WiFi Livebox Inventel/Compaq B1010 impossible malgré xxx réglages!!! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:47:44
Donc si j'ai bien compris, il y a deja des ordinateurs (ceux des médecins) qui sont connectés en wifi sur la LB?
Si c'est ca, ca veut dire que la Live Box est bien configurée.
Donc le problème vient de la configuration de ton PC.
D'après tes dires, tu es en DHCP (attribution d'adresse automatique)
Est ce que tu obtient bien une adresse de type 192.168.x.x ? (pour le voir: panneau de config, connexions reseaux, clique droit sur connexion reseau sans fil, etat, onglet support)
Si oui, est ce que la passerelle que tu voi correspond bien à l'adresse IP de ta LB?
Est ce que ton masque par defaut est bien un classe C standard? (255.255.255.0)?
Si une des ces informations est fausse, essaie d'attribuer une adresse fixe (onglet général, propriétés, clic sur protocole internet TCP/IP, propriétés, et la tu entre ladresse de ta LB en passerelle (sous la forme 192.168.x.y)
dans adresse IP tu met 192.168.x.z (fait bien gaff ke le "x" soit le meme que dans la passerelle).
Et le masque doit etre 255.255.255.0.
Les DNS doivent t'être donnés par Orange.
Pour ce qui est de la connexion au réseau wifi, il faut que tu te connecte a ton réseau LB tou simplement comme tu l'a fait et tu devrai avoir du réseau. Si juste après la connexion il te redis qu'il y a des réseaux sans fil disponibles et qu'il tinvite a t'y connecter, c'est que ta clé est peut etre invalide. vérifie bien si elle n'a pas été changée par quelqu'un.
Voila
Bon courage
Marsh Posté le 14-08-2007 à 11:23:12
alos, j'ai beaucoup plus de renseignement, etant donné que je suis sur place maintenant...
La LB n'a aucun ordinateur en reseau, avec ou sans fils, juste relié en USB a un emeteur telephone Orange.
En reliant le portable (XP pro au fait) en RJ45,
Mais pour ca, j'ai du reconfigure manuellement l'IP, vu que l'adressage du portable ne se faisait pas.
J'ai mis 192.168.1.25 masque 255.255.255.0 Passerelle 192.168.1.1 et les DNS Wanadoo 80.10.246.2/ 80.10.246.129
J'accede mainenant a internet, et a la config de la LB.
La clé WEP est bien la bonne, verifiée dans la LB.
J'ai "activé/désactivé" l'option TV(conseillé sur de nombreux topics), mais je ne comprends pas pourquoi le WiFi ne fonctionne toujours pas, tout a l'air en ordre...
Ceci dit, je ne connais pas du tout les LiveBox, et c'est mon 1er WiFi, alors, j'ai du oublier un details qui a son importance...
Par exemple, pourquoi lorsque je veux me connecter avecWiFi, la cle gardée en memoire contient 6 ou 7 caracteres, alors que la cle que je rentre en a 26 !
Dans les proprietes du reseau WiFi que je choisis, quel parametrage de cle reseau je dois choisir?
L'authentifcation WPA-PSK, la WPA , ouvrir ou partagé?
Quel cryptage de données? TKIP ou AES?  (pour avoir WEP a cet endroit, je dois choisir "ouvrir" ou "partagé" dans le menu juste avant...)
J'ai essayé de supprimer de reseau choisi par defaut, pour le redetecter a nouveau...et rien...
Je vais encore, et encore, et encore essayer en atendan vos suggestions...
Merci encore (et encore... et encore...)
Marsh Posté le 14-08-2007 à 12:20:14
Bon...
Meme en supprimant la securité WEP de la LiveBox, l'ordi ne se connecte pas...
 Dans "connection a reseau sans fil" je vois "Wanadoo XXXX reseau non securisé" , apres avoir esayé de connecté, il indique "Automatique" et l'onglet dans la barre des taches reste toujours barré d'un croix rouge...
Quelqu'un aurait une idée???? S'il vous plait...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 14:52:24
alors en principe le type de cryptage tu peux le voir dans la config de la livebox et la clé doit etre en mode "ouvert".
Maintenant si tu as désactiver le cryptage ca devri marcher.
La je suis au taff donc je te fillerai plus d'infos ce soir
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:51:34
Merci Bigdoudou de t'occuper de moi!
Je retournerai moi aussi ce soir dvant cet ordi, donc c'est parfait!
Par contre, on a m'a dit que le patron venait parfois avec son portable en WiFi pour se connecter, donc, il s'agit de ne pas lui bloquer sa connection pour avoir la mienne! Je pense en fait a adressé l'adresse MAC de mon portable dans la LB (ce que j'ai lu sur d'autres topics). Mais est-ce que cela ne va pas bloquer cet autre ordi? Comme changer le canal WiFi de la LB aussi?
Dernier petit detail: lors de mes essais de ce matin j'etais a 5m... pas loin mais avec un cumulus entre les 2!!! Je me deplacerai! (ceci dit, hier j'etais a 1 m a peine, et c'etait pareil...)
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:21:19
bon... j'ai essayé de rentrer l'adresse MAC du WiFi du portable (executer puis cmd puis ipconfig -all) mais je ne trouve pas ou dans la LiveBox...
Question bonus: si le RJ45 relit mon portable a la LB en meme temps, accedant au net, est ce que cela "pertube" l'acquisition de la connection WiFi ?  (parceque c'est avec ctte connection "filaire" que j'appelle a l'aide maintenant!!!)
J'aimerais bien resoudre ce probleme, car ca pouurait aussi pas mal de gens qui ont le meme soucis! Une bonne centaines de topics avec ce probleme existent... Lu la plupart...
Marsh Posté le 02-09-2007 à 08:30:02
Probleme résolu.
Finalment, apres avoir cherché partout avec avec de l'aide sur d'autres forums, c'estle hasard qui a reglé ce probleme
Le Compaq Presario B1010 dispose d'un temoin de charge, de batterie, d'email, et d'une petite LED representan 2 ordinateur communiquant par ondes... On active cette LED en appuyant sur "Fn" et F2...
a ce moment la, la detection de fait sans probleme, lecture d'adresse reseau, puis connection...
A savoir donc!
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:31:05
Bonjour a tous...
 ) il faut,pour connecter un ordi WiFi a une borne LiveBox(dans mon cas):
Apres avoir lu des dizaines de sujet sur le probleme de la connection WiFi je commence a me demander si c'est si facile qu'on le dit, ou... est-ce seulement que quelques-uns n'ont pas de chance?
Pour résumer si j'ai bien compris (c'est la ou j'ai besoin de votre aide, ou vos remarques...
Actualiser les connexions sans fils,
Entrer la clé WEP (qui est sous la LiveBox sur laquelle on appuie sur le bouton activant l'association)
et hop... normalement...
dans mon cas:
- la connection ne se fait pas, bien que je l'ai parametrée aussi manuellement dans les proprietes de connection,
- la clé doit etre entrée a chaque tentive, alors qu'elle est memorisée dans les proprietes)
- desactiver le pare feu XP ne change rien...ni antivirus
J'ai aussi attribuer un IP fixe, bons DNS, rien n'y fait
J'ai lu qu'il fallait aussi activer/desactiver la fonction TV de la LiveBox pour que la connexion internet aboutisse, mais je n'en suis pas encore la (ca peut aider quelqu'un , on sait jamais...),n'ayant pas acces a son menu... gah!
et qu'il fallait aussi rebooter la LB (j'hesite car elle est a la tete d'un reseau WiFi deja existant d'un cabinet medical, et je ne voudrais pas qu'elle plante tout... est-ce que ca pourrait arriver apres un reboot, ou va t elle retrouver toutes ses config?)
Je suis desolé de demander a ceux qui s'y connaisse de se repeter pour la millieme fois, mais apres le nombres de post que j'ai lu, les infos se croisent et je n'ai toujours pas obtenu ce que je cherchais... un portable sur internet par WiFi, tout simplement, quand je m'approche de cette LB de boulot...
Qu'en pensez vous? Merci beaucoup pour votre future aide...
Message édité par Buzzmoon le 15-08-2007 à 01:05:42
