Montage d'un réseau Wifi à partir d'une CM Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-03-2008 à 10:28:32
| LI_In4TIC a écrit : Bonjour, |
Oui.
Sachant qu'il y a une manip à faire pour partager l'acces à internet et que ta carte wifi soit un Access point.
| LI_In4TIC a écrit : |
C'est plus chaud.
Il existe des antennes pour faire améliorer l'émission.. A voir si c'est adaptable sur ta carte.
Es-tu bien sur de vouloir faire tout ca ?
En gros, tu vas monter un PC (qui consomera N watts H/24) simplement pour tenir le role de routeur ?
(Que certains produits, type Linksys WRT font treeees bien pour pas cher..)
Sachant que tu vas avoir des ennuis de conf, des plantage, etc...
Marsh Posté le 25-03-2008 à 10:46:41
Non non j'en suis pas sur du tout, comme dit je n'y comprends pas grand chose en réseaux sans fil!
Ça marche comment le routeur? Il est connecté au modem? Est ce que je pourrais trouver un routeur qui émette en Wifi pour mon EEE PC, et qui ai une sortie RJ45 pour ma tour? Et le routeur peut arroser en Wifi sans avoir la tour d'allumée?
Quel modèle me conseille tu pour faire tout ça? Ton Linskys WRT il est bon pour ces besoins là? J'ai absolument besoin de passer en filaire pour ma tour, et mon modem n'a qu'une seule sortie RJ45, alors le routeur doit pouvoir faire intermédiaire RJ45 pour la tour ET wifi pour l'EEE PC, c'est indispensable. D'autant plus indispensable que ma tour est une tour de jeu, et qu'il est hors de question que je joue en réseau par Wifi, ou même télécharge par Wifi. Ce dernier ne servira qu'à l'EEE PC pour accéder au net, et aux fichiers de la tour.
Merci pour ton aide kemkem.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 10:59:07
http://surcouf.com/Catalogue/Fiche [...] ct=9616508
A priori c'est ça qu'il me faudrait non? Qu'en penses tu?
Avec ce genre d'appareil, quelle taille d'appart on peut espérer couvrir? Combien de murs on peut traverser en gardant un signal correct? Qu'ai je à configurer?
Merci.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 11:07:51
| LI_In4TIC a écrit : Non non j'en suis pas sur du tout, comme dit je n'y comprends pas grand chose en réseaux sans fil! |
Un routeur c'est fait pour ca. Certains sont limités en nombre de ports, mais le WRT54G a la configuration suivante :
4 port RJ45 pour connecter des machines en filaire
1 port RJ45 pour connecter au modem (qui peut aussi etre basculé en port "standard" )
Point d'acces WIFI
Regarde le topic dedié au WRT, tu trouveras tout ce qu'il faut.
En plus, la plupart des version de ce routeur (il faut bien verifier) permettent de charger un firmware alternatif, ce qui permet de modifier un paquet de trucs (WRT54GL c'est sur)
Pas de quoi ![]()
Marsh Posté le 25-03-2008 à 11:26:22
Ok, ben je vois que ton WRT est dispo chez Surcouf, j'irai en chercher un ce soir. Il me faut des câbles croisés ou droit en RJ45 avec ça?
Et la configuration est simple?
Merci.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 11:34:10
Avant d'acheter, verifie bien qu'il permet de charger un firmware alternatif, c'est l'essence meme de ce routeur..
Je pense qu'il n'y a pas besoin de cable croisé, les ports se croisent/decroisent tout seuls.
La config est simple, mais bon, je connais un peu..
Sinon, sur le topic Unique tu trouveras de l'aide
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] et_8_1.htm
Marsh Posté le 25-03-2008 à 11:40:33
Et ça sert à quoi de changer le firmware kemkem?
EDIT : ok ça ajoute des fonctions.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 11:41:52
A avoir plus d'option de configuration que proposé par défaut.
Mais la version de base te conviendra peut être !
Marsh Posté le 25-03-2008 à 11:44:20
Ok merci pour tout.
Ben au plaisir sur le forum de ce routeur si jamais j'ai des soucis.
Bonne journée.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 11:50:54
Ha non en fait j'ai encore une question. Le routeur, je devrai le paramétrer sur une seule des machines, ou depuis chacune?
Marsh Posté le 25-03-2008 à 12:49:10
| LI_In4TIC a écrit : Ha non en fait j'ai encore une question. Le routeur, je devrai le paramétrer sur une seule des machines, ou depuis chacune? |
Depuis une seule.
Tu accèdes à une interface web de configuration, et tout se passe la dedans.
La partie la plus "difficile", c'est de paramétrer l'acces du routeur au net.
Le reste est simplissime, surtout si tu active le DHCP (ainsi, toutes tes machines se verront automatiquement attribués les bons paramètres réseau)
Marsh Posté le 25-03-2008 à 09:56:25
je possède une carte mère ASUS P5K Deluxe Wifi, et viens d'acquérir un EEE PC.
Je souhaiterai à partir de la machine possédant cette CM et connectée en RJ45 à un modem internet haut débit par câble, partager la connexion et mes fichiers en Wifi, de façon à y avoir accès en tout point de mon apart à partir de l'EEE PC.
Avant tout est ce possible?
Ensuite, je suppose que la liaison Wifi de la CM sera probablement un peu faible pour couvrir l'apart dans son ensemble, alors comment puis-je faire pour amplifier le signal Wifi émit par le point d'accès que sera l'antenne de ma CM?
Merci pour votre aide, je n'ai encore jamais utilisé de réseau sans fil auparavant.
