Problème avec ma clé wifi
Problème avec ma clé wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-09-2011 à 17:31:10
Bonjour tout le monde, je vous explique mon problème.
J'ai une clé wifi asus que j'utilise depuis 2-3 ans, elle est installée sur mon ordi fixe et tout fonctionnait bien avant, puis j'ai eu une période où j'ai utilisé le cable pendant on va dire 1 an, maintenant j'ai déplacé mon pc et je suis obligé d'utilisé du wifi, alors je ressort ma clé et maintenant voici le problème bizarre.
Il détecte bien mes 54mbps de ma clé mais ne trouve pas de réseau, alors que j'utilise mon portable qui se connecte au wifi sans problèmes ...
Le pire c'est que j'ai réussi à me connecté avec ma clé wifi genre 30 secondes et puis j'ai été déconnecté d'un coup et de nouveau elle ne reconnait plus aucuns réseaux alors qu'hier elle fonctionnait nickel ...
Quel est le problème ? Ma clé wifi est trop vieille et déconne, il faut que j'achète une nouvelle ou alors vous avez une solution ?
Merci d'avance.
Message édité par Rony02301 le 05-09-2011 à 17:31:41
Marsh Posté le 06-09-2011 à 13:44:47
Problème de pilote.
Mettre à jour le pilote ou faire une réinstallation.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 00:07:49
"il detecte bien les 54Mbps de ma clé" ? qu'entend tu par la ?
si ta clé a 2-3ans c'est surement une clé wifi (compatible) 802.11g (qui utilise seulement des bande de frequence autour de 2,4GHz), peut etre ta box a evoluer vers une nouvelle qui utilise 802.11n et qui utilise a la fois les bande (ou pas) autour de 2,4 mais aussi d'autre autour de 5GHz, et donc ces derniere ta clé ne les verraient pas (enfin ds les conf de base à minima ).
peut etre une explication.
vu qu'elle a marché 30s je ne pense pas que c'est un pb de pilote, mais bon... parfois une reinstalle et "au miracle" ça tombe en marche ^^
donc: quelle clé exactement?
compatible quelle norme ? a/b/g/n?
quel changement eventuel?
que veux dire "detecter les 54Mbps"?
quand elle a marché , tu etait vraiment connecté? ou etait tu seulement en "connexion limité ou inexistante"?
quel OS de l'ordi? quel box?
est ce que tu t pas planter simplement dans la clé WEP/WPA (8-B 0-O)?
