Permettre un bon handover avec répeteur wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-10-2015 à 11:52:38
Ouaip problème courant...
Tous les tests montraient que les temps de roaming avec 802.11f étaient extrêmement longs...
Le 802.11i facilite le roaming ... mais avec des solutions propriétaires
et là forcément on se rapproche (financièrement) de modèles semi-pro ou professionnels. ils intègrent des controleurs qui permettent aux AP de "discuter" entre eux et adapter leur signal.
Du coup, à te lire, je crois qu'il va falloir changer tes AP....
Sans tomber dans de l'Aruba, on peut citer des Ubiquiti Unifi UAP.
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 13-10-2015 à 13:24:19
Salut Demzed,
Merci pour ta réponse. Pas donnée comme solution ! Il faut je suppose que j'en achète 2, et que je coupe le wifi de la box pour que les deux Ubiquiti se parlent ?
Marsh Posté le 13-10-2015 à 13:45:45
Ce matos c'est de toute façon de la balle atomique par rapport aux bouses de nos box.
Compter à partir de 80€ pour l'AP Ubiquiti... jusqu'à 800€ pour de l'Aruba ou consors... mais c'est encore une autre gamme stratosphérique...
Comptes aussi un switch POE ou un injecteur...
Autant carrément dégager le WIFI de la box, de un t'auras un meilleur réseau et de 2 ça te laissera plus de latitude notamment au niveau des plages de fréquences dispo, surtout si tu fais du 802.11n dual channel (20Mhz ou 40Mhz)
HTH
Marsh Posté le 13-10-2015 à 15:04:08
merci pour ces infos ! je vais commander au père noel un Ubiquiti Unifi UAP.
Bonne journée !
Marsh Posté le 22-12-2016 à 21:17:22
je fais un déterrage de topic car je suis dans le même cas de figure avec une grande maison dans laquelle j'aimerais multiplier les AP WiFi pour bien couvrir partout.
Je note la solution du Ubiquiti Unifi UAP, mais je me pose la question de la compatibilité au niveau des clients.
En effet, avec une telle solution, est-ce totalement transparent pour l'ordinateur/tablette/smartphone/... qui se connecte, ou bien il faut que ce dernier soit un minimum compatible avec cette notion de handover entre plusieurs AP WiFi.
Dit autrement, est-ce que même un très vieux matos WiFi antédéluvien sera capable de profiter de ce roaming parce qu'il ne verra l'ensemble des AP que comme un seul et même AP, ou bien seuls certains matos plus récents pourront profiter de la fonctionnalité ?
Merci d'avance pour vos lumières ![]()
Marsh Posté le 22-12-2016 à 21:30:02
Ouch quel déterrage
De mémoire le plus pourri des adaptateurs ralentit tout le monde, l'emetteur se mettant « au niveau » du plus lent..
A++
Marsh Posté le 22-12-2016 à 21:35:29
| demzed a écrit : Ouch quel déterrage |
J'en ai conscience, mais d'un autre côté ce serait idiot de ne pas réutiliser ce topic là sous prétexte qu'il est ancien, alors que je suis justement pile poil dans la problématique qu'il expose.
Pour le reste, merci pour la réponse, mais en fait ça ne répond pas à la question que je posais
Le souci (enfin pour moi) n'est pas en terme de performances, mais en terme de compatibilité du mécanisme de handover avec n'importe quel périphérique wifi, même le truc le plus basique qui soit.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 15:21:02
J'ai mis un répeteur wifi derrière un switch lui-même connecté au CPL de la freebox Révolution. Tout ce petit monde se trouve dans une pièce un peu éloignée du reste de la maison, là où le signal wifi de la freebox était trop faible.
J'ai pris le même SSID et même channel pour les 2 signaux wifi.
Mon problème : tablettes et téléphones ne se déconnectent pas du wifi auxquels ils sont accrochés tant que le signal reste, même s'il est faible, alors qu'on s'est approché de l'autre source wifi. Il faut passer en mode avion ou couper le wifi afin qu'ils se raccrochent à la source la plus proche. Pas mortel, mais pénible à force !
J'imagine que c'est un problème courant : y'a t'il une manip à faire sur le répéteur ? J'ai envisagé de réduire la portée wifi de chacune des sources, mais je pense que ça n'est pas la bonne solution (même pas sûr que ce soit faisable).
Merci par avance pour vos lumières !!
