Problème Wifi windows XP SP2
Problème Wifi windows XP SP2 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-05-2008 à 18:34:31
Bonjour, je vais vous exposer mon problème :
Je suis connecté en wifi (pc portable dell inspiron 1520, carte intel 3945ABG), rien à dire sur la stabilité et sur les débits mais le problème se situe au niveau de la latence.
En effet chaque minutes la carte wifi effectue un scan pour actualiser la liste des réseaux. Ceci engendre un pic de latence particulièrement gênant pour les jeux en ligne et qui dure 2 ou 3 secondes.
J’utilise les drivers de dell ainsi que le programme intel wireless proset pour me connecter en wifi. Je précise aussi que le service « configuration automatique sans fil » est bien désactivé.
J’ai regardé partout dans les options et j’ai lu entièrement la doc fournie par intel et je n’ai vu aucun paramètre en relation avec ce scan.
Du coup j’ai désinstallé ce programme et j’ai gardé le pilote seulement et je me suis connecté à l’aide de l’interface de windows XP SP2. Une fois connecté j’ai désactivé le service « configuration automatique sans fil » donc à ce stade la je n’ai plus de programme pouvant afficher une liste de réseaux. Mais ceci n’a rien changé au problème, j’ai toujours ce pic de latence chaque minutes, étrange non ?
J’ai vérifié cela à l’aide d’une série de requêtes de ping envoyées sur un de mes PC branchés au modem. On voit bien sur le compte rendu que chaque 60 secondes la latence est de 500ms au lieu de 1ms.
Quoi qu’il en soit c’est quand même aberrant que l’on ne puisse pas désactiver cette fonction quelque part !
Donc si vous connaissez une manip (base de registre ? ficher .inf des drivers ?) permettant de modifier l’intervalle de temps ou mieux de désactiver ce scan automatique je suis preneur.
Merci pour votre aide ;)
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:35:08
:hello: tu devrais pouvoir essayer de régler l'itinérance de ta carte au minimum pour éviter de scanner les résaux environnants, ça se trouve dans les propriétés avancées du gestionnaire des périphériques (sous XP) et voir si ça soulage ton problème  :??:
Tu sais pas cliquer ?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 15:03:12
Merci pour ta réponse, j'ai essayé de régler l'itinérance au minimum (moyen par défaut) mais çela n'empeche pas les scans.
Sinon j'ai résolu partiellement le problème en autorisant seulement la norme G dans les propriétés du pilote (au lieu de A B G), ceci ne l'empeche pas de scanner les réseaux chaque minutes mais le lag engendré se fait beaucoup moins ressentir étant donné qu'elle balaye moins de fréquences lors du scan.
Mais bon si quelqu'un à une idée pour désactiver les scans je suis toujours prenneur^^
