Le meilleur canal WiFi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-08-2014 à 12:29:49
Salut!
C'est assez simple: Tu ignores complétement les 14 canaux. Tu en regardes seulement trois: Le n°1, le n°6, ou le n°11. Tu en choisis un, tu le règle dans ton AP wifi, et ça roule... Et pas question de pousser ton AP wifi N en mode 300: Il faut de nos jours rester obligatoirement en mode 144, qui est le mode par défaut de tout les AP wifi N en 2,4 GHz (sauf rarissimes exceptions sans voisins, comme à la campagne, ou au 7ème sous-sol d'un parking souterrain).
Marsh Posté le 03-08-2014 à 13:38:14
| francoisch1 a écrit : Ma question : comment choisir le meilleur canal WiFi avec ces informations ? |
Ces informations ne valent rien, ce que j'ai expliqué au développeur de Wifi Analyzer.
Sa réponse a été la suivante:
"I know there are problems in channel rating. Actually it should not be there at all.
Android system just reports SSID, BSSID, capabilities and center frequency of any single Wi-Fi signal it detects. Nothing more.
I can't figure out how to do 100% accurate channel rating at all. I do not use the channel rating screen myself. I was "forced" to add the channel rating feature by some "fans" of my app.
Please just ignore the channel rating if you know better what you are doing than the app."
![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 03-08-2014 à 14:36:06
bonjour et merci de vos réponses.
C'est tout à fait clair, cette fonction Note du canal est sans intérêt.
Une question subsidiaire: pourquoi choisir les canaux, 1, 6 ou 11?
Merci par avance.
Francois
Marsh Posté le 03-08-2014 à 14:55:30
Dans l'affichage des canaux du voisinage, le gros bug de Wifi Analyzer sous Android, (contrairement à inSSIDer sous Windows), est qu'il ne donne pas correctement le canal secondaire utilisé en wifi N (canal primaire + ou - 4).
Il attribue au canal secondaire le même n° de canal que le primaire.
En conséquence, l'analyse du meilleur canal est totalement fausse.
Pour choisir un bon canal, le mieux est d'en choisir un qui s'éloigne le plus possible des plus puissants du voisinage.
Ensuite , il faut procéder à des tests...
Marsh Posté le 03-08-2014 à 11:36:10
J’ai sur mon téléphone Android une bonne appli, nommée WiFi Analyzer; parmi d’autres fonctions, cette appli propose la « Note du canal ».
Cette fonction liste, pour une connexion WiFi choisie, les 14 canaux WiFi et affiche pour chacun un nombre d’étoiles en fonction de leur qualité, jusqu’à 10 étoiles.
Mon problème : la qualité d’un même canal présentée par cette appli varie au fil du temps, du matin au soir, au lendemain, …
Merci par avance de votre aide.
Francois
