une carte wifi peut-elle vraiment être directionnelle ?
une carte wifi peut-elle vraiment être directionnelle ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-01-2014 à 22:45:56
bonjour,
je vois souvant des applications wifi qui présentent sous la forme d'une carte façon sonar de sous-marin, les réseaux wifi aux alentours.
est-ce juste du gadget graphique, ou bien une carte réseau wifi peut vraiment déceler si à gauche ou a droite, au nord au sud il y a tel ou tel réseau.
dé mémoire, une antenne wifi n'a pas de détection de localisation, juste une capture de puissance de signal.
qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 23:21:50
Avec une carte+antenne simple, un module GPS et des déplacements c'est possible.
avec une bête carte wifi non effectivement tout ce que tu peux avoir c'est une cartographie en fonction de la puissance de réception (qui ne varie même pas uniformément en fonction de la distance). Avec une antenne directionnelle y'a peut-être moyen de faire un peu mieux mais ça n'ira pas bien loin, tu auras juste en plus une direction.
Message édité par Misssardonik le 20-01-2014 à 23:22:34
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 21-01-2014 à 03:29:08
Si le logiciel ne fait pas appel à un GPS, il peut soit :
- se baser sur une information donnée par un service externe ou des données préalablement rentrée
- afficher sous un format graphique en cercle l'équivalent de ce que l'on obtient par inSSIDer/LinSSID ou NetStumbler (en gros puissance importante -> proche, mais après... bah ?)
Il vaut mieux se baser soit :
- sur du logiciel type Vistumbler avec GPS
- faire des mesures avec inSSIDer/LinSSID ou NetStumbler en se déplaçant
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
