Relier mon sous-sol au réseau - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:21:45
| bubbathemaster a écrit : |
Un linksys WRT54G avec firmware dd-wrt est capable de ça parmi bien d'autres choses
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] _Docu_(FR)
| Citation : Liste complète des fonctionnalités |
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:31:25
Waw génial en plus ça coute pas trop cher!
Par contre y'a deux variantes:
Linksys WRT54G2 - Routeur sans fil IEEE 802.11g (54 Mbps)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073881.html
Linksys WRT54GC - Routeur Compact Sans Fil G
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027643.html
Jprends quoi pour que ca se connecte à coup sur sur la livebox? Si je comprens bien le "G" c'est la norme wifi tiptop du moment mais il est aussi rétrocompatible avec les vieilles normes? (ca m'arrangerait que le G fonctionne avec la livebox, il est moins cher xD)
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:37:46
Faut déjà voir si c'est compatible avec dd-wrt.
Sinon G c'est pas la norme tiptop du moment, c'est la N qui est en finalisation.
Perso je regarderai plutôt du côté CPL + switch
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:39:21
je suis pas sur que le firmware ddwrt soit compatible avec ces nouvelles versions, moi je l'utilise avec un ancien WRT54G
| Citation : |
Tu dois pouvoir en trouver des anciens d'occaz pas trop cher sur le net
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:50:21
| Je@nb a écrit : Faut déjà voir si c'est compatible avec dd-wrt. |
En effet, le N est la dernière norme mais de toute façon, la livebox ne fait que du G maximum.
Pour le CPL + Switch, en effet c'est une bonne solution.
Mais pour avoir quelque chose d'efficace il faut bien choisir son kit CPL :
Une petite aide : http://www.lesnumeriques.com/article-296.html
Et pour du bon CPL, c'est pas le même prix.
Mais bon, a bubbathemaster de voir avec son budget.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 22:15:45
Nan en fait le but c'est de relier tout ce petit monde à un prix faible, pas besoin d'un débit de fou et de temps de réponses opti, il faut juste que ça marche
En fait j'ai trouvé la solution la plus rentable: acheter une carte wifi à un PC, relier ce pc via ethernet au routeur et relier tous ses petits potes dessus.
Mais là je bute sur un probleme. Avec le PC qui fait office de relai, si j'ai juste le wifi connecté internet marche, si j'ai le wifi + l'ethernet, on dirait que le PC ne sait plus par quoi passer pour avoir le net (wifi ou lan), et ça marche plus... Quel genre de config dois-je mettre? Après pour partager la connec du PC relié au wifi, il faut apparemment mettre un serveur de proxy, mais y'a pas un truc windows tout fait?
Schéma du merdier:
Marsh Posté le 24-09-2008 à 22:36:28
Perso ce que je ferai dans ton truc :
- Si ton routeur a 4 ports du côté LAN, je met tout de ce côté.
- Sur le pc qui fait "relay" je fais un pont entre les 2 cartes (pas besoin de router etc.
Dans ton cas, c'est je pense parce que ton pc "relay" il a 2 passerelles par défaut et là c'est normal que ça marche pas. Si on te dis que par défaut tu vas à 2 endroits ça va pas marcher et puisque le filaire est plus rapide, ça passe par lui
Marsh Posté le 24-09-2008 à 22:43:50
Je comprends pour les gateways, mais c'est où qu'on règle ça?
Sinon autre question: le fait que la livebox attribue des adresses par DHCP en 192.168.1.xx et le routeur des adresses par DHCP en 192.168.0.xx est il un problème?
Marsh Posté le 25-09-2008 à 00:10:05
Ce que propose Je@nb, c'est d'utiliser le routeur comme un simple switch Ethernet. Pour cela, il suffit de ne pas utiliser la prise WAN du routeur (seulement les prises LAN) et surtout de désactiver le serveur DHCP du routeur.
Ensuite, le plus simple est d'activer le partage de connexion Internet (ICS) de Windows sur le PC Wi-Fi (dans les propriétées avancées de la connexion Wi-Fi). Le PC Wi-Fi gardera son adresse 192.168.1.x (passerelle Livebox) sur sa carte Wi-Fi, mais il prendra automatiquement l'adresse 192.168.0.1 (sans passerelle) sur sa carte Ethernet, et il servira de serveur DHCP (et de passerelle) pour les 3 autres PC.
C'est tout.
Je@nb proposait comme alternative au partage de connexion, de créer un pont entre la carte Wi-Fi et la carte Ethernet du PC Wi-Fi. S'il s'agissait de deux cartes Ethernet cela pourrait marcher, la Livebox serait alors le seul serveur DHCP du réseau. Le problème est qu'en l'absence de WDS, une liaison Wi-Fi n'offre pas un lien Ethernet aussi parfait qu'un câble (je n'entre pas dans les détails, mais il y aurait des soucis avec les adresses MAC).
Marsh Posté le 25-09-2008 à 00:30:49
perso je fais ça avec ma freebox et ça marche sans problèmes
pas besoin de faire du wds
Marsh Posté le 25-09-2008 à 02:07:35
Avec un pont Wi-Fi non-WDS, les PC du sous-sol seraient vus par les machines du RdC (Livebox et PC admin) comme ayant tous la même adresse MAC (celle de la carte Wi-Fi du PC Wi-Fi). Une telle anomalie, à un niveau aussi bas (couche Ethernet) n'a rien d'anodin.
Ceci dit, tant que l'on s'en tient au protocole IP, le pont parvient (grâce aux adresses IP) à traduire l'adresse MAC unique en adresses MAC multiples. Pour le protocole DHCP c'est déjà plus délicat, il ne faut pas que la Livebox soit gênée par la contradiction entre sa table ARP (adresse MAC unique) et sa table DHCP (adresses MAC multiples). Mais si ça marche avec ta Freebox, Je@nb, c'est vrai que c'est encourageant.
S'il n'y avait que cette solution, je ne dis pas, mais autant utiliser ICS puisqu'il est fait pour ça.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 11:31:53
Non, ICS est conçu pour partager une connexion. Donc d'un côté IP publique, de l'autre son ip privée avec son mini serveur dhcp/relay dns embarqué.
Et faire du double NAT c'est peu la merde (une fois sur l'ICS, une fois sur la livebox), tant les problèmes de NAT sont à te pourrir une existance et à être complètement contraire aux règles de base (accès de bout en bout).
En utilisant ICS, le pc admin devra utiliser d'artifices si il veut accéder aux partages des autres pc derrière
Marsh Posté le 25-09-2008 à 13:26:54
Avec la prolifération des box et des modems routeurs, les PC qui reçoivent une IP publique deviennent rares. Et pourtant ICS est encore très souvent utilisé, pour la bonne raison qu'il fonctionne. Mais je suis d'accord avec toi, le double NAT n'est pas une solution idéale (je pense à la redirection des ports). Pour les éventuels partages de fichiers ou d'imprimantes, bubbathemaster n'en a pas parlé, il a juste dit qu'il voulait "relier 4 autres PC au Net".
La solution idéale, tu l'as donnée dans ta première réponse : CPL + switch.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 00:44:00
Bon ce que j'ai fait c'est d'installer Proxy+ sur le PC qui fait relai, les autres ont accès au net via le proxy, mais c'est une solution lourde et ICS me semble plus facile.
Le truc, c'est que j'ai pas ICS dans les propriétés (lol??) :
Je précise que c'est un vrai Windows et pas un vieux truc piraté allégé à la Windows Hack0rz+++++ EditionDeluxe.
Ca me laisse perplexe ![]()
Marsh Posté le 26-09-2008 à 10:27:38
regarde dans les services si tu as le service qui n'est pas désactivé
(c'est internet connection sharing and firewall de tête ou un truc du genre)
Marsh Posté le 26-09-2008 à 11:04:56
moi j'aurais fait l'inverse au niveau de la connec internet. JE claquerais la livebox dans le garage avec un switch 4 ports dessus ton pc au RDC relié en wifi a la livebox (pcmcia ou pci)
En plus il y a de fortes chances que tes arrivées tel passent par ton sous sol
Marsh Posté le 26-09-2008 à 15:49:53
perso j'ai un réseau avec 5 routeurs WRT54GS derrière une livebox mais la box ne sert que de point d'accés le PC fixe principal le plus proche de la box est relié direct sur elle en RJ45 ainsi que le premier linksys bien plus puissant que la box en emission wifi . Dans mon cas j'ai fais le nécessaire pour relier les autres routeurs au premeir en RJ45 pour étendre la couverture wifi sans perte car les tech de linksys estiment la perte à environ 50% à chaque fois que l'on fait rebondir le signal entre 2 routeurs par signal radio .
Si le signal passe avec bien en wifi avec un WRT54GS de l'étage au sous-sol et que ce n'est que pour connecter les 4PC à internet c'est pas la peine de remettre un second routeur au sous-sol relié au 4 PC en filaire . J'ai déjà eu à faire tourner 4pc en wifi sur un seul routeur pour jouer et il n'y avait pas de probléme et pour le prix , ça ne te coute qu'un routeur (pas de cable , de trou et de gaine) le dernier que j'ai acheté je l'ai trouvé sur Cdiscount à 29,99euros , incroyable .
Marsh Posté le 27-09-2008 à 01:58:26
Ayé j'ai réussi à configurer l'ICS. Mission accomplie
nidosaur, c'est une solution viable et j'ai la prise telephonique au sous-sol, ceci dit mon pc est prioritaire sur les 4 du sous-sol, là il me faut un truc qui crache, du RJ45 quoi.
En bas pas de soucis de temps de réponse ou autre donc le wifi est très bien et surtout le signal est excellent même en passant à travers le plancher.
Curieux qu'il faille configurer les DNS même en se connectant à la connexion partagée.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:08:37
Dans ma maison mon PC et mon portable sont reliés à Internet via une livebox. Le truc, c'est que j'aimerai relier 4 autres pc au net, mais ils sont au sous sol.
Quelle solution me conseillez vous?
- J'ai cherché un appareil capable de se brancher au wifi de la livebox et qui fait aussi switch ethernet 4 ports (ça aurait été pratique); mais je crois pas que ca existe... Y'a t-il un truc wifi capable de se connecter à la livebox avec juste une sortie ethernet? A la rigueur je pourrai brancher ça sur un routeur 4 ports DLINK qui traine dans ma maison (avant la livebox, j'avais ça) ?
- Courant porteur de ligne?
- Carte wifi sur un des pc et liaison à mon routeur 4 ports DLINK?
- Un autre truc encore mieux et qui va pas me couter les yeux de la tete?
Je sais pas trop comment m'en sortir...
