problème de partage de connexion internet avec routeur lynksys - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-09-2009 à 11:26:03
e vais essayer d'être plus clair sur le "montage que je veux mettre en place" et sur les problèmes rencontrés.
- LiveBox reliée en wifi au PC1
- routeur relié en ethernet au PC1 via un des 4 switch présents (donc 2 connexions actives le wifi et l'ethernet en même temps) : dans mon cas de figure je ne peux malheureusement pas directement connecter le routeur à la box. (la connexion wifi étant dans le gestionnaire de connexion de xp configurée en mode partage de connexion). le routeur à un ip fixe (via interface de gestion) et le mode DHCP est désactivé.
Dès que le routeur se connecte au réseau, le PC1 n'a plus accès à internet ni au groupe de travail
en revanche le PC2 se connecte bien au routeur qu'il reconnait parfaitement (accès notamment à son interface de gestion). Cependant le PC2 n'a plus non plus accès à internet ni au groupe de travail.
j'espère avoir été assez explicite (mais c'est pas gagné... transpi.gif transpi.gif )
Marsh Posté le 15-09-2009 à 12:24:43
Pour que PC1 ait accès à internet à nouveau, vérifie la route par défaut. C'est un problème courant sous windows quand on a deux interfaces connectées.
Marsh Posté le 15-09-2009 à 14:18:13
ok merci.
quand tu parles de la route, tu veux dire l'ip de la passerelle ?
Marsh Posté le 15-09-2009 à 14:36:04
de la passerelle par défaut, oui.
Marsh Posté le 15-09-2009 à 09:01:44
bonjour,
voilà la situation :
ayant plusieurs pc je souhaiterai partager ma connexion internet :
j'ai une une livebox sagem dans une première pièce (à coté de la prise téléphonique). Un premier pc y est connecté en wifi (jusque là pas de problème) Cependant je souhaiterai partager cette connexion wifi avec d'autre pc situés dans des endroit assez éloignés où le signal wifi de la box est très faible.
Pour cela j'ai connecté à mon premier pc un routeur linksys wrt330 sur le port Ethernet pour essayer de mettre en place un relais wifi...
j'ai une fois ou deux, en triturant les paramètres du routeur dans tous les sens, réussi l'opération mais cela n'a fonctionné que quelques instants. aujourd'hui je suis dans l'impossibilité de réitérer l'opération.
Dès que le routeur se connecte au réseau (ip statique ou dynamique selon la configuration) le premier pc relié à la box en wifi et ne peut plus accéder à internet n'y au groupe de travail.
Pour info, la connexion wifi du premier pc est en mode partagée et tous mes pc sont sous win xp.
la box est configurée en mode DHCP.
quelqu'un à une solution, un tuto ... ?
Merci d'avance.
Message édité par dalloz01 le 15-09-2009 à 09:07:18
