probleme connection wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-09-2009 à 00:17:33
apparament j'ai corrigé mon probleme
je clic droit sur le signal de reception que j'ai dans la barre des taches je clic sur  ouvrir "atheros client utility"
ensuite je vais sur "gestion de profil" puis "analyser"
et la me sorte toutes les connections capté je choisis numericable non protegé et ca marche
enfin pour linstant j'ai pas eut de coupure depuis une heure esperont que ca dure
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 06-09-2009 à 09:26:41
J'ai aussi un pb de connexion wifi (maison) par le cable RJ45 internet fonctionne bien. par le wifi rien. J'ai l'impression que la livebox possède pas la bonne clé WEP. comment vérifie on la clé WEP ?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:00:19
il faut te connecter sur l'interface de ta livebox qui est http://192.168.1.1 normalement... de là tu trouveras sûrement une rubrique wifi avec la clef, je connais pas je suis chez Neuf...
Marsh Posté le 18-10-2009 à 10:46:29
Bon  !
Je mets la clé wifi dans la prise USB, l'icone s'affiche ....
et je ne peux pas cliquer sur la connexion
What to do ?
La je rentre la clé wep que j'ai modifiée avec le panneau de config de la live box et il me dit que je tappe mal le code ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 03-09-2009 à 03:48:23
______________________
bonjour à tous
J'ai besoin de votre aide.
Je bosse comme agent de securité incendie de nuit dans une maison de retraite.
La nuit pour passer le temps j'apporte mon pc portable au boulot et je galere pour chopper une connection wifi
Lorsque j'allume l'ordi la 1ere fois de la nuit il se connecte direct au reseau wifi et je surf sur le net pendant à peu pres
40 min puis soudain la connection se coupe et apparait le message ci desssous
wirless network connection
_________________________
the connection has limited or no connectivity -
you might not be abble to access to internet or network ressources for more infomations .....
Mon window est en anglais ce qui complique un peu plus les choses ^^
Des fois je clic sur sur le message puis sur " repair " la connection revient et ca marche une vingtaine de minutes alors que d'autre fois quand je clic sur "repair" ca bloc sur le message "renewing ip adress
Quand j'ouvre une page internet lorsque je suis pas connecté un coup ca me marque page introuvable une autre fois je tombe sur une page freewifi et on me demande
un identifiant puis un mot de pass
puis style 20 min plus tard la connection revient sans rien que je fasse ni que je bouge et elle tient environ 10 minutes puis repart en menvoyant le meme message " the connection has limited or no connectivity"
du grand n 'importe quoi
Pouvez vous m'aidez je voudrais savoir deja sous windows xp où se trouve le menu ou on voit les diferents reseaux wifi detectés pour en choisir un plutot qu'un autre
(dans le cas ou il y en aurait plusieurs)
et je voudrais savoir pk d'apres vous je perds le signal sans bouger alors que ma barre des taches me signale que j'ai 3 sur 4 en reception et si y a un moyen d'y remedier
merci d'avance
