freebox et cpl? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-09-2008 à 02:01:37
alors déjà, le débit de CPL est bien au dessus du wifi, de ce côté là pas de pb si tu n'as pas 50 tableaux électriques chez toi
ensuite, il faut bien avant de passer à une solution CPL, vérifier que le pb vient bien du lien wifi et pas d'un pb de débit chez free. Commence par tester en te branchant en direct avec un cable, et si effectivement c'est bien mieux, alors tu pourra passer au CPL.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 02:06:22
Dans ton cas (mauvais signal Wi-Fi) le CPL devrait être la solution idéale. Pour la TV Free, il faut 4 Mbit/s. C'est ce que prélève le boîtier HD lorsqu'il diffuse ou enregistre une chaîne, et c'est ce dont tu as besoin pour regarder une chaîne en multiposte. Le CPL 200 (comme les Freeplugs) permet environ 25 Mbit/s. Donc aucun problème, c'est la connexion ADSL qui sera la principale limite. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une Freeplug Classic à 35€.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 14:50:21
je me permet de poster dans ce topic pour enfin avoir une réponse claire à mon problème.
J'ai reçu aujourd'hui 2 freeplug classic afin de relier mon pc à ma freebox par CPL, après les avoir associé correctement, j'ai branché un freeplug classic directement à la freebox et l'autre à mon pc:L'ordinateur repère le débit mais impossible de naviguer sur internet que ce soit avec mozilla ou internet explorer.
A votre avis c'est quoi le problème?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:37:02
Tes boitiers CPL sont branchés sur des multiprises ?
Tu as relancé ta Freebox après le branchement des CPL ?
Marsh Posté le 07-04-2009 à 10:59:47
C'est bon après plusieurs essais, j'ai réussi, il fallait juste que les CPL ne soient pas branchés sur des multiprises.
Je te remercie
Marsh Posté le 07-04-2009 à 12:36:04
| ale-igator a écrit : C'est bon après plusieurs essais, j'ai réussi, il fallait juste que les CPL ne soient pas branchés sur des multiprises.    |
Faut pas grand chose pour que cela ne fonctionne pas avec ces bebetes...
Marsh Posté le 13-09-2008 à 01:00:22
Bonjour, excusez moi si la question a déja été posée mais je n'ai pas trouvé de réponse claire et nette sur mon problème.
Je suis abonnée Free en degroupage partiel en 2? Mega, je possède la dernière freebox HD donc celui qui possède le CPL.
Le boitier freebox ADSL se situe dans la chambre à mon frère, entre ma chambre et sa chambre il y a le salon pas très grand ou j'ai mis le boitier HD pour la T.V.
Donc il y a juste 2 PC + la T.V qui doit surement prendre pas mal de débit.
Le problème c'est que je reçois un signal vraiment petit (une barre ou deux) pourtant lorsque j'étais chez Orange je recevais un signal un peu lent mais correcte et beaucoup plus rapide que l'actuel alors je vous dis pas la galère, pour aller sur google je dois attendre 3/4s, pour rentrer sur une page web assez riche j'en ai pour 10s au moins, j'ai un débit vraiment très bas du 200 ou 500kbit/s alors que je suis censé avoir plusieurs Mbit/s mais il m'arrive que le débit soit correct mais c'est chiant de chercher qu'est-ce qui bloque le signal.
Le CPL est peux-être pas aussi rapide que l'ethernet mais par rapport au wifi je peux gagner beaucoup?
Tout ce que je désire, c'est un débit assez rapide pour regarder la t.v en multiposte, "jouer à counter strike 1.6 sans que le ping monte à 200 300...", bien sûr surfer tranquillement, avoir au moins du 5Mbit/s.
Lorsque mon frère télécharge, mon débit est quasi-nul, j'ai Internet mais même pour surfer il arrive pas.
Alors je me suis dit que j'acheterais un CPL de chez free mais j'aimerais d'abord savoir que vaut le CPL si c'est pour recevoir un débit peu élevé par rapport au WIFI c'est pas la peine...
Si vous pouvez m'éclaircir sur ce problème et le résoudre alors je vous en serais vraiment reconaissant.
Merci d'avance.
Message édité par huang_philippe le 13-09-2008 à 01:03:14
