Problème connexion wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:33:55
Une clé wifi
Dans le genre "horreur technique", tu tapes dans le mille.
Ceci fonctionnera: http://www.ldlc.com/fiche/PB00032600.html
Marsh Posté le 26-10-2008 à 02:34:05
L'une permet 54 MB/s théoriques, l'autre prétend être capable de 108 MB/s théoriques avec un protocole propriétaire, uniquement fonctionnel entre matos Netgear.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:22:17
C'est quoi la différence entre le 108 Mbps et ma connexion 8 méga?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:35:24
100 Mbps!
soit de la marge coté wifi pour bien profiter de ton débit (même si comme dit plus haut, les 108 mbps sont theoriques)!
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:45:29
ReplyMarsh Posté le 26-10-2008 à 20:22:06
| absot77 a écrit : C'est quoi la différence entre le 108 Mbps et ma connexion 8 méga? |
Ohlà...
Disons que, si on raisonne de façon purement mathématique, on pourrait dire que ta carte wifi 108 MB/s peut transporter 11 connexions au net comme la tienne.
D'un point de vue pratique, on frise la publicité mensongère: on atteint péniblement 50 MB/s à deux mètres sans obstacles aucun du point d'accès (qui sera d'ailleurs obligatoirement de marque Netgear pour pouvoir bénéficier de cette légère amélioration).
Alors qu'un réseau Ethernet à 100 MB/s théoriques en transporte 90 en full duplex, et sur 100 mètres, quand c'est câblé dans les règles de l'art.
De toute manière, cette carte wifi et les autres à la norme G "pure" sont largement suffisantes pour transporter le débit d'une connexion ADSL (sauf cas de signal médiocre).
Marsh Posté le 12-12-2008 à 14:13:23
je confirme je connectais mon portable à la livebox en wifi à deux mètres de la bête avec un gros 54 Mbt/s j'étais sous xp coccinelle tout allais bien pendant plusieurs mois et finalement le système a commencé à ramer dur j'ai finalement formaté et reinstaller avec un xphome et le numéro de série de la licence du portable donc tout est nickel sauf que depuis ma connection wifi ne fait que connecter/déconnecter au moins 5x/s. Je ne trouve pas pourquoi ....... Merci de me donner des idées parce que je ne supporte pas que le matériel me résiste !!!!
Par ailleurs avec le cable réseau ça marche nickel en 100 Mbt/s
Marsh Posté le 12-12-2008 à 20:46:27
Les versions illégales de XP (dont coccinelle fait partie) sont interdites de séjour sur ce forum.
Je ne dirai qu'une seule chose: si tu veux que ça marche mieux, je te conseille très fortement soit d'installer une version officielle de Windows, soit d'unstaller un autre OS.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:32:27
Désolée que tu ais mal compris mon message, je ne tourne plus sur coccinelle depuis plusieurs mois, lorsque j'ai préféré mettre une version officielle d'xp home vu que j'avais le numéro de série acheté avec mon portable. C'est malheureusement depuis que j'ai opté pour une version clean que ça ne marche plus. Mais ce n'est pas grave je fonctionne avec le fil le problème c'est plutôt quand je vais en famille et que je me connecte chez eux en wifi.
Merci de ta réponse,
Cordialement,
Marsh Posté le 13-12-2008 à 03:36:19
Exact !
J'ai lu bien trop rapidement. Pourtant tu expliques clairement...
Désolé
Marsh Posté le 13-12-2008 à 19:59:52
C'est pas grave, par contre aurais-tu une idée d'où peut venir mon problème de connection là la box ?
Marsh Posté le 25-10-2008 à 11:45:39
Slt, j'ai une livebox et j'ai dû mal à m'y connecter en wifi, hier j'ai installé les drivers pour ma clé (thomson wlg-1500a), ça n'a pas fonctionner, j'ai donc désinstaller et réinstaller et ça a fonctionné, ce matin, j'allume le pc de bureau et ça ne fonctionne pas, j'ai désinstaller et réinstaller les drivers mais n'y change donc je ne comprends pas pourquoi alors que mon laptop qui est aussi dans ma chambre s'y connecte très facilement en wifi (wifi intégré), j'ai donc pensé que ça venait de ma clé wifi?
Il y a des clé wifi qui capte mieux les réseaux que d'autres?
