Relier 2 batiments distant de 125m à vol d'oiseau
Relier 2 batiments distant de 125m à vol d'oiseau - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-09-2008 à 13:16:10
Voici la problèmatique, je dois diffuser un réseau LAN depuis une maison A vers un autre bâtiment B distant de 125m à vol d'oiseau, mais aussi d'autre petits bâtiments situés à environ 50 à 60 m de A.
Depuis A, tous les batiments sont situés dans un angle de 90° (en voyant large)
Je pensais au Wifi avec antenne directionnelle (sectorielle) extérieure sur chaque bâtiment ! Par contre, le coût semble relativement dissuasif !
Sinon, je pensais aussi au CPL. Par contre, est ce que le CPL porte sur plus de 150m de câbles (approx) ?
Évidemment, il y a la solution Ethernet par câbles, mais pour le bâtiment B, il y a plus de 100m de câble à tirer (dans une gaine déjà bien remplie)
Vous voyez qu'elle type de solution ?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 20:33:46
Pour une liaison Wifi il ne faut pas prendre des sectorielles mais des directives genre ça : http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 807403.htm
Marsh Posté le 08-09-2008 à 12:21:17
Déjà, le CPL, oublie: ça passe pas les compteurs. A moins que ces deux bâtiments ne soit alimenté que par un unique compteur EDF, mais, bon, ca me surprendrait.
Si c'est pour du domestique, je pense que tu pourrait peut-être tenter un câble Ethernet volant, le long de la clôture ou autre (à voir en fonction de la topographie des lieux, et si c'est du domaine public ou pas...).
Un câble Ethernet, ça fait 7 millimètres de diamètre, maxi. En cat. 6, tu peux pousser à 100 mètres théoriques. En pratique, tu peux largement dépasser jusqu'à 125 mètres. Avec à la clé... 100 Mb/s, voire gigabit avec les cartes qui vont bien et un peu de chance.
Message édité par Profil supprimé le 08-09-2008 à 12:35:31
