Modification SSID CPL Devolo - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-05-2017 à 23:29:02
Pas très clair ton pb. Déjà, pourquoi parles tu de wifi alors qu'il s'agit de CPL
Normalement, l'architecture classique, c'est une CPL branchée sur la box/routeur qui sert de "tête de pont" et chaque appareil fixe (PC ou autre équipement devant être connecté) branché via un câble RJ45 direct sur une CPL. Donc, si t'as 4 CPL, j'en déduis que tu as 3 appareils à connecter au LAN/internet.
Marsh Posté le 03-05-2017 à 09:55:50
pardon si je me suis mal exprimé, je me mélange un peu dans tout ça.
En gros j'ai un Devolo duo relié à ma box et 3 dévolo 500 branchés sur prise électrique un peu partout chez moi.
Les 3 dévolu 500 affichent automatiquement le même SSID. J'ai vu qu'on ne pouvait pas le changer.
Ce que j'aimerai c'est pouvoir différencier les 3 dévolo 500 quand je me connecte pour savoir auquel je me connecte.
Voila j'espère que c'est plus clair.
Marsh Posté le 03-05-2017 à 14:21:02
"Ce que j'aimerai c'est pouvoir différencier les 3 dévolo 500 quand je me connecte pour savoir auquel je me connecte."
Je ne comprends pas ce passage. Ton équipement se connecte à la CPL qui est au bout du câble RJ45. Cette CPL, ensuite, se connecte à la CPL en tête de pont, soit celle branchée sur la box.
Marsh Posté le 04-05-2017 à 15:23:49
euh oui...
Je ne suis pas informaticien donc je comprends pas bien tout ça mais oui tu as raison.
Je n'ai pas de problème de connexion des CPL à la box, je souhaiterais juste renommer le nom du réseau qui s'affiche.
Le nom du wifi de ma box s'appelle Numericable 1234
Le nom de mon CPL principal s'appelle AZERTY
J'ai 3 CPL reliés au CPL principal qui s'appellent tous AZERTY.
J'aimerais en avoir un qui s'affiche dans la liste des wifi sous le nom AZERTY1
Le deuxième sous le nom AZERTY2
Le troisième sous le nom AZERTY3
Est ce que c'est plus clair comme ça ?
Marsh Posté le 04-05-2017 à 20:39:45
Je pige pas : tes 3 CPL 500 font aussi wifi ![]()
Marsh Posté le 06-05-2017 à 17:31:08
Bon malheureusement on va pas y arriver...
Je voulais simplement savoir comment changer le SSID ou du moins le nom d'affichage de chaque boitier ...
Marsh Posté le 07-05-2017 à 10:38:12
On reprend ton archi et tu dis où je me trompe :
- tu as une box (avec le wifi activé j'imagine)
- une CPL Devolo Duo branchée sur ta box : c'est ce modèle
http://www.cdiscount.com/informati [...] v9104.html
ou celui-là https://www.boulanger.com/ref/1029508
- tu as 3 CPL 500 réparties dans le reste de ton logement avec des équipements (genre PC ou autre) branchés sur ces 3 CPL. Pour tes 3 CPL 500, c'est quel modèle ? Tu confirmes que ce sont des CPL sans Wifi ?
Donc, si j'ai bien compris, chez toi, il n'y a qu'un seul réseau wifi. Du coup, tes CPL qui ne sont pas connectées sur ta box vont se connecter par défaut à la CPL qui est connectée sur la box (la tête de pont). Si depuis un équipement connecté à une CPL 500 tu accèdes à internet, c'est que ça se passe bien comme je le décris. En général, si la connexion CPL se fait bien par défaut, alors il ne faut rien toucher dans le paramétrage. Le seul truc serait de mettre du chiffrement pour plus de sécu.
Et si tes CPL ne font pas wifi, alors aucune raison de les voir apparaître dans les réseaux wifi disponibles.
Si j'ai raté un truc, dis-le moi car ta demande n'est pas très claire.
Marsh Posté le 08-05-2017 à 18:41:07
Alors merci d'avoir fait ce petit résumé.
Tout ce que tu dis est bon : mes équipements sont connectés aux CPL 500 eux memes reliés a la tete de pont.
Mon problème concernant les 3 CPL 500 est qu'ils apparaissent tous sous le meme nom (le SSID normalement) or parfois lorsque je suis connecté avec un iPhone a un CPL 500 et que je me déplace dans une autre pièce cet iPhone reste connecté à l'ancien CPL 500 et non pas à celui de la nouvelle pièce.
je souhaiterais donc différencier l'affichage de mes 3 CPL dans la liste des réseaux wifi à portée de manière à voir auquel je suis connecté.
D'ou ma question initiale : est il possible de modifier le SSID de chaque boitier CPL 500
Merci de ta patience
Marsh Posté le 08-05-2017 à 22:01:20
Décidément, y'a un truc que je pige pas : si tes CPL 500 NE font PAS Wifi, comment tu peux te connecter en wifi avec un iPhone ![]()
Marsh Posté le 09-05-2017 à 16:30:43
ah mais si ils font wifi les CPL, je me connecte à eux.
Ces CPL sont reliés à la box.
Bref le wifi marche bien
Marsh Posté le 09-05-2017 à 16:31:30
Pardon j'avais zap le moment ou tu dis qu'ils ne font pas wifi.
Marsh Posté le 09-05-2017 à 18:02:07
OK. Cela dit, vu que c'est pour étendre ton réseau wifi et permettre une itinérance, je te recommande de conserver le même SSID sinon, à chaque fois, tu vas devoir changer d'identifiant pour te connecter au wifi de tes CPL, ce qui n'est pas très pratique.
Marsh Posté le 16-11-2017 à 22:12:53
J'ai trouvé !!!
il faut aller dans les parametres du dlan 500 wifi / configuration du WIFI / Paramètres de WiFi Move Technology PUIS DESACTIVER Prise en charge de WiFi Move Technology active
ensuite, il faut bien reptogrammer chaque ssid pour chaque devolo connecté, sans oublier la cle wpa2 ! (moi j ai mis le meme pour chaque devolo)
Donnez moi des niouz !
salut
Marsh Posté le 02-05-2017 à 20:05:05
Bonsoir,
je possède des 3 dévolo 500 reliés à un dévolo duo. Mon problème est le suivant ; j'aimerai modifier les ssid pour qu'ils n'apparaissent pas avec le même nom à chaque fois donc avoir "Réseau 1" "Réseau 2" etc.
Je souhaite faire cela parce que bizarrement, même si je suis dans une pièce avec un devolo, mon tel ou mon ordi est connecté toujours à l'ancien de l'autre pièce mais est donc plus loin et bien moins puissant.
Comme ils ont tous le même non on ne sait pas si on se connecte à l'un ou à l'autre.
J'avais réussi pendant un certain temps à modifier les ssid de sorte que les cockpits soient différenciés mais maintenant quand je fais le nom change automatiquement.
Ou si vous avez une autre solution.... Pour résumer je souhaite modifier les noms d'affichage des devolo dans la liste des réseaux wifi pour que chaque dévolu ait un nom propre.
Merci de vos réponses.
