Comment ne pas avoir le msg "connexion limité ou inexistante"
Comment ne pas avoir le msg "connexion limité ou inexistante" - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-10-2007 à 17:52:06
HEllo tout le monde
Lorsque que je connecte 2 PC sur mon reseau "linksys"  je recois le message (sur l'un des 2 PC) "connexion limité ou inexistante"
D'ou viens le probleme ? du routeur ? c'est un parametrage à faire?
Il n'est pas possible de connecter les 2 PC sur le routeur ?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 18:03:12
conflit ip
tu es en mode dhcp ou ip fixe ?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 23:02:01
sur le routeur il y a ecris "configuration automatique -DHCP"
Marsh Posté le 04-11-2007 à 22:49:37
quelqu un a une idée?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 08:56:48
je suis tres inétéréssé aussi car j'ai le meme problème !
J'ai un pc relié à ma neuf box et mon deuxieme pc équipé wifi m'affche le meme problème ! Je suis obligé parfois de faire "réparer connexion" au moins 7 ou 8 fois avant que cela ne remarche.
Et quand le wifi marche, si je n'utilise pas le net pendant 10 min, plus de connection, je suis obligé de redémarrer le pc.
HELP a ESMAX ET à MOI SVP
Marsh Posté le 05-11-2007 à 09:06:51
Vos drivers de cartes wifi sont à jour ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 09:37:09
de clé usb wifi ? Ca se met à jour ca ? :-)
Marsh Posté le 05-11-2007 à 09:37:59
Ben oui ...
C'est quelle marque ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 09:42:45
je viens de trouver sur le site netgear (mon produit est le WG111)
Je dl le driver et l'installe mais suis peu confiant car il date de 2004 (!!)
On verra bien.
En tout cas, quoi qu'il arriver, merci vimx
Marsh Posté le 05-11-2007 à 09:44:44
Oui j'ai le dernier driver
mais j'ai pas de probleme si je me connecte avec un seul PC, C'est seulement lorsque je veux connecter un 2 eme PC sur le reseau, il me marque connexion limité ou inexistante sur l'un des 2 PC
Marsh Posté le 06-11-2007 à 18:26:32
Drivers actualisés et aucun changement.
Tjs même problème
Help !
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:15:24
idem pr moi j 'ai l impression qu'il n ont jamai eu de "connexion limité ou inexistante"
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:11:54
Ca c'est pour l'interface WAN. Regarde si le serveur DHCP est activé sur le LAN
Un proverbe chinois dit que lorsqu'on a rien à dire d'intéressant, on cite généralement un proverbe chinois.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 19:35:41
poulalal je ne voi rien avec un "LAN" je trouve ca ou ?N
J'ai "Serveur DHCP: activé "mais je sais pa si c sur le lan, sinon j'ai egalement un bouton avec "assigner DHCP statique"
sinon dans parametre avancé j'ai
mode operation: "passerelle ou routeur"
entrée de routage
Interface: "reseau lan et sans fil" ou  "internet WAN"
Voila merci pour ton aide
Marsh Posté le 09-11-2007 à 20:24:26
Dans les paramètres avancés, laisse sur passerelle avec les paramètres par défaut.
Dans la configuration "normale", il faut mettre l'interface WAN en configuration automatique (DHCP) pour que ton routeur obtienne une adresse tout seul (en rouge sur l'image). Ensuite, il faut activer le DHCP sur le réseau local; c'est-à-dire que ton routeur attribue les IP du réseau. (en vert sur l'image. cocher "enable", à l'inverse de l'image)
http://ruliane.free.fr/divers/dhcp_linksys.jpg
Message édité par Ruliane le 09-11-2007 à 20:24:53
Marsh Posté le 10-11-2007 à 10:04:37
ok je vais voir caplus tarp, merci,
Heuresement que t passé sur le forum c trés sympa!
Marsh Posté le 11-11-2007 à 22:46:14
je suis allé voir et le tout est bien activé :/
Marsh Posté le 12-11-2007 à 09:54:21
Personellement j'ai eu le même souci av ma Freebox sous vista, des deco non voulu, voire la carte wifi qui se desactivait auto bref du n'importe quoi (maj de driver pas a jour + vista pas content).
Depuis ava mieux.
Connexion limité, est tu sous vista  : ) ?  Puissance du signal bonne malgré tout, pas de signal en dent de scie, soit de interférence souvent ?
As tu le même souci si tu log les deux ordi en ethernet ?
La plage de DHCP attribué est elle bonne dans ta config routeur, par exemple  de 25 à 45 : ) ?
Car sinan si le DHCP est activé et tout tu ne devrait pas avoir de souci spécifique, cependant tente une connexion , va dans l'invité de cmd et tape ipconfig, ou regarde dans les detail de ta connection sur le reseau pour savoir ton IP spécifique de l'ordi incriminé;
Message édité par VIVISect VI le 12-11-2007 à 09:55:30
"Et tu prendrais pas mon cul pour une tasse à café si il y avait un ance ? Nan a peine..."  Gérard, dit de Suresnes - Débat sur les médecins de nuit
Marsh Posté le 12-11-2007 à 10:47:11
MErci pour ta reponse VIVISect
JE suis sous XP
Sinon comment savoir si la plage DHCP est bonne ? elle doit etre situé entre quoi et quoi ?
Sinon j'ai Xp et mon signal est correct
J'ai remarqué que si je rentre une adresse fixe sur l'un des PC celle qui a l ip fixe reste connecté mais l autre ne peux plus se connecter (connexion limité...)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:47:52
Bonjour a tous j'ai le meme PB avec la neufbox (Fast 3302) j'ai chercher des solutions pendant plus de 2h30 sur le net hier beaucoup ont se PB aucun ne donne de solution si vous y arrivez je vous fais un kiss :D
Marsh Posté le 15-11-2007 à 19:08:45
La plage DHCP est affiché dans ta config routeur, c'est en quelque sorte le nombre d'IP qu'elle peut attribuer aux ordi qui se connectent sur le réseau.
Par exemple si tu connecte ton ordi qui est sous XP, normallement une IP lui est attribué auto, bref ta plage DHCP es tlogiquement bonne mais il pouvait eventuellement y avoir un souci dessus (genre une plage pas tres large).
C'est logique concernant l'ip fixe, mais au pire suis cette logique, attribue des ip fixe tout simplement a tes deux ordi sans passer par le DHCP d'activé.
