Se connecter en wifi à 2 endroits différents sans changer l'adressage - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-02-2011 à 20:20:21
Tu peux indiquer dans l'onglet Configuration alternative un deuxième paramétrage IP.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 03:08:08
+1 , reglage manuelle en config principal, ca fera apparaitre un onglet config alternative que tu laisse en full auto pour que ta box te reconnaisse
par contre il y a un delai d'environ 2 minutes a attendre pour que le PC bascule en config 2 ... la connexion le soir sera un poil lente a etablir
Marsh Posté le 16-02-2011 à 12:05:16
Là où tu saisis la config IP du boulot, quand tu spécifies manuellement les paramètres (IP, masque, apsserelle), tu as un onglet Configuration alternative qui apparaît.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 12:34:44
Sinon, netsh en batch
Ce que j'ai par exemple :
j'ai 2 batch :
- le 1er batch change l'IP pour du DHCP, en utilisant les DNS d'openDNS (tu peux mettre ceux de ton FAI, ceux de Google...) :
netsh -f confipdhcp.txt |
Et le fichier confipdhcp.txt
(faut pas chercher à comprendre, adressage à la c...)
- mon 2ème batch, en IP fixe :
netsh interface ip set address "Connexion au r‚seau local" static 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 1 |
(là c'est simple, je me connecte via ma box en 192.168.1.1)
Et ces batchs je les mets où je veux, et je fais un raccourci dans le menu Démarrer.
A la place de "Connexion au r‚seau local", il te faudra voir comment est appelé ta carte réseau, voir d'adapter pour tenir compte du SSID (voir sur les docs de Microsoft)
Marsh Posté le 16-02-2011 à 15:19:15
Bardiel ta méthode me plait bien si elle fonctionne. En revanche j'ai besoins d'un peu d'aide pour la mettre en vigueur car je suis un peu perdu
Marsh Posté le 16-02-2011 à 16:03:10
Soyons bien clair, pour le moment comme mon problème n'est pas résolu, je suis en connexion ethernet (connexion au réseau local) au travail avec l'adressage de se style :
10.19.2.73
255.255.255.296
10.19.2.50
193.113.152.134
193.113.152.135
pour me logger correctement au réseau de l'entreprise.
Chez moi je me connecte en wifi (connexion au réseau sans fils) sur une livebox. Je suis en adressage automatique car mon réseau domicile n'est pas modifier.
Ce que je veux, c'est qu'en arrivant le matin au travail, j'allume l'ordinateur et il se connecte en wifi sur mon réseau d'entreprise avec l'adressage :
10.19.2.73
255.255.255.296
10.19.2.50
193.113.152.134
193.113.152.135
idem quand je rentre le soir chez moi avec un adressage automatique
Marsh Posté le 16-02-2011 à 20:26:44
A ton boulot c'est filaire ou WiFi ?
Bon, je suppose que c'est du WiFi.
Hmm, là il faut :
1- Dans tes paramètres de réseau WiFi (si sous 7 c'est la même chose, Panneau de Configuration>Gérer les réseaux sans fil), tu cliques droit sur tes points d'accès (chez toi et au boulot), Propriétés, et tu coches "Me connecter automatiquement à ce réseau quand il est à portée".
2- Tu lances les commandes suivantes (raccourci [Windows]+[R]
ou Démarrer>Exécuter)
A faire chez toi :
netsh -c wlan dump > wifidhcp.txt |
A faire au boulot (après avoir renseigner "où il faut" tes paramètres réseaux) :
netsh -c wlan dump > wifiboulot.txt |
Par défaut, les fichiers se mettront dans ton repertoire courant, c'est à dire ton \User\(ton nom)
3- Tu crées 2 autres batch, à enregistrer au même endroit où se trouvent les fichiers wifidhcp.txt et wifiboulot.txt :
maison.bat
netsh -f wifidhcp.txt |
boulot.bat
netsh -f wifiboulot.txt |
4- Et pour faire propre, tu te crées des raccourcis que tu mets dans ton menu Démarrer. ça t'obligeras à cliquer sur le bon raccourcis pour lancer la configuration, il faudra attendre 30 secondes à 2 minutes pour que le réseau se remettre en branle (côté DHCP/attribution des adresses).
Et tu pourras utiliser le batch "maison.bat" n'importe où ailleurs qu'à ton boulot, vu qu'il s'agira d'utiliser la configuration automatique, cad du DHCP.
Marsh Posté le 15-02-2011 à 17:03:23
Bonjour, je vous explique, je viens d'avoir un nouvel ordinateur portable sous windows 7 au travail.Je voudrais le connecter au travail en wifi et en rentrant à la maison chez moi. Mon problème est qu'à mon travail l'adressage ip est particulier donc il est paramétré manuellement. Hors quand je me connecte chez moi je suis obligé de le repasser en 192.168.1.10 (par exemple).
Ma question est : est-il possible de garder 2 connection wifi en mémoire avec des paramètre TCP/IP différent en mémoire ?
merci d'avance
