Mon cpl se relie au voisin
Mon cpl se relie au voisin - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-08-2012 à 10:43:31
Actuellement j'ai la neufbox evolution de SFR avec 2 ACPL de fournis, donc 1 pour la box et 1 pour le décodeur.
Hier j'ai racheté un Lot de deux CPL LEA NetSocket200 Nano pour pouvoir brancher mon pc sans devoir traverser la pièce avec un câble.
J'arrive a me connecter avec les CPL sauf que la connection est super lente .... Quand je me branche au cul de la box, j'ai un download de 6M environ avec le CPL même pas 1M ....
Mais jme suis rendu compte d'un truc  : Quand je fais le test en étant brancher directement a la box, le test se fait donc avec sfr et quand je fais le test avec le CPL, le test se fait avec Bouyges ...
Donc je pense que les 2 cpl que j'ai racheté se sont reliés a une autre connection d'où la perte de débit ...
Mais comment faire pour qu'il se relie bien a ma box ???
Pour infos, j'ai utilisé ce site pour faire les test : http://www.speedtest.net/
Marsh Posté le 05-08-2012 à 11:30:58
Les couples de CPL fournis par SFR et ceux que tu as acheté derrière ne sont pas de la même marque. Je crois qu'il n'est pas possible d'appairer des CPL de marques différentes. J'avais essayé des CPL de Freebox avec des Netgear et ce fut sans succès.
Il te faut, en plus de la configuration SFR, un CPL LEA hôte sur ta box pour fonctionner avec le second LEA en esclave.
Il faudra au préalable appairer tes deux LEA ensemble sans toucher aux SFR.
Schéma ultra rapide :
http://img40.imageshack.us/img40/5148/schmamulticpl.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Mais petit aparté en passant : le test de débit n'est pas vraiment significatif dans une configuration CPL puisque le débit dépend de la longueur de ligne. Et entre une pièce et une autre, le réseau passe forcément par le tableau électrique. Le seul test valable est de vérifier le réseau interne : soit en vérifiant si tu vois les autres ordinateurs de ton réseau local, soit en accédant à http://192.168.1.1 et en vérifiant la marque de ta box par ce lien.
Mais pourquoi ne pas passer au Wi-Fi ? Même en 802.11g, tu serais supérieur au débit "réel" d'un réseau CPL.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 11:45:42
Ils sont pourtant de la même marque, j'ai regardé l'etiquette sur l'ACPL de sfr et c'est marqué ACPL LEA r3d2 et j'ai acheté les 2 cpl chez la boutique d'sfr
On a pas voulu se mettre en wifi car on a des pc fixe et donc pas de carte wifi, et puis mon cheri travaille avec le net donc il voulait pas de wifi.
La en faite on a reussi a ce que ça marche mais pas en totalité ^^
On a branché le CPL sur la prise mural avec le cable rj45 branché à la box, on a mis une multiprise dessus où on a branché l'ACPL de la box.
Et le 2eme CPL est dans une autre pièce et ça marche mais au final on gache un CPL avec ce système.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 11:46:52
En gros je pense qu'on a pas reussi a synchroniser les 2 types de CPL pourtant on a appuyer sur les ptit boutons jusqu'a ce que ça clignote avec  les 2 ..
Marsh Posté le 05-08-2012 à 11:55:32
Ah c'est la même marque, je n'avais pas compris.
C'est un problème d'appairage dans ce cas. Si ce sont les mêmes références, il ne devrait y avoir qu'un boitier coté box.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 12:28:19
Je vois même les pc du voisin sur mon réseau xD
Marsh Posté le 05-08-2012 à 17:29:27
Il utilise peut-être ta connexion de la même manière. Si tu t'entends bien avec lui, il faudrait peut-être te renseigner et vérifier...
