cpl et wifi mais pas en passant par routeur?
cpl et wifi mais pas en passant par routeur? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-08-2007 à 14:44:02
bonjour,
je possède du wifi pour l'instant dans ma maison du 802.11G en 54mbs routeur belkin séparé du modem.
mon problème est que ce routeur m'empèche de dl comme je veux. Ce que je veux dire c'est qu'il bloque les ports de emule ou de torrent. j'ai beau mettre dans virtual server les ports à ouvrir rien du tout j'ai même tester en ip fixe (car d'origine je suis en dynamique) de couper le firewall (outpost) et le nod32 et toujours rien les ports sont toujours bloqués et je me tape un low id dans emule et niveau torrent que des connexion local hors si bien ouvert devrait avoir des connexions à distance qui sétablissent. c'est quoi le problème dans tout ça???
donc c'est pour celà que je me demandais si c'était pas mieux le cpl. j'ai une nouvelle construction donc niveau élecrique j'ai une bonne installation. mais le problème est que le cpl faut le raccorder sur le routeur donc mon problème de port ne sera pas résolu :( donc que faire??? possible de faire du cpl sans passé par le routeur style :
modem-->cpl--->mon ordi
mais en gardant toujours le routeur car ordi portable dans la maison.
c'est pas possible modem-->cpl>>ordi et une deuxième connection Cpl>>routeur>>>wifi>>portable :??:
j'avoue que je suis pomé là :pt1cable:
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:01:35
non ce n'est pas possible car tu veux mettre 2 CPL tout de suite derriere ton modem, ce qui necessite l'usage d'un routeur.
Si ton routeur est bien configuré il n'empeche en rien le telechargement que ce soit eMule ou Torrent (tu peux me croire :D).
Il faut que tu configure le NAT de ton routeur (translation d'adresse réseau).
tu dois avoir un endroit dans ton routeur ou tu peux rentrer un port d'entrée, un protocole, une addr LAN et un port de sortie.
Pour eMule tu crée 2 redirrection comme ca:
port in_________addr_________protocole_________port out
_4662______192.168.x.y________TCP_____________4662__
_4672______192.168.x.y________UDP_____________4672__
Tu dois remplacer 4662 et 4672 par tes port que tu as dans la config d'emule et 192.168.x.y par ton IP (tu dois etre en fixe).
Par contre pour torrent je ne sait pas car je ne l'utilise pas.
Message édité par bigdoudou le 14-08-2007 à 15:01:56
Cordialement, Bigdoudou
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:04:23
ben oui c'est ce que j'ai fait une pour tcp et l'autre pour l'udp en prenant les port qui ont été configuré dans la mule.....c'est ça que je comprend pas. et j'ai testé en ip fixe et nada aussi....
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:05:16
est ce que tu as désactivé le merveilleux firewall que nous fournis bilou?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:08:12
lol oui tkt pas c'est une version modif de win que j'ai et y'en a pas dessus et mon firewall outpost est désactivé aussi et nod32 désactivé aussi....stress.....:(
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:24:54
Personne n'a eu l'idée de demandé ce que c'était comme modem avant de répondre ... Félicitation ^^
Donc la question : c'est quoi comme modem ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:28:45
ben un peedtouch 510 mais je pense pas que le prob vienne de là c'est plutôt le routeur
Message édité par deviltuner le 14-08-2007 à 16:29:17
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:43:56
Mwahaha ^^ encore une victoire pour canard ^^
si c'est bien un speedTouch 510 dont tu parle, sache que tu est l'heureux propriétaire d'un modem-routeur du coup tu te retrouve dans la config suivante :
modem/routeur <-> routeur/Wifi <-> Wifi/PC
sauf que tu ne configure qu'un seul routeur (selui du Wifi) et pas celui du modem -> d'ou le blocage
Edit : essaie ceci : http://blogs.labo-dotnet.com/gg00x [...] /5704.aspx
Message édité par Elche41 le 14-08-2007 à 16:45:16
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:44:57
mdr ben non j'ai un modem séparé de mon routeur belkin mdr de plus il n'y ar ien dans le modem pour les port ou quoi que se soit
Message édité par deviltuner le 14-08-2007 à 16:47:45
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:47:52
 :non:
Tu a 2 routeurs que tu le veuille ou non ^^
un dans ton Belkin et un dans ton speedtouch
Message édité par Elche41 le 14-08-2007 à 16:48:59
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:56:08
alors j'ai mis dans le modem dans paramètre avancé>>NAPT les ports en question mais je suis toujours en low iD...
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:56:56
Le modem inclus aussi un firewall ... tu l'a configuré aussi ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:59:35
ben le firewall dans le modem c'est pas mis donc je présume que c'est dans l'option avancé tout simplement...
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:03:02
tu est passé par l'interface web ou par le telnet ?
Car par l'interface web sa à l'air de pas etre terrible d'après le lien que j'ai mis plus haut ...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:06:09
web ben sa ressemble à ça http://perso.orange.fr/jmrreb/st510v4.htm sinon je met bien
en ip interne mon ip de mon pc
ip externe que des 0
port ben le port en question qui foire en udp et un en tcp et puis appliquer
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:31:13
hum si mon raisonnement est bon, en ip interne tu devrait logiquent mettre l'@ip du routeur Belkin ...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:44:59
ben ça marche pa non plu il y a aussi dans les paramètre napt serveur par défaut mais je pense pas que ça serve à grand chose :
définition dans menu aide : Il est possible de spécifier un serveur par défaut. Toutes les connexions entrantes sont transmises à l'adresse IP indiquée. Ce paramètre doit convenir à la plupart des applications serveur.
même si je mets adresse de mon routeur ça change rien
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:07:11
Je ne sais pas si tu peut mais est ce que tu pourrais tenter d'utiliser de brancher directement ton pc au modem pour voir si le routeur est bien configuré
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:12:36
Il faudra songer à relire les règles de ce forum.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
