Portée Wifi avec Ralink RT3290 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:58:23
Slt,
Tu devrais essayer ça en cas de problème:
TP-LINK TL-WN8200ND
J'ai le modèle ci-dessous que j'avais acheté à l'époque, ça surpasse n'importe quel dispositif Wifi intégré sur un PC portable en terme de portée et stabilité
L'avantage l'antenne est démontable et tu peux mettre une antenne directionnelle, de plus compatible en mode injection
TL-WN7200ND
après il y a les célèbres Alfa mais qui sont en général plus chers
Marsh Posté le 28-01-2014 à 19:43:46
Bonsoir neogeo78,
Merci pour ta réponse, j'ai regardé les retours d'utilisateurs pour la 8200, tout le monde va dans le même sens.
Il faut donc que je me tourne vers ce genre de dispositif si ma carte embarquée est insuffisante.
Les systèmes qui ressemblent à des clés USB sont moins bien je suppose?
Marsh Posté le 28-01-2014 à 20:58:16
Je vais allez voir dans la section PC portable si certains ont testé le wifi du HP Probook 450 en conditions difficiles.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 09:26:53
| Bugjoe a écrit : Les systèmes qui ressemblent à des clés USB sont moins bien je suppose? |
les clés USB Wifi sont beaucoup moins performantes en terme de portée, en général elles font pas mieux (voire moins bien) que les systèmes intégrés dans les PC portables récents
par contre sur certaines clés USB il est possible de bricoler une antenne externe pour augmenter sa portée
si tu veux un produit prêt à l'emploi et qui offre un bon rapport qualité/prix, y'a pas mieux que le TP-LINK TL-WN8200ND
couplé avec une antenne directionnelle, ça permet de capter des bornes insoupçonnées jusqu'alors !
Marsh Posté le 29-01-2014 à 13:29:02
Merci beaucoup de tes conseils constructifs, j'apprécie.
Je ne sais pas comment faire pour passer ce topic en "Résolu".
Marsh Posté le 26-01-2014 à 14:09:54
J'ai un nouveau PC (HP Probook 450) avec un système WiFi à base d'un chipset Ralink RT3290. La détection des réseaux WiFi est elle bonne dans des conditions difficiles? Pour mieux expliquer, quand je vais en vacances il y a souvent indiqué "accès internet" dans les caractéristiques de la location. Mais il s'agit généralement du wifi de la box du propriétaire, voisin du gîte. Avec mon ancien PC (Asus eee pc) je ne captais pas assez pour avoir une connexion exploitable. Comme je ne voudrais pas me retrouver avec le même problème dans le futur, je me demandais si l'achat d'une clé USB wifi apporterait un plus par rapport au système intégré au PC.
Le but n'est pas d'obtenir une grande vitesse ou de télécharger des gros fichiers, juste de pouvoir surfer correctement même si je suis éloigné de la box, ou s'il y a des obstacles importants (genre murs de 60cm)
Merci,
Bugjoe
