Comment passer d'un réseau cablé à une livebox wifi? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:24:52
tu as plein de possibilité
tu souhaite :
-uniquement du wifi
-du wifi entre le pc du 1er, le réseau du rdc et la livebox
Marsh Posté le 19-10-2007 à 20:14:03
Si je peux garder mon réseau cablé entre mes 3 PC au r-d-ch je veux bien
L'important c'est qu'au 1er etage il y ait INTERNET.
En somme au r-de-ch ne pas changer serait bien.
(Eifersucht=jaloux vraiment, lebensfreudig est pas mal) plaisanterie.
Merci de me répondre.
Georges974
Marsh Posté le 19-10-2007 à 20:36:51
pour ce qui est du pc au 1er aucun problème
par contre pour le rdc, tu as deux solutions :
1- tu installe (ou utilise s'il en a déjà) une carte wifi sur un des pc ce qui te permet d'avoir une connexion internet qu'ensuite tu partage via du filaire avec les autres pc par l'intermédiaire du routeur qu'il faudra configurer en switch (si c'est possile)
le problème étant que ce pc devra être allumer pour que les autres dispose d'internet
2-tu achète un point d'accès wifi que tu mets à la place du routeur
cette solution est plus cher mais plus simple
Marsh Posté le 20-10-2007 à 07:20:48
le cas 1 oblige à laisser un PC branché, non.
Il faut que le 1E du r-d-ch soit indépendant donc un point d'accès Wifi.
Je ne comprends pas :le réseau câblé que j'a au r-d-ch, je ne pourrais plus le garder?
Donc il faut qu'il y ait un router "général" à partir duquel les différents pc soient connectés sur internet.
Résumons, il faut que je mette la livebox sur ma seule prise de courant et qu'elle distribue sur les différents pc.
L'imprimante peut-elle toujours fonctionner seulement sur les PC du r-d-ch ?(le 1E indépendant)
Marsh Posté le 20-10-2007 à 08:44:43
OUBLI
réseau livebox)
Ne peut-on pas mettre un compteur sur le PC au 1E pour connaître le téléchargement?
Je présume qu'il faut se partager les 3Mo de téléchargement ?
Marsh Posté le 20-10-2007 à 19:17:52
| Georges974 a écrit : le cas 1 oblige à laisser un PC branché, non. |
le seul routeur qu'il y aura cela sera la livebox, le point d'accès wifi devra fonctionner en simple switch, ce point d'accès (ap) remplaçant le routeur que tu avais au rdc (il récupèrera le wifi et le transmettra en ethernet aux pc du rdc) sans qu'il y ait rien d'autre à changer à cette partie du réseau a par le remplacement du routeur par l'ap
l'imprimante réseau du rdc sera disponible pour tous les pc du réseau (rdc et étage) mais tu peux parfaitement ne pas installer ses drivers sur le pc du 1er
bon c'est un peu moche mais j'spère que ca sera plus clair comme ca :
Marsh Posté le 21-10-2007 à 06:55:00
Excellent !
Reste la question:
La personne du 1E est indépendante du r-de-ch.
Georges974
Marsh Posté le 21-10-2007 à 11:31:35
| Georges974 a écrit : Excellent ! |
oui les 3 Mo sont partagés et malheureusement le compteur que tu pourrait mettre sur le pc du 1er ne te donnerait des infos que sur ce pc
la livebox ne propose pas des options de routage très avancés malheureusement
Marsh Posté le 19-10-2007 à 14:37:56
J'ai trois ordinateurs au rez-de-chaussée qui sont pour l'instant branchés sur un router -réseau cablé.(surecom EP-4904AX)
Se trouve branché sur le router: 3PC+1imprimante(canon Pixma 3300). le modem sagem FX800 n'est pas branché sur le routeur mais simplement sur un des PC (ce modem ne le permet pas).
Je veux installer un PC au premier étage avec une connexion ADSL distant de 10m , j'ai donc pensé à la livebox d'orange (abonné). Mais je n'ai aucune pratique.Je veux bien sûr, garder les 3 PC du r-d-ch +imprimante branchés en réseau et sur internet.
Pouvez-vous S.V.PL me dire si c'est possible ? (nombre de pc qu'on peut bancher sur la livebox)
Quel changement dois-je faire ? la livebox pemet-elle (c'est bien un router?)de brancher tous ces appareils?
Il me faut au r-de-chaussée :3PC+1imprimante+internet
AU 1er étage: 1PC+intenet (l'imprimante est branchée en local)
Merci pour les informations, je ne connais pas l réseau wifi (livebox).
Georges974
