9BOX + Routeur + Wifi OK + ... Sécurité ... AIE AIE AIE - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-03-2008 à 22:09:12
A lire pour répondre à certaines de tes questions:
http://www.clubic.com/article-8076 [...] -hack.html
Marsh Posté le 23-03-2008 à 23:35:27
Alors certes ca explique le jolie monde de la sécurité mais cela je le savais deja et c'est bien tout le probleme, ca reste purement théorique et pas pratique, c'est juste de la vulgarisation, ce n'est pas parce qu'on me dit que ma maison est fait de parpaing de ciment de feraille que je serais la reconstruire, moi le soucis c'est justement le passage à la pratique et donc le passage à la configuration de ces notions de sécurité
Marsh Posté le 23-03-2008 à 23:59:23
Concrètement: Abandonne le WEP, et oriente toi vers une sécurité en WPA.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 00:35:03
Puisque ta Neuf Box fait déjà routeur et Wi-Fi, à quoi te sert le WRT54G ?
Actuellement, dans ton installation non sécurisée mais qui fonctionne, le câble est branché sur un port LAN du WRT54G ou sur le port WAN ?
Si tu n'arrives pas à configurer le WRT54G sans le débrancher de la Neuf Box, c'est parce que par défaut, les deux appareils ont la même adresse IP locale (192.168.1.1). Donne l'adresse 192.168.1.2 au WRT54G. Ainsi, http://192.168.1.2/ te permettra d'entrer dans son interface de configuration.
Si tu n'utilises pas le Wi-Fi de la Neuf Box, désactive-le totalement, comme ça il sera sécurisé.
Pour sécuriser le Wi-Fi du WRT54G, oublie le WEP qui ne sécurise rien, et utilise le WPA-PSK (TKIP car ton logiciel Belkin ne semble pas gérer l'AES). La clé est alors simple à utiliser, il suffit d'une longue phrase comme "Le piratage c'est mal, restez dehors bande de coquins.".
Marsh Posté le 24-03-2008 à 11:55:26
En effet elle me sert à rien pour ce qui est du wifi désolé je l'ai désactivé pour ce qui est du wifi
J'ai aussi modifié les adresses ip du routeur et du modem du coup j'ai accès au 2, on avance !!
Reste que je n'y comprend toujours rien pour ce qui est de la configuration de la sécurité du routeur car je sais toujours pas quand il faut crypté et quand il faut donner la clef non cryptée
Bon voila où j'en suis
1- Je choisis le mode de sécurité si j'ai bien compris je prend le premier
2- J'arrive donc à cet écran
3- Mais là se pose la problèmatique du choix du mot de passe !! Je dois rentrer la phrase qui me sert de mot de passe ou le cryptage correspondant à cette meme phrase ?
4- Et après sous windows vista avec mon ordinateur qui veut y avoir accès c'est la même problématique, je met quoi ? La phrase cryptée ou la phrase non cryptée ? Et comment je sais c'est quoi la phrase cryptée je peux pas le deviner
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:04:18
clé dans wrt54g : tacléphrase
en clair donc
clé dans belkin : tacléphrase
la même, elle aussi, toujours en clair.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:08:17
Ah ok bah voila merci jésus !!!
J'ai par contre un soucis de connexion quand je mets 2 adresses différentes pour le modem et le routeur
Marsh Posté le 25-03-2008 à 01:48:37
| ANTMEISEN a écrit : Je dois rentrer la phrase qui me sert de mot de passe, ou le cryptage correspondant à cette même phrase ? |
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de clé WPA cryptée ? Je ne sais pas où tu as été chercher ça.
| ANTMEISEN a écrit : J'ai par contre un soucis de connexion quand je mets 2 adresses différentes pour le modem et le routeur. |
J'aurais pu t'en dire plus à ce sujet si tu avais répondu à ma question :
| NoixPecan a écrit : Actuellement, dans ton installation non sécurisée mais qui fonctionne, le câble est branché sur un port LAN du WRT54G ou sur le port WAN ? |
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:08:55
Voila ma question et si je la pose c'est bien parce que je n'y comprend pas grand chose et que donc les messages que j'ai pu lire sur le sujet m'ont pas aidé
2 la configuration
Dois je rentrer la clef dans le routeur cryptée ou non cryptée ?
Dois je rentrer dans le pc (ici dans le logiciel de la carte Belkin 802.11g) la clef cryptée ou la clef non cryptée ? Et ca sert à quoi ce truc "create with passphrase"
Alors voila la configuration
Téléphone ==> Une 9 box modèle ???=cable ethernet filaire=> Un routeur lynksis WRT54G Ver.7 ==WIFI==> 2 pc (1 portable vista premium et un compaq presario XP fam avec une carte en PCI Belkin 802.11g)
Ma question concerne la sécurisation de mon WIFI (car pour l'instant c'est pas du tout sécurisé) et je l'ai découpé en 2 étape (1 la configuration de base
Quand je tape http://192.168.1.1/ (passerelle par défault) ca me balance sur la 9box le routeur apparait pas
Dans la 9box en mode EXPERT dans WIFI=>Cryptage (qui est donc pour l'instant "Désactivé" ) on me demande si je veux du 64 ou du 128 (bon il vaut mieux le 128) après on me demande si je veux une clef HEX ou ASCII
Bon maintenant tout le problème qui se pose est de savoir :
- Comment choisir une clef WIFI ? Je dois mettre quoi...enfin plus précisement qui crypte quoi ? Dois je rentrer une phrase comme "voicimaclef" ? Ou alors rechercher le cryptage correspondant à cette phrase ?
- Parce que c'est bien de nous dire comment faire, comment changer la serrure mais c'est qu'apres si on connait pas ou si on se sert pas de la bonne clef et bien on a une maison fermée à clef avec les clefs à l'intérieur...c'est fini ! Plus moyen d'acceder à internet ou à la box tout est verrouillé du coup vive la galère... Il faut réinitialiser le modem...
Donc je comprend pas trop où et quand il faut donner la clef basique ou la clef cryptée ?
Quand windows détecte un réseau wifi et qu'il me demande une clef, il me demande une clef cryptée ou une la pauvre phrase que j'ai rentrer ? De plus derrière ma 9box il y a une clef d'indiquée de 12 caractères alphanumériques, c'est quoi exactement ?
La 2° partie de ma question va donc concerner le fameux routeur... Parce que pour l'instant il passe complétement inapercu, il ne me sert qu'à transformer du filaire en WIFI... Niveau sécurité et investissement ca me fait un peu de peine... Et là meme chose que pour la box une fois les sécurité activée et si j'ai le malheur d'avoir fait une boulette c'est fini, il faut tout réinitialiser... Donc la question est : Comment arriver à rentrer dans ce fichu routeur, j'ai pas trouvé moyen sans déconnecter avant la 9 box...
En plus qu'est ce qui verrouille qui ? La clef il faut que ca soit le routeur qui la donne à la box où alors qu'il fera transiter la clef directement à la box ?
Enfin je suis complétement perdu, je sais pas configurer qui ou pas, comment, pourquoi... Surtout que à ce que j'ai vu une clef WEP est très facilement craquable donc si je pouvais via mon routeur installer une clef plus puissante ca m'arrangerait bien
PS : je n'arrive pas à aller sur le site de configuration de 9 sur ce sujet... et je n'ai pas de Kit machin truc
"Cryptage par clé WEP
Nous vous rappelons que lors de l’installation de votre pack WiFi, le kit d’installation sur CD a, par défaut, sécurisé votre connexion WiFi."
J'oubliais pour finir MERCIIIIIIIIIIIII d'avance
Message édité par ANTMEISEN le 23-03-2008 à 21:57:16
