2 pc en wifi probléme connection limité sur le deuxiéme [Reprobléme] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-12-2007 à 11:43:18
enfin, la perte de signal en rajoutant 2 ou 3 mètre de câble
... tu risques pas de perdre grand chose. Dans le foyer dont s'occupe ma belle mère, on a mit des câbles réseau qui font plus de 50m, et on perd pas de signal pour autant (en tout cas, pas de façon perceptible... En même temps, l'est pas fait pour faire du jeu en réseau
Sinon, pour ta connection limitée ou inexistante, j'ai ça quand j'ai 2 PC qui se retrouve avec la même adresse IP.
Mais dans ton cas
. Perso, je te conseillerai de mettre ta freebox derrière un routeur WIFI (50€ neuf, et t'en trouve à 30€ sur le fofo), ça devrait déjà être mieux (expérience inside : la carte WIFI de free, c'est bien, mais j'ai jamais réussi à faire fonctionner plusieurs PC En WIFI avec chez moi... Je suis peut être pas doué, mais depuis que j'ai mis un routeur, tout s'est passé à merveille
bon courage
Marsh Posté le 01-12-2007 à 15:08:27
salut merci marcopodo de ta réponse bon le probléme est régler apparament en decalant mon pc vers l'avant, je m'explique ma tour est poser sur une sorte de pied qui est souder sur mon bureau( fait de metal est de verre) la tour était coller au mur sur lequel est coller mon bureau(pas avec de vrai colle hein
) don l'antenne de ma carte wifi était coller egalement sur le mur peut etre pour ça que le signal était faible enfin la ça tourne depuis bientot c ematin pas de ptit triangle jaune en vu.
J'espere que tu m'a compris, je fait tjrs un roman mais j'aime bien detailler.
Merci encore pour ta réponse @pluche
Marsh Posté le 01-12-2007 à 16:05:47
ah oui, effectivement, ça peut être ça (le bureau métalique, ça fait un cage à onde ça, non?)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:30:19
Bon ben apparament ça vient pas de ça j'ai encore des connexions limité g tenu un journée mais ça revient tout les 20 a 30 minutes, bon j'ai était voir
dans les propriétés réseau de ma carte wifi et j'ai trouve quelque chose qui cloche dans le spropriétés protocole internet TCP/IPV4 adresse ip et le masque sous réseau et manquant donc je remplis les champs je valide je revient sur la fenetre hop ip et msr toujours manquant bizarre non?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:05:42
tu peux toujours essayer de paramétrer ta carte wifi avec une adresse IP fixe ( adresse ip sur la meme plage que ta box, modifie juste le dernier chiffre), un masque de sous reseau (255.255.255.0), la passerelle ( adresse ip de ta box) et tu dois aussi dans ce cas renseigner les serveurs DNS (DNS1 et DNS2) de ton FAI.
le teste ne coute rien.
picachuu
Marsh Posté le 08-12-2007 à 21:37:44
au fait, t'as bien paramétrer ta box poru qu'elle fasse routeur
/D
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:23:42
oui la box est bien parametrer j'ai deja rentrer une adresse ip fixe la passerelle de ma box et les dns de free mais quand je valide tout ça je revient dans les propriétés ipv4 et l'adresse ip et le masque sous réseau
on disparu je te fai un screen
Marsh Posté le 14-12-2007 à 16:59:54
euh, normalement la free est en DHCP par défaut non??? Pourquoi tu la laisses pas attribuer elle même les IPs?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 20:19:25
lt ben j'ai configurer ma box en mode routeur et je partage une connexion reseau entre le pc de ma mere et le mien
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:29:28
impossible car je partage un reseau entre mon pc et celui de ma mere donc 2 ip differente avec dhcp desactive
Marsh Posté le 19-12-2007 à 00:54:41
Probléme resolu en faite il fallait bien activé le DCHP mais sur un autre forum j'avai lu qu'il fallait le desactive pour configurer la box en mode routeur et attribue des adresse ip en dur.
Merci a vous deux
Marsh Posté le 01-12-2007 à 00:51:26
Bonsoir,
J'explique ma situation je posséde une freebox version 4 je vis chez mes parents donc il ya un pc en bas celui de ma mére
et le mien dans ma chambre tous les 2 sont connecter en wifi(le mien pas plus tard qu'hier) par 2 carte pci trendnet tew-423pi(et bien sur une carte wifi pour la box), j'ai aussi aciver le mode routeur et j'ai attribuer un ip aux 2 pc le probléme qui survient et que sur mon pc a moi la connection est excellente au debut mais aprés 10 minutes ou défois 1 heure le réseau et en connection limité (triangle jaune sur le ptit ecran ordinateur dans la barre des tâches).
A votre avis de quoi cela peut til provenir?
La freebox est dans ma chambre donc pas de probléme de distance alors que le pc a ma mere est en bas elle une connection trés bonne depuis que je lui ai installer la carte wifi, bon avant je me connecter en ethernet ça marchait nickel normal quoi, mais vu que j'ai changer de place mon bureau,en faite c'est plutot complique la prise telephonique est dans la chambre de mes parents met le cable rj45 est assez long pour allez jusque dans la mienne(pour etre branche sur la free) un petit peu a coté de l'entree de ma porte, donc vu que j'ai changer place mon bureau qui est maintenant trés éloigner de ma freebox impossible de me connecter en ethernet voila pourquoi je suis passé en wifi.
Bon désolé d'écrire tout ce texte mais c'est pour bien detailler ma situation, comme ça sa vous aidera a comprendre mieux mon probléme enfin j'éspére je sui pas mauvais en informatique mais la je seche, j'ai penser a mettre un plus long cable ethernet mais je vais perdre du signal non?
En tous merci de m'aider.
Nico,
ps: j'éspere etre dans la bonne section, j'ai oublier de préciser aussi que je suis sur vista intergale 32 bits
Message édité par NICO595 le 07-12-2007 à 19:31:17
