problème débit avec CPL 1Gbit
problème débit avec CPL 1Gbit - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-09-2020 à 08:03:57
Hello !
je suis en appartement dans un immeuble récent (env. 2014) et j'utilise un kit CPL TP Link TL-PA8015P "1300 Mbps" ( https://www.tp-link.com/fr/home-net [...] 8015p-kit/ ) entre ma box et ma desktop.
Quand j'ouvre l'appli TP link, il voit bien mes 2 boitiers CPL, et m'affiche une vitesse de connection entre les deux de 450 Mbps env.
Pourtant que je fais un test de débit sur speedtest, je plafonne à 100Mbps en envoi comme en réception, alors qu'à la box, j'ai 300Mbps (envoi/reception), testé en wifi AC avec un laptop.
Je suis bien sur des port Gigabit coté box et coté carte mère. Les CPL sont branchés en direct sur prise mural. Bref je comprends pas d'où vient cette baisse de débit... Une idée ? :D
Message édité par didizebest le 17-09-2020 à 13:39:25
Marsh Posté le 17-09-2020 à 12:34:28
100mbits tout rond, c est un cable foutu ou une carte reseau qui n utilise pas les 8 fils.
Marsh Posté le 17-09-2020 à 13:32:21
J'ai "arrondi" dans les faits je monte parfois à 110-115 Mbits, avec une fois une pointe à 120 (sans savoir si ça venait du fait que j'ai passé mes CPL en mode "audio/video" plutot que "jeux en ligne" ). Et parfois je suis plutot à 96 Mbits. En gros, je suis à 100Mbits +/- 10 :D
J'avais pensé à un point limitant à du 100Mbits, mais sur la box c'est bien des ports gigabits, depuis l'interface de la box ils sont bien paramétrés en 1000Mbits. Coté PC, ma CM a bien un port Gigabit ( https://www.asrock.com/mb/Intel/H87M-ITX/ ).
Et les boitiers CPL sont biens des modèles "1300Mbts".
Message édité par didizebest le 17-09-2020 à 13:35:51
Marsh Posté le 17-09-2020 à 13:34:38
didizebest a écrit :
Hello !
je suis en appartement dans un immeuble récent (env. 2014) et j'utilise un kit CPL TP Link TL-PA8015P "1300 Mbps" ( https://www.tp-link.com/fr/home-net [...] 015p-kit/) entre ma box et ma desktop.
avec des devolos 1200+ j'ai jamais dépassé 150mbts par seconde soit environ 15mo/sec en reel
l'application devolo affiche aussi plus ..
dans deux Appart/maison différent construit > 2000 pour une > 2010 pour l'autre
mes anciens devolo 650+ donnait le meme resultat
t attends pas a des miracles avec le cpl
Message édité par d@kn1ko le 17-09-2020 à 13:35:51
Marsh Posté le 17-09-2020 à 13:38:08
Ok, je savais que j'aurais pas autant que le débit "theorique" mais je pensais quand même  pouvoir atteindre 300Mbits réel avec du CPL 1300Mbits :D
J'ai peut-être été trop optimiste dirait-on...
Au moins ça confirmerait que le pb est inhérent au CPL, et que j'ai pas de goulot d'étranglement quelque part ailleurs.
Marsh Posté le 17-09-2020 à 13:43:04
vérifie ton câblage quand meme.
mes résultats ne sont ni scientifique ni universel
fait un test en branchant tes cpl sur la meme multiprise pour voir
Message édité par d@kn1ko le 17-09-2020 à 13:43:25
Marsh Posté le 17-09-2020 à 13:48:14
Je vais voir comment je peux faire (la box et le desktop sont bien éloignés et mon laptop n'a pas de port ethernet...).
Mais je viens de voir sur un test : https://www.lesnumeriques.com/adapt [...] /test.html
que mes débits sont a peu prés raccord avec leurs mesures pratiques, donc à priori c'est "normal"... :D
Marsh Posté le 20-10-2020 à 12:32:15
j ai aussi l impression que le CPL ne peut jamais atteindre des gros débits.
Dans certains tests, j ai vu jusque 450 Mbits, mais dans des conditions idéales par ex sur la même prise ou même pièce.
Dès qu on creuse un peu les détails, avec des prises de pièces différentes (cad probablement avec un retour sur le central électrique), 100-150 semble être déjà dans le "très bon" avec un CPL!
Marsh Posté le 20-10-2020 à 14:51:40
Les CPL sont très dépendants du réseau électrique et des perturbateurs éventuels. Les débits théoriques ne correspondent pas du tout à la réalité. Je n'ai jamais pu dépasser 100Mb/s quel que soit le cpl chez moi mais cela reste très utile pour passer une dalle de béton quand on ne peut pas percer pour tirer un câble et que le wifi ne la traverse pas.
Marsh Posté le 20-10-2020 à 15:19:15
oui, j ai ouvert un topic pour des discussions plus génériques sur le CPL:
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
