Wifi - Live Box > Mieu capter? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-02-2011 à 21:59:37
c normal, l'intensité du signal dépend de la distance, des murs à traverser, ... tu peux éventuellement utiliser des adaptateurs cpl en désactivant la TV sur la livebox et en branchant usr le port jaune de la box le cpl, ou en utilisant un switch sur lequel tu branches le câble branché sur le port rouge.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 23:04:47
Bah la télé est utilisée, alors si je la désactive ça va pas le faire.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 07:18:21
| aideinfo a écrit : ou en utilisant un switch sur lequel tu branches le câble branché sur le port rouge. |
Faut tout lire
En gros :
En modèle de switch, tu as : le Netgear FS605 (suffisant pour la Livebox car en 10/100) ou le TP-LINK TL-SG10005D (en gigabit).
Tu peux aussi voir pour un petit routeur, le SMC WBR14S-N4 ("testé" chez un voisin ce week-end, pas mal pour le prix
mais pas open source
), livré avec une clé WiFi (WiFi g livré chez le voisin
je lui ai dis de faire un petit mail à SMC et d'aller voir le vendeur pour savoir si c'était normal ou pas, le routeur étant n...)
3ème solution : une rallonge USB de 3m, et tu poses "au plus près possible". Mais ça n'améliorera pas énormément (1 barre sur 5 en plus ?)
Au delà de 3m, il existe des 5m mais c'est plus pour du matériel alimenté (imprimante, scanner...), et évites les modèles à amplification car selon le matériel ça ne marchera pas.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 08:27:31
Bonjour bardiel, merci de ta réponse;
Pour ta première solution, les deux petits boitiers, sont à poser à coté de mon ordinateur? Ca fonctionne comme une clé wifi? Ou il y'a des branchements à faire sur la livebox? Qui je le rappel est un étage plus haut, de la même façon, la solution deux que tu proposes à quoi de différent à la solution une?
Enfin la troisième solution que tu proposes je pense l'écarter d'entrée de jeu cependant.
Par ailleurs, je me permets d'insister sur le fait, que moi avec mon ordi de bureau et avec ma clé wifi je capte à 2 battons voir 3 parfois, alors qu'une personne, dans la même pièce, au même endroit, mais cette fois ci avec un ordinateur portable capte en moyenne à 4 battons voir 5, d'ou mon interrogation sur le rôle de la distance et des murs dans mon cas.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 12:17:50
Tu branches un des adaptateurs cpl près de la Livebox, sur le courant, et l'autre près de ton PC, sur le courant aussi. Ca va faire passer les infos d'Internet parl e réseau électrique? Par contre, il faut que les deux pièces soient sur le même tableau électrique, donc même logement.
Pour le wifi, certains équipements captent mieux le signal que d'autres. C'est comme tout, y'a du matériel plus fiable que d'autres.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 13:18:25
| aideinfo a écrit : Tu branches un des adaptateurs cpl près de la Livebox, sur le courant, et l'autre près de ton PC, sur le courant aussi. Ca va faire passer les infos d'Internet parl e réseau électrique? Par contre, il faut que les deux pièces soient sur le même tableau électrique, donc même logement. |
C'est le même logement, c'est une maison, donc à priori faire ça doit être faisable, donc en faisant ça je dois gagner en rapidité donc? Mais ca marchera toujours sur le principe de wifi? Même en passant par l'électricité? Ou alors il s'agit d'autre chose encore?
| aideinfo a écrit : Pour le wifi, certains équipements captent mieux le signal que d'autres. C'est comme tout, y'a du matériel plus fiable que d'autres. |
C'est donc ce qu'il me semblait, ça veut dire que ma clé wifi usb est sans doute un matériel de moins bonne qualité que le matériel dans l'ordinateur portable.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 14:52:19
| daijo a écrit : C'est le même logement, c'est une maison, donc à priori faire ça doit être faisable, donc en faisant ça je dois gagner en rapidité donc? Mais ca marchera toujours sur le principe de wifi? Même en passant par l'électricité? Ou alors il s'agit d'autre chose encore? |
Technologies différentes. Avec du CPL tu pourras espérer du 200Mb/s (espérer car vraiment théorique), en WiFi g limité à 54Mb/s (en WiFi n plus, mais il te faudrait la dernière Livebox et une clé USB compatible).
Chacune des technologies à ses avantages et inconvénients.
| daijo a écrit : |
Ou pas
là il faut voir aussi l'environnement : 1 étage + des murs (porteurs) = "loin" pour du WiFi.
Dans des bâtiments "en carton" (
) tu peux très bien capter à 30-40m en intérieur sans soucis. En extérieur tu peux aller avec ce genre de clé et une Livebox jusque 50m (à peu près).
Après oui selon le matos tu peux avoir une plus grande sensibilité.
Dans le portable par exemple tu as un fil d'au moins 30cm qui fait antenne.
Dans ta clé USB tu ne dois avoir qu'une surface de 1cm².
CQFD.
J'oubliais en plus pour la rallonge, tu peux bricoler une cantenna (ou antenne carotène, cf
) et transformer ta clé en antenne directionnelle. Je n'ai plus le lien sous la main, mais c'est trouvable en cherchant un peu.
(au passage pour le SMC WBR14S-N4, c'est bien une clé WiFi g qui est livrée, et ça ne dépendrait pas du vendeur mais du fabricant)
Marsh Posté le 21-02-2011 à 15:12:16
D'accord, donc dans mon cas, le mieux serait de prendre du CPL , brancher un boitier avec un cable sur la livebox, et brancher un même boitier sur mon ordi, donc si je comprends bien, en principe je dois y gagner alors en théorie.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 18:10:08
Sinon, vois aussi sur instructables, sors ta caisse à outils, et bricole
Par exemple tu peux avoir ça au final.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 15:05:09
Voila depuis peu, je vis ailleurs que là ou j'étais avant, et dans dans la maison ou je suis actuellement il y'a une livebox (Orange donc), et je suis relié à celle ci via le wifi, sachant qu'entre mon ordi de bureau et cette box il y'a un étage et des murs, je suis relié avec cette clé :
http://multimedia.fnac.com/multime [...] 303111.jpg
Cependant, au niveau réception, je ne suis qu'à 2 battons sur les 5 possibles, alors que quelqu'un d'autre dans la maison, mais avec son ordi portable dans la même pièce a 4 battons... Donc c'est assez lent pour ma part, que puis je faire pour améliorer la qualité de réception du signal?
La clé que j'ai acheté n'est pas assez bien? Je dois plutôt prendre une carte wifi? J'ai entendu parlé de "plug", quezaco? Ca peut m'aider?
Merci car là je suis un peu perdu, c'est la première fois que j'ai a utiliser le wifi, et je m'y connais pas du tout.
