wifi : la connexion fonctionne mais impossible de surfer - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-05-2008 à 22:21:15
Il y a des IP/DNS entrés à la main dans le PC qui ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 10:30:00
non rien d'entré à la main c'est windows qui a configuré le tout
Marsh Posté le 07-05-2008 à 11:38:27
j'ai un peu le même genre de soucis avec mon portable. Hier soir, il marchait bien, et ce matin plus rien. Il se connecte au wifi, mais impossible de naviguer, l'icone de connexion est normale (pas de "connexion limitée ou inexistante" ).
je suis avec mon asus, et une livebox (du voisin lui aussi ^^)
A quoi correspond le ipconfig/all?
Marsh Posté le 13-05-2008 à 22:56:05
Bonsoir et désolé pour le retard je n'ai pas souvent l'occasion d'aller sur le Net...
Voilà donc ce que donne le ipconfig/all sur le PC en question...
Désolé c'est en espagnol mais j'imagine que ça ne doit pas changer grand chose au final...
Configuracion IP de windows
Tipo de nodo : desconocido
Enrutamiento habilitado : No
Proxy WINS habilitado : No
Adaptador Ethernet conexion de aera local
Estado de los medios : medios desconectados
Descripcion : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Direccion fisica : 00-C0-9F-AC-B7-3F
Adaptador Ethernet conexiones de red inalambricas (le wifi quoi)
Descripcion : Intel PRO/Wireless 2200BG Network
Connecion :
Direccion fisica : 00-12-F0-B1-00-98
DHCP Habilitado : No
Direccion IP : 192.168.2.2
Mascara de subred : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.2.1
Servidores DNS : 195.235.113.3
195.235.96.90
Marsh Posté le 14-05-2008 à 14:28:50
salut
as tu tenté de réinstaller ta carte wifi?
ds le gestionnaire de périphériques tu désinstalle la carte tu redémarre le pc
l'installation ce refait seul tu retente la connections.
juste pour voir si il n'y a pas des erreurs ds la base de registre de la carte.
tu doit avoir ipconfig /all
aderesse physique...........+adresse mac
dhpc activé....................oui
adresse ip .....................192.168.1.11(ds mon cas ça change d'un fai à l'autre)
Masque de sous reseau......255.255.255.0 (la aussi ça peu changer fai)
adresse ip .......................fe08:xxxx:xxxx:xxxx:
passerelle par defaut.........192.168.1.1 (fai?)
serveur dhcp....................192.168.1.1(fai?)
serveur dns.......................192.168.1.1(fai?)
fec0:0:0ffxxxxxx
fecxxxxxx
fecxxxxxx
bail obtenue .......................:mercredi 14 mai 2008 00:32:39
bail expirant........................:mercredi 21 mai 2008 00:32:39
alex
Marsh Posté le 15-05-2008 à 11:54:52
--< Il y a des IP/DNS entrés à la main dans le PC qui ne fonctionne pas ?
--< non rien d'entré à la main c'est windows qui a configuré le tout
Non c'est faux. Pourquoi alors il y aurais t'il des dns de configurés?
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.2.1 (passerelle par defaut)
Servidores DNS : 195.235.113.3(serveur dns et dns secondaire) 195.235.96.90
verrifi :
- l'IP du pc (Direccion IP : 192.168.2.2) soit bien dans le genre des deux autres pc qui doivent etre 192.168.2.xxx
- le dhcp est désactivé dans le cas d'une connection ip fixe, en gros ont a pas besoin du dhcp si ont sait quel IP utiliser pour sont pc.
- les DNS doivent etre les mêmes que ceux des autres pc du réseau (Servidores DNS).
je pense que le probleme vient des dns.
195.235.113.3 est un dns teleline d'Espagne (Terra/Wanadoo),, non ?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 12:13:21
-> Makiina
ipconfig /all
c'est une commande, utilisé sous cmd
Tu fait menuDémarré / Executer
tu tape cmd
sa affiche une fennetre noire, tu y tape ipconfig /all
avec un espace apres le g
Et sa te donne tes infos actuel de connection.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 13:30:56
| bouybouy2 a écrit : -> Makiina |
salut
Gutsforladt, a laisser windows gérer la connections. il doit y avoir un date pour l'obtention du bail et une date de résiliation. 7 jours par défaut.
le mieux est de taper ds la fenêtre "cmd" :
" ipconfig /all >fichier.txt "
tu récupéré le fichier texte ds " C:\Documents and Settings\Administrateur " par défaut sur windows.
ds la fenêtre cmd il est inscrit "C:\Documents and Settings\Administrateur>"
fichier texte plus simple à utiliser et a lire. surtout pour les requêtes ping.
si non tu as raison Bouybouy2 dns secondaire pas de bail... ... ... la connections ne doit pas être géré par windows.
solution:
aficher/ouvrir les connections réseaux
> clic droit sur la connections. > propriété.
>sur l'onglet générale > le menu déroulent "Protocole internet (TCP/IP)" le dernier en bas.
>Propriétés > cocher "Obtenir une adresse IP automatiquement" vers le haut de la fenêtre et "Obtenir les adresses des serveur dns automatiquement" vers le bas de la fenêtre.
>OK
tu attend et ça doit ce connecter tout seul.
ou comme je préconisais sur mon précédant message tu désinstalles la carte et redémarre le PC. ce sont les réglage par défaut.
alex
Marsh Posté le 17-05-2008 à 14:10:04
pauvre Gutsforladt
il n'a plus du tout internet ![]()
Marsh Posté le 17-05-2008 à 17:23:28
| bouybouy2 a écrit : pauvre Gutsforladt |
peut tu développais??????
facile de critiquer un solution sans argument ni solution il est claire que je peu ma tromper mais au moins j'essaie.
en étant constructif et partagent mes expériences. bonnes et mauvaises afin que le prochain galère moins.
j'ai pas mal galèré pour avoir une connections qui tienne la route.
pas facile de devoir tout apprendre sur un sujet. j(y ait passé pas mal de temps et je ne fait que relater ce qui a fonctionné pour moi.
et le coup de réinstaller la carte après bien des soucis à remis en ordre pas mal de chose.
alex
Marsh Posté le 17-05-2008 à 17:41:44
[quotemsg=358232,1,635003]
Pour le 3ème qui utilise XP, il peut se connecter mais impossible de surfer, en réalité quand on regarde l'activité il envoit des paquets mais n'en reçoit aucun (je sais pas si ça a quelque chose à voir mais le fait est là).
salut u as donc testé le ping sinon fait le juste pour voire.
démarrer > exécuter> tape cmd
une fenêtre noire est ouverte tu tape :
ping -f -l 1500 192.168.2.1
chez moi ça donne ça:
Envoi d'une requˆte 'ping' sur 192.168.1.1 avec 1500 octets de donn‚esÿ:
Le paquet doit ˆtre fragment‚ mais param‚tr‚ DF.
Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
Paquetsÿ: envoy‚s = 4, re‡us = 0, perdus = 4 (perte 100%),
à 1472 :
Envoi d'une requˆte 'ping' sur 192.168.1.1 avec 1472 octets de donn‚esÿ:
R‚ponse de 192.168.1.1ÿ: octets=1472 temps=3 ms TTL=254
R‚ponse de 192.168.1.1ÿ: octets=1472 temps=2 ms TTL=254
Paquetsÿ: envoy‚s = 4, re‡us = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Dur‚e approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms
tu tâtonne un peu en désendettent ou montent jusque a arriver a la meilleur valeur de paquet. c'est ta valeur MTU
tu vérifie dans la base de registre
http://www.sos-adsl.com/modules/sm [...] ?itemid=39
le lien t'explique tout .
alex
Marsh Posté le 26-05-2008 à 03:53:45
aley06
Arrête de paniquer. "il n'a plus du tout internet" tu a vu où que j'avais dit que y'avais un souci et que c'était de ta faute ? merde ! limite tu m'insulte... Je disait juste cela car il ne répond pas.
Concernant les bonnes idées a lui soumettre,, comme il ne répond plus il devient impossible de continuer. De plus, je ne vais pas inventer des solutions que je ne connais pas, si tu en a c'est super, mais moi quand j'ai plus d'idées je ne dit plus rien.
Arrête de stresser et attend qu'il répondent,, car là j'ai une grosse impression que tu parle dans le vide, il va surement jamais revenir sur le forum d'ici un an.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 17:08:41
| bouybouy2 a écrit : aley06 Concernant les bonnes idées a lui soumettre,, comme il ne répond plus il devient impossible de continuer. De plus, je ne vais pas inventer des solutions que je ne connais pas, si tu en a c'est super, mais moi quand j'ai plus d'idées je ne dit plus rien.
désolé, loin de moi l'idée d'insulter qui que ce soit mais je vois tellement de connerie sur les forum et de contre vérité que oui je me prend le tête facile.
mais bon j'ai eu pas mal de soucis en 30 d'ordi car mes 1er n'étaient pas des PC, sa existé a peine et sa coûtait une fortune; puis et arrivé internet de d'autre PB surtout qu'au début il fallait bidouiller un max alors avec tout mes pot on a apris sur le tas au fur et a mesure que les nouveaux PB apparaissaient.
mais tu as raison il n'est plus là ont serra jamais comment il a pu ce connecter si il a réglé les PB????
vraiment désolé du qui propo.
alex
Marsh Posté le 03-05-2008 à 21:44:04
Voilà, nous sommes 3 dans un appartement : moi, un espagnol et un italien. Nous avons tous les trois un ordinateur et utilisons la connection wifi non sécurisée d'un voisin (avec son accord). Aucun problème pour deux d'entre nous : la connecion est faible mais on peut surfer confortablement.
Vous avez des idées ou des pistes ? Si vous avez besoin d'infos sur le PC, la connection ou quoique ce soit n'hésitez pas à me le faire savoir (quoique xp est en espagnol c'est assez difficile...)
