Probléme Point d'acces Netgear WPN802 + NeufBox
Probléme Point d'acces Netgear WPN802 + NeufBox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-09-2007 à 11:37:44
j'ai un probl avec mon point d'acces WPN802 tout neuf...
Je l'ai acheté pour augmenter la portée du signal de la NeufBox.
Le montage est le suivant:
Prise telephonique----->NeufBox
NeufBox------(cable ethernet)---> Switch
Switch----(cable ethernet)----> WPN802
et WPN802-----(WIFI)---->PC1-PC2-PC3
Configuration:
Cryptage wep du wpn802 et da la NeufBox: desactivé
wpn802 et NeufBOX: en DHCP - Channel  11 , et le SSID est le même pour les deux.
Mon probl. est que je ne vois pas ds la liste des reseaux sans fil, le WPN802! Je peux me connext qu'à la NeufBox.(avec un signal faible). est-ce normal?
Branché ainsi, le WPN802 n'est pas sensé augmenter la portée du WIFI de la NeufBox(comme un ampli.)?
J'espére avoir été clair...
Merci pr vos futures réponses!:
ctrc on deviantArt...
Marsh Posté le 28-09-2007 à 18:23:36
Up:!
Marsh Posté le 01-10-2007 à 11:13:11
Re-Up  :bounce:
Marsh Posté le 02-10-2007 à 00:58:05
Je ne connais pas ton matériel mais quand-même quelques pistes
- Si c'est la Neufbox qui fait DHCP, il attribue des adresses IP, il faudrait peut-être activer l'option DHCP CLIENT sur ton WPN802, il reçoit une adresse IP donnée par la Neufbox
- WLAN doit être activé sur le Netgear pour qu'il diffuse son réseau
- Mets un nom différent au SSID de la Netgear pour différencier son réseau de celui de la Neufbox
- Assure-toi que l'option de cacher le nom SSID ne soit pas activée pour le Netgear et, bien sûr
Si je ne tombe pas juste, fournis les paramétrages détaillés que tu as mis dans la Neufbox et le Netgear. Les gens auraient ainsi plus d'inspiration pour te répondre même s'ils n'utilisent pas le même matériel.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 13:15:32
Merci beaucoup pour ces indications.
Je testerai ce soir et posterai le détail de la config de la NeufBox et du Netgear:!
Petite question: un point d'accés comme celui là branché en ethernet sur le NeufBox ou Freebox, ca joue le rôle d'ampli?
Puisque la puissance d'emmission et bien supérieur à celle d'une BOX
Message édité par ctrc le 02-10-2007 à 14:12:40
Marsh Posté le 02-10-2007 à 20:35:01
Ce matériel sert à étendre ton réseau Ethernet en y ajoutant le Wifi.
Il utilise la technologie MiMo qui peut dépasser les 54Mbps si tes cartes réceptrice sont aussi Rangemax. Sinon, c'est la vitesse normale du Wifi mode G, cad 54Mbps
