petite question sur les CPL
petite question sur les CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-06-2012 à 00:16:39
j'ai ma livebox Orange sur laquelle est branché divers périphérique en Wifi (un PC les Téléphones ect) et un CPL qui va a mon PC et par un pont je le renvois vers le décodeur TV orage .
  Bien évidement vu la configuration du reseau si j'eteind le PC la TV marche plus, et en plus j'ai un câble qui travers se qui est laid (j'ai aussi un petite "multiprise réseau" qui fonctionne pas top d'ou la solution du pont réseau)
J'aimerai savoir si je peut brancher un CPL à la boxe et en sortir deux différent (un PC et la TV), vu qu'on vois des kit 3prises je me pose la question
et si c'est possible est ce que je peut en rajouter 1 a mes prises qui viennent de chez orange ?
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:27:31
Je ne comprends pas pourquoi tu perds la connexion CPL si tu éteins l'ordinateur ? tu ne peux pas tout simplement faire
Box > CPL > réseau électrique > CPL > Décodeur TV ?
Si il existe des CPL 3 prises, ce que tu expliques doit normalement fonctionner !
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:52:54
Bonjour!
La véritable multiprise réseau, c'est un switch. Pas le petit accessoire passif que tu as, qui sert à tout autre chose. Donc tu peux te servir de ton plug CPL actuel et d'un switch, ou d'un CPL spécial intégrant un mini-switch deux prises RJ45, ou d'un 3ème plug CPL comme ceux que tu as déjà. Ça revient à peu près au même.
Ceci dit, il convient de rappeler que le CPL est une horreur pour les performances du réseau. Et que la solution idéale est de virer définitivement tout CPL, pour tirer un ou deux câbles ethernet directement depuis la Livebox. Ça demande une heure ou deux de bricolage pour être posé proprement et esthétiquement, mais ensuite c'est des années de performances incomparables.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 16:23:01
la configuration de l appartement me permet difficilement de passer tout en RJ45 sinon je suis obliger de commencer par déplacer la box et de mettre une rallonge téléphonique pour cela, et encore je sais pas trop par ou passer...
Marsh Posté le 06-06-2012 à 16:43:14
La rallonge téléphonique est à exclure: Elle fait partie intégrante de la ligne téléphonique, qu'elle prolonge. Ça pourrait donc avoir un impact sur le débit Internet. Du coté amont de la box, tout doit être le plus court possible, et branché à la 1ère prise téléphonique, celle qui est la plus proche de l'arrivée FT.
Par contre en aval de la box, non: Le débit est le même, quelle que soit la longueur de câble ethernet (dans la limite des 100 mètres).
Marsh Posté le 08-06-2012 à 10:43:31
oui je pansais bien qu'il falai éviter les rallonge téléphonique pour ma part je suis branché sur la prise FT qui viens direct de la façade
Et si je doit tout tirer en câble ça en fait beaucoup non ?
1 pour la TV connectée
1 pour le decodeur orange
1 pour l empli yamaha connecté
1 pour mon PC
1 pour le pc a ma chérie a coté du mien
la on a déjà un problème
La priorité resterai les PC (le mien surtout^^) elle est actuellement en Wifi sans aucun souci.
Je pourrai 1 CPL Décodeur +switch ampli yamaha + TV en wifi
ET un câble Pour mon PC que je partage ac ma cop ou elle reste en wifi
Mai j'ai beau regarder je vois pas comment tirer des câble et Sinon 1 CPL meuble TV et un CPL meuble ordi et en 5min on est tous relier au cpl partant du même port de la box ouille les conflit
