Free et les clés Wifi... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:23:31
Ah oui désolé, j'avais pas vu
Plage DHCP pas assez large pour DHCPiser toutes les machines en même temps ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:45:44
Bah ouais, DHCP ouvert jusqu'à 20, et mon pc de bureau à l'IP unique 192.168.0.7 ...
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:04:06
Je suppose que tu as redémarré la box...
Si tu as une v5 à 3 antennes, les 3 doivent être présentes, ça peut paraitre évident mais j'ai déjà vu des problèmes avec ça...
Sinon je vois pas...
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:45:23
Ouais, reboots, hardreboots, j'ai absolument tout tenté
Surtout le pire c'est que les autres réseaux dans le coin ne disparaissent jamais eux, alors que le mien, la clé wifi ne le détecte pas tout l'temps
Si je prends des FreePlugs, ça fonctionne comment en fait ? Il faudrait en fait que mon pc de bureau soit relié à un freeplug... Ma Freebox est dans l'entrée, ma Freebox Hd dans ma chambre avec le pc de bureau...
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:50:30
C'est exactement comme un câble Ethernet. T'as deux boitiers, synchronisés entre eux par un bouton poussier sur chacun des boitiers (tu pousses les deux boutons de chacun des boitiers à 30s d'intervalle maxi) et hop, en sortie des deux freeplugs, tu as comme un câble Ethernet, en gros...
Marsh Posté le 30-01-2009 à 00:21:12
Donc en gros, si je prends une "paire" de freeplugs, j'en mets un sur ma Freebox de l'entrée, et un autre sur la prise électrique dans ma chambre sur mon pc de bureau c'est ça? Et il sera automatiquement connecté ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 04:16:54
C'est à peu près ça.
T'as juste à appuyer sur les boutons de synchro des deux boitiers dans un laps de temps d'une demi-minute, et hop c'est parti.
Sous réserve d'une install électrique correcte et de pas avoir de compteur d'énergie entre les deux (si tu payes qu'un abonnement à EDF, c'est OK).
Marsh Posté le 30-01-2009 à 12:40:28
J'imagine que ça marche beaucoup mieux qu'une clé wifi
Bon bah putain c'est cher sur le site de Free, mais si y'a vraiment pas d'autre solution...
Merci beaucoup à toi en tout cas ![]()
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:54:39
C'est cher, mais dis-toi que ça reste un tarif très agressif pour ce que c'est.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:29:56
J'ai juste une ptite dernière question, une paire suffit? Je prends la paire de free plug et je peux les brancher ou je veux? Parce que j'ai cru voir à la base que la paire servait pour la Freebox et la Freebox HD, et qu'il fallait en prendre encore une autre pour le pc, c'est ça ou j'me trompe totalement et il en faut qu'une paire pour Freebox + PC ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 16:44:18
ReplyMarsh Posté le 01-02-2009 à 21:53:17
Ouais !
http://www.zdnet.fr/actualites/inf [...] 685,00.htm
(avant avant-dernier paragraphe)
Marsh Posté le 02-02-2009 à 00:12:22
Ou alors je me prends un grand fil ethernet et hop ça marche aussi? lol
Marsh Posté le 02-02-2009 à 12:50:05
Lea sont ptèt meilleurs que les freeplugs
en tt cas chez moi les freeplugs sont rsetés synchro un jour et demi et perte de synchro (pendant fonctionnement normal), pas possible de les faire resynchro sans déplacer els boitiers ou couper le jus de l'appart entier
Je vais tester les le aque j'ia sous la main pour voir si ca tient mieux
Marsh Posté le 02-02-2009 à 15:14:48
Les freeplugs sont du Léa. ![]()
Et dans des cas comme ceux-là je regarderais plutôt du côté de l'install électrique.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 22:17:09
Bon, j'ai acheté des CPL D-Link. Je les branche, j'installe tout sur mon pc ... EEEEEEEEEEEEEEEEET... Il ne trouve aucune ligne connectée
Putain j'vais tout casser ![]()
Marsh Posté le 03-02-2009 à 22:29:33
Ah siiiiiiiii ça marche
Merci beaucoup Tom (J'ai le même prénom au fait) et à tous les autres ![]()
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:47:17
Bonjour à tous
Voila en fait, je possède une Freebox v5, sans doute une des toutes premières. J'ai toujours eu depuis longtemps des pcs portables, directement reliés en wifi. Je me suis décidé à m'acheter un pc de bureau il n'y a pas longtemps, mais je ne peux pas le brancher en ethernet.
Je me suis donc acheté une clé wifi D-Link, que j'ai installé sans souci dessus. Seul problème, dès que je tente de surfer, la connexion peine à s'effectuer, et fait entièrement ramer tous les appareils réliés à Free : les pcs portables, et même la Freebox HD... Surtout que parfois, le réseau est reconnu par la clé wifi mais il est impossible de s'y connecter. Parfois ça peut très bien marcher comme d'autres où tout déconne et j'ai envie de tout péter...
J'ai opté pour les canaux 10 et 11 qui permettent un peu de pouvoir tout utiliser en même temps. Par contre, la clé wifi marche mieux avec les canaux 12 et 13, mais là ce sont les pcs portables qui ne trouvent plus la connexion... (ça par contre on m'a expliqué que ça venait du type de wifi intégré dans les pcs).
J'aimerais donc savoir si quelqu'un avait une solution contre ça. J'ai déjà essayé avec une autre clé wifi et avec une carte wifi mais cela donnait les mêmes résultats. Faut-il que je prenne la clé wifi proposée par Free? Parcequ'à 35 euros, si c'est pour donner le même résultat.
Je ne comprends vraiment pas, surtout que bien évidemment j'ai activé le mode routeur, que chaque pc a un ip unique, avec ports configurés et tout le reste...
J'aurais aussi voulu savoir si dans ma situation, il ne valait pas mieux prendre des Freeplugs ?
Merci par avance,
Cordialement...
