou dans ma baie de brassage si je le déplace) et mon routeur wifi (DLINK AC1900) au 2ème. Mais même question que plus haut, est-ce vraiment considéré comme les objets connectés comme un seul et même wifi? le mesh résoudrait ça?
Encore merci à tous...
Marsh Posté le 06-03-2019 à 10:14:54
phil_bxl a écrit : ça veut dire que je sélectionne un canal fixe pour les 2 (fort éloignés l'un de l'autre) pour éviter les interférences? Pour configurer le routeur en PA, je désactive le DHCP? |
Oui!
phil_bxl a écrit : |
Le même SSID est surtout pour les machines itinérantes (smartphone, tablette, PC portable, etc.) capable de se connecter sur le signal le plus proche lorsqu'elles sont configurées comme tel.
Les machines fixes se satisferont mieux de SSID différents car on peut ainsi plus facilement leur imposer le meilleur signal...
Marsh Posté le 06-03-2019 à 10:45:14
HiSpeed a écrit : |
Le hic est que, comme j'ai des enceintes un peu partout dans la maison et que, pour pouvoir les commander, mon smartphone doit être sur le même wifi que les enceintes en question, il est important que toutes les enceintes soient connectées au même wifi.
Pour le moment, en haut, je n'ai accès qu'à l'enceinte "chambre" probablement car mon tél est connecté au wifi du PA. En bas, je n'ai accès que à celui de la cuisine car il est probablement connecté au wifi de la box qui semble (pour Sonos) être un autre wifi...
Marsh Posté le 06-03-2019 à 11:46:42
phil_bxl a écrit : Le hic est que, comme j'ai des enceintes un peu partout dans la maison et que, pour pouvoir les commander, mon smartphone doit être sur le même wifi que les enceintes en question, il est important que toutes les enceintes soient connectées au même wifi. |
Euh... alors là je ne sais pas trop... et ce d'autant plus que je n'en comprends pas bien l'intérêt de commander le son dans les pièces où tu n'es pas...
Marsh Posté le 06-03-2019 à 11:52:13
HiSpeed a écrit : |
haha c'est pas faux mais pratique pour, typiquement, couper toute la musique au moment de partir (ou mettre le son de la télé dans la chambre)
Marsh Posté le 06-03-2019 à 14:40:40
phil_bxl a écrit : Merci à tous pour vos réponses rapides. |
Pour l instant tu as deux routeurs donc 2 sous réseaux, d ou le besoin d un point d accès: 1 routeur 1 ssid 2 émetteurs pour le wifi.
Le mesh ne fait qu encombrer la bande wifi pour transmettre ce que le rj45 fera bien mieux.
Ce genre de produit est typiquement pour les maisons americaines, sans rj45 et avec des murs en cartons.
Marsh Posté le 06-03-2019 à 14:57:11
grotius a écrit : Pour l instant tu as deux routeurs donc 2 sous réseaux, d ou le besoin d un point d accès: 1 routeur 1 ssid 2 émetteurs pour le wifi. |
Si le D-Link est correctement configuré en PA, comme je l'imagine, il n'a qu'un seul et unique réseau...
Marsh Posté le 06-03-2019 à 18:23:26
HiSpeed a écrit : |
Moi j’ai pas compris comme ça. Si tout était sur le même sous réseau alors il ne perdrait pas ces enceintes. Pour moi le DLINK est en routeur ce qui crée un sous réseau et le force à se mettre le wifi de l’un ou de l’autre pour taper des SONOS
Marsh Posté le 06-03-2019 à 18:33:50
antoincy a écrit : Moi j’ai pas compris comme ça. |
Si le but est seulement d'étendre le wifi avec 2 PA comme il l'a dit au début : "réactiver le wifi de la box en + de celui du routeur pour avoir 2 PA dans la maison", il n'a aucun intérêt à avoir un double routage...
Il s'est peut-être planté dans la manip...
Marsh Posté le 06-03-2019 à 22:47:42
grotius a écrit : |
Mais arrête de dire n'importe quoi. Avec un backhaul ethernet, tu n'encombres rien du tout.
Et lit les autres avantages que j'ai cité avant d'affirmer des trucs sans te renseigner.
Ensuite, sur le fond, 2 APs sont identifiés différemment par les appareils connectés, même si ils ont le même SSID. D'où l'intérêt du mesh sure ce cas. En plus des autres avantages.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 09:38:48
haha ne vous battez pas les gars.
J'ai suivi les conseils de glassman: j'ai remballé mon dlink et ai commandé le systèe mesh Tenda MW6 (pack de 3) qui peut être en blackhaul ethernet et qui devrait couvrir toute la maison sans souci.
Merci beaucoup pour votre aide...
Marsh Posté le 07-03-2019 à 11:10:15
Dommage d avoir ceder aux illusions marketing pour en plus du matos chinois.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 11:20:00
phil_bxl a écrit : J'ai suivi les conseils de glassman: j'ai remballé mon dlink et ai commandé le systèe mesh Tenda MW6 (pack de 3) qui peut être en blackhaul ethernet et qui devrait couvrir toute la maison sans souci. |
J'espère que tu reviendras ici donner ton avis (positif ou négatif) sur ce matériel !
Marsh Posté le 08-03-2019 à 19:52:36
Je me pose la même question que phil : j'ai la box dans un cagibi au RDC, et j'ai du cable ethernet qui relie la box au salon + à l'étage, et j'aimerais "booster" le Wifi existant qui est trop instable et aux débits trop aléatoire (même pas loin de la box).
Donc a priori a minima :
- avoir un AP dans le salon (ou dans le salon+cagibi ?)
- rajouter un AP en haut
- avoir un SSID unifié
Les pack Mesh genre Orbi sont séduisants mais j'ai l'impression que leur grosse valeur ajoutée c'est d'avoir un backhaul wireless qui claque, ce qui serait inutile dans mon cas.
Aussi j'aime pas spécialement les aspects "facilités d'administration", je préfère du bon matos avant tout et comprendre bien ce qui se passe derrière.
Je note le conseil de Ubiquity Unifi merci antoincy.
Par contre faut prendre lequel ? ^^
@grotius : c'est bien à ce genre d'AP que tu pensais ? t'en aurais d'autres recommandés ?
C'est beaucoup mieux que les Wifi de box ce genre de choses ?
Et dans ce cas je suppose qu'on désactive le Wifi existant de la box ou il peut rester quand même (ça évite d'acheter un AP de +) ?
@glassman : tu pourrais détailler les avantages d'un réseau mesh quand tu as déjà un backhaul ethernet, en particulier le fast roaming ?
Marsh Posté le 10-03-2019 à 13:17:38
Le Fast Roaming se base sur 802.11k, v et r. La partie quasiment toujours implémentée est le 802.11r :
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11r
Pour faire simple, la séquence d'authentification est simplifiée entre les APs utilisant la même source d'authentification rendant la bascule d'un point à un autre plus rapide.
2 protocoles complémentaires peuvent être utilisés pour le fast roaming : 802.11v (partage d'infos de topologie réseau entre clients) et 802.11k (sélection du meilleur point d'accès). Ils nécessitent une implémentation aussi côté client.
Les réseaux Wifi mesh sont définis via la norme 802.11s : https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11s (dont authentification des noeuds, routing dynamique, etc...)
L'avantage du backhaul ethernet dans ce cas, c'est que pour tes clients, tu restes dans une configuration mesh (bascule rapide entre points d'accès, authentification commune, routage dynamique "transparent", etc...), tout en ayant le traffic entre les noeuds (utilisant la liaison backhaul) sur du gigabit.
Marsh Posté le 10-03-2019 à 14:26:27
glassman a écrit : Le Fast Roaming se base sur 802.11k, v et r. La partie quasiment toujours implémentée est le 802.11r : |
Marsh Posté le 11-03-2019 à 20:35:21
Ce n'est pas le cas. Tu en auras besoin pour la configuration initiale, mais par la suite, les bornes sont autonomes. La nécessité d'avoir un contrôleur est nécessaire pour le portail captif par exemple. Qui n'est que peu utile pour du @home.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 16:06:57
HiSpeed a écrit : |
Premières impressions de mon système Tenda MW6: un peu de chipotage à l'installation (DHCP vs mode bridge, backhaul ethernet pas reconnu,...) mais ça fonctionne en mode bridge (mais, du coup, pas possible de créer un wifi guest, de paramétrer des préférences,...).
Le résultat est moyen car avec une maison de 200m², en répartissant bien les 3 bornes, j'ai quand-même des zones pas très bien couvertes (pourtant ossature bois) et, en 2 jours, le système a déjà planté 3-4x.
Le roaming promis par le mesh n'est pas impressionnant car mon téléphone se raccroche à la borne du 1er étage avec un faible signal même si j'ai une borne juste à côté de moi au 3ème.
En +, mes enceintes SONOS (dont j'ai toujours été très contents) me font encore de misères.
Bref, pas la joie et j'hésite pour la suite...
Plusieurs possibilités:
- je persiste avec Tenda qui a l'air d'être du matériel bof bof (je sais, on m'avait prévenu)
- je passe à un autre système mesh backhaul ethernet de meilleure qualité (velop)
- je passe aux PA d'ubiquity mais, j'imagine, perdrai l'effet roaming du mesh (que je n'ai pas trop avec Tenda de toute façon).
Bref, je suis perdu
Marsh Posté le 12-03-2019 à 19:11:03
ReplyMarsh Posté le 12-03-2019 à 19:30:30
Winpoks a écrit : Et pas besoin de mesh pour du roaming. |
+1
3 ou 4 AP Ubiquiti.
C’est le roaming qui est important dans ton cas ... et c’est la spécialité d’UBNT Unifi.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 19:44:19
antoincy a écrit :
Et on peut partir sereinement sur plusieurs UAP-AC-LITE ou regarder + haut dans la gamme ? (genre UAP HD ; les prix montent vite )
https://help.ubnt.com/hc/en-us/arti [...] son-Charts << je sais pas quoi choisir
Et question de mec qui maitrise pas du tout le sujet : si je comprends bien, c'est la box en amont qui continue de faire routage / DHCP / etc...
Est-ce que la box peut pas être un facteur limitant pour la qualité de la connexion ?
(en gros est-ce que mettre des AP à 200E sur une box/routeur à ~80E à tout péter c'est pas un peu bête => quel routeur principal prendre ?)
Marsh Posté le 12-03-2019 à 19:45:51
wullon a écrit : |
Pour ton usage je mettrais des AC Lite
Les pro ou HD ça commence à chiffrer et c’est quand même plutôt adressé aux entreprises ou moyennes/grosses structures
Edit : voire même une LR si tu as un endroit que tu veux couvrir + avec une seule borne (Long Range)
Marsh Posté le 12-03-2019 à 20:01:42
antoincy a écrit : |
OK merci
Et je sais pas si tu as vu mon edit :
Marsh Posté le 12-03-2019 à 20:05:58
wullon a écrit : Et question de mec qui maitrise pas du tout le sujet : si je comprends bien, c'est la box en amont qui continue de faire routage / DHCP / etc... |
Le routage oui. Le DHCP peut être géré par le contrôleur Unifi mais dans ton cas pas d’intérêt.
En revanche pour tes questions évidemment que si, mais encore une fois dans ton cas et dans ton utilisation (cad utilisation grand public / @home) ... non.
Après si t’as une vieille ADSL 8mb c’est sur que ça va pas être sympa mais ça viendra pas des AP ;-)
Apres tu peux mettre un Edgerouter ou une Unifi Gateway mais il faut déjà commencer à s’y connaître un peu
Marsh Posté le 12-03-2019 à 20:10:01
Yup je comprends, merci pour tes éclaircissements .
Et non justement j'ai la chance d'être sur de la fibre 1gb/s, donc le manque de débit & les instabilités sur le wifi de la box de base (même en 5Ghz, en étant pas loin de la box) VS ethernet où tout est nickel, c'est frustrant
Marsh Posté le 12-03-2019 à 20:13:39
wullon a écrit : Yup je comprends, merci pour tes éclaircissements |
Attention tu auras jamais 1g en wifi...
Même avec des bornes à 400 balles.
En revanche le 5ghz est moins performant en portée que le 2,4. Il sera meilleur si tu es dans la zone mais quand tu commences à être loin les ssid ou bornes en 2,4 « couvrent » plus
Marsh Posté le 12-03-2019 à 22:01:44
antoincy a écrit :
En revanche le 5ghz est moins performant en portée que le 2,4. Il sera meilleur si tu es dans la zone mais quand tu commences à être loin les ssid ou bornes en 2,4 « couvrent » plus |
OK je ne savais pas pour la meilleure "couvrance" du 2,4.
(d'ailleurs typiquement c'est ce que j'aimerais d'un système type Unifi : que le client choisisse tout seul la meilleure option entre les AP captés mais aussi entre 2,4/5ghz ; je ne sais pas si ça marche comme ça)
Et oui je ne m'attends pas au gb/s en wifi, par contre un 50mb/s stable partout ça serait bien ! (+ facilité du SSID unique / roaming)
Marsh Posté le 13-03-2019 à 10:21:30
J'ai 866Mb/s sur 5Ghz dans toute la maison y compris l'étage et plus de 100mb/s en 2.4 avec les PC mais la qualité de la carte wifi du Récepteur compte aussi ( pas plus de 50Mb/s avec un smartphone basique ). J'ai un routeur wifi Linksys AC 1900 sans répéteur.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 11:08:31
Je vais partir sur 2 AC Lite je crois.
Est-ce qu'ils ne s'alimentent que par POE ou on peut aussi les brancher sur une prise de courant?
Marsh Posté le 13-03-2019 à 12:21:56
patrick22000 a écrit : J'ai 866Mb/s sur 5Ghz dans toute la maison y compris l'étage et plus de 100mb/s en 2.4 avec les PC mais la qualité de la carte wifi du Récepteur compte aussi ( pas plus de 50Mb/s avec un smartphone basique ). J'ai un routeur wifi Linksys AC 1900 sans répéteur. |
Tout le monde ne peut pas se contenter d'un unique AP. D'abord parce que ça dépend de la taille et de la "qualité" de la construction, ensuite parce que les contraintes ne sont pas les mêmes en ville qu'à la cambrousse.
Par exemple, pour sortir une bande passante de 100Mb/s depuis un AP en 2.4, il faut utiliser des plages de 40MHz. Ce qui est contraire au standard 802.11n qui impose une limite à 20MHz en environnement encombré (en gros, dès qu'il y a plus de 2 AP dans la zone). Perso, je capte une cinquantaine d'AP dans le périmètre de la maison, soit environ 25~30 depuis chacun de mes AP.
Enfin, la qualité des antennes est au moins aussi importante que celle de la carte wifi et tu n'as pas vraiment de contrôle là-dessus.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 12:52:17
T'as un injecteur qui est fourni avec si besoin.
Marsh Posté le 05-03-2019 à 17:01:06
Je viens d'aménager dans notre nouvelle maison.
J'ai profité des travaux de rénovation pour faire mettre du RJ45 dans la plupart des pièces. Tous les câbles arrivent dans le garage où est installée ma baie de brassage.
Au 1er étage, où est située l'arrivée de mon fournisseur internet, j'ai ma box que j'ai reliée à une prise rj45 dans la pièce. Bref, en filaire, tout va bien.
La box émet du wifi 2.4 et 5 mais avec une puissance très moyenne, pas suffisante dans les étages ni dans le jardin (pour mes caméras extérieures wifi qui se déconnectent souvent).
Mon idée était de mettre au 2ème étage un routeur wifi relié à une prise RJ45 qui émettrait, je l'espérais, un signal wifi nettement meilleur que celui de la box (que j'ai désactivé).
Le résultat est bof et il y a beaucoup d'endroits dans la maison où je ne capte pas ou très mal.
Que faire? réactiver le wifi de la box en + de celui du routeur pour avoir 2 PA dans la maison? Je mets la même SSID? je ne risque pas d'avoir de problèmes de roaming? En adaptant certains paramètres?
En +, je vois que mes objets connectés (genre Sonos) s'y perdent un peu (je pense qu'ils voient 2 réseaux même s'ils ont le même nom).
Ou est-ce que, au lieu du routeur, je n'installerais pas un système de mesh dans toute la maison pour avoir un wifi parfait partout sans coupure? Le hic, j'ai l'impression que c'est système mesh sont conçus pour ceux qui n'ont pas du rj45 partout comme moi. Ce serait dommage que je ne profite pas de mes câbles? Y a-t-il un système de PA ou de mesh FILAIRE pour particuliers?
Je compte sur vous :-)
Merci beaucoup,
Phil
