une question sur le CPL -avis d'utilisateurs- - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-04-2007 à 21:31:15
Avant de changer pour le CPL, essaie de voir pour améliorer ton Wifi ?
Pour le Wifi, tu utilises le WAG54G ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:27:44
| BeWog a écrit : |
comment veux tu amliorer un wifi...le problème est que mon modem est à l'étage du dessous et que je ne peux pas le monter....
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:08:35
Mets ton antenne à l'horizontal !!??
Marsh Posté le 25-04-2007 à 12:18:48
La direction du signal.
Testes et vois si ça va mieux.
Et si ton antenne est dirigeable sur l'adaptateur Wifi de ton PC, mets la dans le même sens.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 12:39:59
ok je vais essaye...seulement j'ai déja essaye de mettre mon anteen wifi couche mais elle se redresse toute seule... je vais mettre un petite calle ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:36:49
ReplyMarsh Posté le 25-04-2007 à 13:45:07
je parle de mon antenne PC... elle a la forme d'un T mais a l'envers...et elle est plombee en bas ![]()
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:30:43
J'ai reçu mes adaptateurs de Free 85Mbps à 49.90 la paire
2 minutes d'installation et tout fonctionne à merveille
: débits identiques à l'ethernet.
Mais mes deux adaptateurs sont sur deux prises qui sont sur le mm différentiel du tableau électrique.
Pas de problèmes non plus avec les multiprises.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:09:20
Je suis interressé par des infos sur le CPL.
Qu'entends tu par "Mais mes deux adaptateurs sont sur deux prises qui sont sur le mm différentiel du tableau électrique. " ?
Mon installation est la suivante: deux fusibles pour les prises electrique (2 reseaux de prise...).
Si je met un boitier sur un CPL sur le premier "réseau de prises" et le deuxième sur l'autre "reseau de prise", ça marcherait?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 10:31:43
| BeWog a écrit : La direction du signal. |
Bon j'ai orienté mon antenne...c'est vrai que ça marche un peu mieux
Mais j'ai toujours des saute...
Donc je vais me laisser tenter par le CPL
D'autant que cacakipu me conforte dans mon choix
Marsh Posté le 27-04-2007 à 11:08:27
re,
J'ai le WAG54G et chez moi il fonctionne parfaitement.
Je peux t'aider à bien le configurer.
A toi de voir.
Si tu as envie de tester le CPL, c'est ton choix.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 13:30:32
| cedric78 a écrit : Je suis interressé par des infos sur le CPL. |
personne pour m'aider? je débute sur le cpl
Marsh Posté le 27-04-2007 à 16:09:48
| BeWog a écrit : re, |
Moi je ne suis pas contre....une économie est toujours la bienvenue
Mais je sais pas si ça ne vient pas du fait que mon modem est un étage en dessous...car j'ai une autre PC a 5 m du modem et il n'a aucun souci et moi pour la navigation j'ai pas de problèmes...du moins je ne m'en rend pas compte. C'est juste lorsque je joue que je me rend compte des variations de mon PING qui fait un peu comme ça -->
Marsh Posté le 27-04-2007 à 16:11:56
| cedric78 a écrit : personne pour m'aider? je débute sur le cpl |
Moije te conseil d'opter pour des adaptateurs avec filtres comme ça tu n'a pas de problèmes d'interference avec les autres appareils branchés sur la même prise
Marsh Posté le 27-04-2007 à 16:13:56
Quel firmware as-tu ?
Il est recommandé d'avoir le 1.02.7
Va ici pour bien paramétrer ton WIFI.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 16:25:11
| BeWog a écrit : Salut, |
oui j'ai ce firmware...
Merci pour le lien je vais faire les modif en rentrant ce soir....en espérant que ça marche
Marsh Posté le 27-04-2007 à 16:42:58
Même si ça ne marche pas comme tu le veux, on aura au moins essayer.
En temps habituel, ton signal est quoi ? Faible ? Très faible ? Bon ? ...
Je joue très rarement mais j'ai déjà joué en Wifi, ça fonctionne niquel.
Après, pour les jeux rapides, le Wifi n'est pas ce qu'il y a de mieux. Le câble reste encore la meilleure solution dans certains cas.
Marsh Posté le 28-04-2007 à 13:50:13
Bon ben j'ai essayé de faire les réglages...mais quand j'ai voulu accéder à ce panneau , j'ai eu le droit à une belle erreur explorer.exe
J'ai essayé en mode sans echec mais rien n'y fait. J'ai une erreur avec ntdll.dll
J'ai donc essayé de voir ce que c'était sur internet et sur beaucoup de forum il disait de remplacer la dll...j'en ai donc fait une copie et j'ai installé la nouvelle...et en redémarrant : écran bleu!!!
Donc j'ai dû remettre ma dll d'origine ... et je ne peux toujours pas accéder au panneau.
Alors je ne sais pas ce que c'est mais j'ai vraiment la flème de formater
DOnc tant pis pour le moment
| BeWog a écrit : Le câble reste encore la meilleure solution dans certains cas. |
Ca je suis d'accord mais j'ai le droit à des bonnes réflexion quand le câble traverse toute la maison
Marsh Posté le 28-04-2007 à 16:50:40
Tu n'as pas un autre PC pour essayer de te connecter au modem/routeur ?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 20:01:05
ah non mais il n'y a pas de probleme pour acceder au modem...c'est juste pour acceder aux parametres de ma carte reseau
Marsh Posté le 24-04-2007 à 16:38:48
J'ai quelques soucis avec mon réseaux wifi car j'ai des pertes de signal parfois et des deconnections. J'ai fais venir un technicien mais ça n'a rien changé.
Je voudrais savoir si le CPL 200Mbps pourrait résoudre mes problème car cela intervient notamment lorsque je joue en ligne et ca me *****
J'aimerais savoir si mon modem (linksys WAG54G) pourra toujours émettre en wifi pour les autres ordinateurs de chez moi??? (peut être est ce une question trop précise...
En gros j'aimerai avoir des témoignages de JOUEURS et/ou TELECHARGEURS
Merci d'avance
PS: j'ai une connection de 5 Mega (en théorie)...mais on dira plutot 2,5/3 Mega
