Perte de connexion sur 3ème CPL [CPL] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-09-2012 à 13:04:06
Comme on dit, c'est c** ... mais ça arrive
Perso, je vois deux sources possibles à ce problème :
- problème au niveau des contacts dans la prise ( la démonter ne prends que 2 min pour la contrôler ... mais coupe le jus avant d'y mettre les doigts !)
- un problème au niveau du boitier CPL
Dans la mesure où tu possèdes encore 2 CPL de valides, essaie le n°2 sur la prise en question ... si il fonctionne alors les probabilités pour que le n°3 soit HS seront très grandes ...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 14:25:33
Le troisième CPL m'a l'ai HS en effet.
J'ai pris le freeplug de la TV pour le brancher sur le PC et OK problème.
Je vais récupérer un troisième freeplug et brancher le tout afin de confirmer que c'est bien cela.
Merci.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 10:56:57
J'ai une Freebox Revolution avec ses 2 CPL qui fonctionne impec.
Il y a +2ans j'ai pris un 3ème CPL (FreePlug Classic) pour brancher sur mon PC.
J'ai jamais eu de problème, connexion parfait c'était le pied.
Ce weekend je range mon bureau, je débranche tout et je rebranche comme avant.
Le CPL ne se synchronise plus.
Je relance toute la manip de synchro avec reinit des boitiers.
Après moultes essaie, les 3 sont au verts.
Puis au bout d'un temps variable allant de 5min à 2h, je n'ai plus de connexion sur mon PC (alors que le boitier est toujours vert).
Je débranche le FreePlug Classic, je rebranche, il est rouge.
Obligé de relancer la reinit qui ne fonctionne jamais du premier coup.
Bref cela devient invivable.
Ce que je ne comprend pas :
- Avant tout fonctionnait OK, jamais de problème. Tout d'un coup que des problèmes
- Tous mes FreePlug sont branchés directement sur une prise murale ou au pire une triplite (pas de multiprise). Le FreePlug PC est directement sur prise murale.
- Aucun problème au niveau de la liaison boitier ADSL, TV par CPL
- Mon appart date de 1970 avec un réseau électrique oldies, mais cela fonctionnait bien avant et pas de problème pour la TV
Est ce que ça peut venir du boitier CPL ? Je suis prêt à le changer mais dépenser 40€ pour rien ça me fait chier.
J'hésite à voir avec la hotline free ou technicien car les faire attendre pour prouver que la connexion se perd au bout d'1h ...
