Instabilité wifi Numericable CN-CBV734EW - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-10-2009 à 04:15:31
réponse tardive mais bonne à prendre tout de même :
- je suis chez NC en 30 mégas et j'ai également le CN CBV734EW.
- Mes CPL sont des BEWAN E200plus Duo et ma clé wifi est une netgear WG113 54mbits sur canal 3 (complètement libre dans le coin)
vitesse :
- la vitesse sur le cable c'est bcp plus fluctuant que sur l'adsl (j'étais longtemps chez free). sur le cable tu peux pomper disons à une moyenne de 2mo/s sur un dl de 1giga avec des fluctuations entre 1.2mo/s et 3.5mo/s. sur de l'adsl c'est rarement le cas, ça débite plus ou moins pareil et constant. normal car avec l'adsl c'est ta ligne toute seule et par le cable tu rentres dans un tuyau partagé par plusieurs.
- cela explique également, tjrs au niveau du cable, que tu puisses télécharger un soir à une moyenne de 2mo/s (tjrs sur le même dl de 1go) et le lendemain même heure à une moyenne de 3mo/s! tu ne peux pas savoir, et idem avec les heures de la journée.
connexion:
- ensuite, pour ce qui est de la vitesse suivant le mode de connexion, il se trouve que j'ai mené des tests forts intéressants sur le dl d'une distri linux sur un serveur français rapide à 2h du mat' (donc c'est censé bourrer). Mon modem NC est au salon, mon PC est dans une autre pièce à environ 10-12m.
Moyenne sur le dl de l'iso de 700mo : 2.1mo/s
Moyenne sur le dl de l'iso de 700mo : 2.7mo/s
Moyenne sur le dl de l'iso de 700mo : 3.4mo/s
Moyenne sur le dl de l'iso de 700mo : 3.4mo/s (idem cpl salon)
Mon dl max sur mon NC de 30mégas et de 3.4mo/s soit 27.2mégas.
conclusions:
- plus le signal est pur (wifi et cpl au max), plus le débit est important. plutot logique.
- moins logique, le cpl même dans mon bureau m'assure normalement "au moins" 45mbits ce qui devrait me permettre d'atteindre le même débits qu'en accès direct puisqu'au max je suis à 27
- idem même si c'est moins évident pour le wifi 54g, on sait que le 54g c'est en réalité du 25mbits assurés, mais je ne les atteints pas, je sui au max à 21.6 (2.7*8) lorsque le signal est à 100%
- en résumé l'idéal est bien évidemment la connexion directe sur le modem ou un CPL branché dans la même pièce que la prise modem. Apparemment dès qu'on passe dans une autre pièce pour le CPL, sur un genre d'autre sous-réseau électrique (je ne suis pas électricien), la qualité de la transmission entre les prises chute.
- reste une interrogation concernant le débit en wifi à 100%, suis-je limité par le mode G. en théorie non la vitesse moyenne d'un 54mbits c'est autour de 25 et là j'atteins pas les 22. Un adaptateur 100 ou 300mbits avec une signal plus fort (mimo) pourrait il faire grimper le débit proche et distant. A noter qu'au niveau de l'adaptateur de mon PC, 80% c'est mon max, il m'arrive de descendre à 55-60% à des moments de la journée, en moyenne je suis autour de 70-75%.
- il n'est donc pas si évident que ça d'exploiter le débit en sortie du modem, hormis la connexion directe par RJ45. les débits théoriques ne sont jamais atteints et plusieurs facteurs environnementaux (distance des prises, qualité de la transmission wifi) viennent perturber le signal.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 20:47:12
Merci Cybercap,
ça c'est de la réponse ! (comme quoi attendre a du bon () )
Pour la vitesse en fonction du nombre d'usager, je suis d'accord sur le principe. Par contre, quand il y a un nombre trop important par rapport au débit, il doit y avoir un moins de répartir la bande passante autrement de façon à garantir un minimum raisonnable ; non ?
A+
Marsh Posté le 03-09-2009 à 22:47:49
je viens de m'abonner très récemment à Numericable. J'ai une carte wifi D-link DWA-547 sur mon PC. Le modem numericable est un CastleNet CBV734EW.
Je trouve le signal reçu un peu faible (signal à 60% du max), mesuré avec Xirrus wifi monitor. Par contre, Windows Vista indique bien 54Mbit/s.
Avant j'avais une Livebox et je trouvais le signal plus puissant (environ 80% du max). Par contre, je n'ai plus le matériel (ni la connexion Orange) pour faire des tests.
Sous SpeedTest, j'ai eu un débit de 13 à 22Mbit/s jusqu'au 16 Août. Depuis le 23/8 je suis entre 6 et 13Mbit/s. Entre le 16/8 et le 23/8, c'était oscillant.
Est-ce que vous avez rencontré des problèmes de compatibilité / instabilité de signal avec une box CN CBV734EW connectée en wifi ? Associée avec une carte D-Link DWA-547 en particulier ? Ou est-ce que la box ou le réseau Numericable peut être instable à ce point ?
Précision : je capte 2 livebox qui sont dans des maisons à environ 50m. Ma box NC est dans une pièce à 6m de mon PC.
Merci pour votre aide
