Petite question sur le CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-08-2008 à 23:31:52
Marsh Posté le 29-08-2008 à 14:10:11
Si tu utilise le même type d'adaptateur CPL (même constructeur/modèle), ça marchera sans pb sur une install électrique monophasée.
attention, si le signal doit traverser un tableau électrique, on perd pas mal en débit.
le nombre max' dépend des marques/modèles, mais on peut facilement en mettre jusqu'à 10/15 sur la même install électrique, donc avec 3 ou 4 aucuns soucils
c'est juste qu'avec plus d'adaptateurs, on augmente le nombre de collisions sur le réseau électrique, donc forcément on perd un peu en débit (pas de panique : c'est vraiment léger)
assure-toi d'abords que ta machine à raccorder soit déjà configurée pour être raccorder directement sur le réseau ethernet avant de la brancher sur l'adaptateur cpl (combien d'utilisateurs je vois accuser à tord un dysfonctionnement du cpl, alors qu'en fait ils se sont complètement plantés en faisant leur adressage ip
pour finir, il faut savoir si les 2 pc sont dans la même pièce ou non, s'ils sont très proche l'un de l'autre, alors il vaut mieux passer par un petit switch (moins cher qu'un cpl) sur lequel sont reliées les 2 machines et la prise cpl (comme ça tu continue de tourner avec 2 prises cpl)
Marsh Posté le 29-08-2008 à 17:01:06
merci beaucoup, de plus l'idée du switch je retiens ![]()
Marsh Posté le 02-09-2008 à 15:42:38
je re-up le topik,
je voulais savoir si il ya avait des incompatibilités entre un netgear XE103 qui est relié à la box, et celui que j'utiliserais pour mon pc qui sera un XE104.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 15:55:48
à priori ça passe (j'ai vu en vente des kits avec XE103+XE104)
la seulle différence entre les deux c'est que le XE104 intègre un switch ethernet 4 ports
Marsh Posté le 02-09-2008 à 15:57:11
ok merci ![]()
Marsh Posté le 28-08-2008 à 17:39:46
J'ai une petite question (bête ?): j'ai déjà chez moi un réseau CPL = BOX ADSL -> PC , mais je voudrais relier un autre pc vers la box.
Que ce passe-t-il si je mets un 2nd pc branché en CPL ?
BOX ADSL ---->pc1
`-->pc2
comment ça se passe, ça route tout seul ?
Merci d'avance
"Marche vers la lumière, les ombres resteront derrière toi."
