Problème chiant de navigation [HELP] - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-12-2007 à 17:59:27
Pour pouvoir t'aider, il faudrait plus d'infos sur ta configuration réseau.
Si tu es derrière un modem/routeur/ADSL, c'est bizarre que tu accèdes à certains sites et à d'autres non ... les sites sont peut-être "down".
Tu es peut-être derrière un proxy qui bloque certains sites ...
Enfin, il nous faut plus d'infos ;-)
Marsh Posté le 01-12-2007 à 19:55:20
Merci pour ton aide Pinkilla.
Mon FAI c'est tele2, j'ai l'ADSL avec un modem Sagem f@st800.
J'ai oublié de préciser que j'avais 2 PC : un de bureau et un portable. C'est avec le portable que ça merde, avec l'autre je peux accéder à tous les sites et avec la même connexion. Donc il ne sont pas "down" (et je peux m'y connecter aussi du PC de mon boulot ou de chez un ami).
Quant au proxy, et bien j'ignore de quoi il s'agit ^^
Je pense qu'il s'agit peut-être d'un truc tout con, mais j'y connais vraiment rien.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 10:59:06
1°) As-tu installé un antivirus ou firewall récemment ?
2°) As-tu modifié la configuration de ta carte réseau ?
3°) Vérifie les paramètres de tes navigateurs pour voir s'ils ne sont pas configurés pour passer par un proxy
4°) Va dans Démarrer -> exécuter. Tappe cmd, valide. Dans la fenêtre qui s'affiche tappe "ipconfig /all" et copie le résultat ici.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 11:52:33
1°) oui j'ai installé un antivirus récemment, Norton, mais le problème date d'avant l'installation.
2°) Non car j'ignore comment on fait.
3°) J'ignore ce qu'est un proxy et je ne sais pas comment on fait.
4°)
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\guillaume>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : SN012345678912
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Ralink Turbo Wireless LAN Card
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-10-60-66-57-10
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-40-D0-95-2A-65
Carte PPP télé2 :
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-53-45-00-00-00
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 83.xx.xx.xx
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut . . . . . . : 83.xx.xx.xx
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 85.255.115.94
85.255.112.137
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
C:\Documents and Settings\guillaume>kk.
Merci pour ton aide Pandinus2k4.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 11:54:46
Ok, essaie de régler ton MTU alors sur la carte réseau de ton PC, en suivant la procédure suivante par exemple : http://www.dslvalley.com/dossiers/mtu/mtu.php
Avais-tu un firewall d'installé ?
J'ai viré l'IP publique ...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 12:30:36
| Pandinus2k4 a écrit : Ok, essaie de régler ton MTU alors sur la carte réseau de ton PC, en suivant la procédure suivante par exemple : http://www.dslvalley.com/dossiers/mtu/mtu.php |
J'ai suivi la procédure, du moins pour la recherce de valeur maximale "MTU", en ouvrant une fenêtre de commande DOS et voilà ce que ça me met :
C:\Documents and Settings\guillaume>ping -f -l 1372 85.XXX.XXX.XX
Envoi d'une requête 'ping' sur 85.XXX.XXX.XX avec 1372 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 85.XXX.XXX.XX:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
Marsh Posté le 05-12-2007 à 12:39:54
Je me suis trompé d'adresse de serveur ^^
J'ai recommencé et ça me met ça :
C:\Documents and Settings\guillaume>ping -f -l 1372 85.XXX.XXX.XXX
Envoi d'une requête 'ping' sur 85.XXX.XXX.XXX avec 1372 octets de données :
Réponse de 85.XXX.XXX.XXX : octets=1372 temps=111 ms TTL=58
Réponse de 85.XXX.XXX.XXX : octets=1372 temps=105 ms TTL=58
Statistiques Ping pour 85.XXX.XXX.XXX:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 105ms, Maximum = 111ms, Moyenne = 108ms
Marsh Posté le 05-12-2007 à 13:34:18
Bien une fois que tu as fixé ton MTU, est-ce que ça change quelque chose à ton pb ?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 16:26:38
En fait je n'ai pas encore fixé le MTU car lorsque j'ouvre l'éditeur de registre les options ne correspondent plus.
Je sélectionne "HKEY_LOCAL_MACHINE" mais ensuite ils disent de sélectionner "interfaces" mais je ne l'ai pas. Pourtant c'est bien Windows XP que j'ai.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 01:42:14
J'ai exactement le même problème.
Certain site ne sont pas accessible.
je reboot mon modem ça repart. ou alors j'atetnd quelques minutes et ça repart.
mais c'est vrai que ce qui est vraiment étrange,c 'est que certain site fonctionne (généralement ceux qui sont déjà ouvert) mais tous les autres ne marche pas (je prend souvent pour test aol.com, eurosport.fr et google.fr)
Pour moi c'est lié au modem et/ou au dns du FAI.
Mais plutot au modem étant donné qu'apres reboot de celui ci, tout remarche correctement.
Mais c'est rvaiment chiant de devoir rebooter son modem toutes les 5 minutes.
est ce que quelqu'un à trouvé d'ou venait le probleme? et quelle était la solution?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:14:27
Moi le problème ne vient pas du modem ni même du FAI puisque sur mon deuxième PC cela ne me le fait jamais. De plus moi certains sites sont carrément inaccessible en permanence, même si je redémarre.
Par contre ça me fait parfois comme toi soeil, tous les sites sont inaccessibles, et en redémarrant cela refonctionne correctement. Sauf pour les quelques sites qui me sont inaccessibles. Je n'arrive pas à modifier le MTU, mais j'ai un deuxième PC alors je m'en fous pour le moment, je vais revendre le portable et puis c'est tout.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 11:01:54
As-tu résolu ton problème ?
En effet, j'ai exactement le même !
Merci !
Marsh Posté le 30-11-2007 à 20:46:18
Bonjour à tous.
Tout d'abord je tiens à préciser que n'y connais rien en informatique et j'espère avoir posté dans la bonne section, celle qui m'a parue la mieux appropriée.
j'ai un problème assez chiant, depuis un certain temps je n'ai plus accès à certains sites. Lorsque j'essaie d'y accéder cela me met dans le navigateur, en bas : "recherche de l'hôte" suivi du nom du site pendant quelques secondes. Après cela j'ai un message d'erreur qui apparaît, comme si ma connection n'était pas ouverte :
Serveur introuvable
Firefox ne peut trouver le serveur à l'adresse ...................
* Veuillez vérifier la syntaxe de l'adresse
(saisie de ww.exemple.com au lieu de
www.exemple.com par exemple) ;
* Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion
au réseau de votre ordinateur ;
* Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy,
assurez-vous que Firefox a l'autorisation d'accéder au Web.
Cela me le fait indifféremment avec IE ou Mozilla. Le plus étonnant c'est que certains sites ne me sont plus accessibles sans aucune raison apparente, du jour au lendemain. Certains sites sont redevenus accessibles pendant un temps, et d'autres non, avant que le problème ne réaparaisse, ce qui me laisse perplexe.
Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème je lui en serai reconnaissant
Message édité par guigui1978 le 30-11-2007 à 20:47:39
