Disparition de connection sans fil - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:39:23
Tu dois avoir le dhcp désactivé et quelqu'un chez toi a mis en auto (ce qui n'est pas compatible) ton pc.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 02:23:26
| tpmrs a écrit : |
la connexion 1394, c'est la connexion firewire
Marsh Posté le 19-09-2007 à 17:40:39
| florangers a écrit : Tu dois avoir le dhcp désactivé et quelqu'un chez toi a mis en auto (ce qui n'est pas compatible) ton pc. |
Mais comment proceder puisque la connexion wifi n'apparait plus dans "connexion réseau"?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 13:08:56
Ben moi j ai exactement le mm probleme que toi, ma connexion sans fil a completemant disparu.Elle n apparait plsu quand je vais dans mes connexions reseau.
Dc si quelqu un avait la gentillesse de bien vouloir nous donner une solution, ce serait super.
Je suis en Irlande et si j ai pas internet pour discuter, je vais mourirrrrrr!11111111111
Marsh Posté le 26-07-2008 à 15:42:50
Salut ! je réveille ce topic un an après
J'ai le même probleme, l'avez vous résolu ?
J'ai absolument besoin de mon pc portable connecté en wifi
Merci d'avance !
Marsh Posté le 09-09-2007 à 17:35:55
merci de prendre en compte mon problème. J'ai installé depuis plusieurs années un réseau à mon domicile constitué derriere la freebox d'un routeur WIFI Linksys. Un ordinateur portable est branché directement au routeur via une prise ethernet et 3 autres sont connectés via le wi fi. 3 sont sous XP et un sous vista. Tout fonctionnait sans problème jusqu' il ya 2 jours où sur un des ordinateurs sous XP connecté via le wifi , il n'y a plus d'accés à internet. La carte wifi est correctement installée et reconnue, l'ordi se branche au point d'accés mais ne détecte pas la connection internet.
J'ai essayé de refaire une intallaton avec l'assistant mais celà ne donne aucuun résultat. Lorsqu'on veut afficher les connections, la connection wifi n'apparait pas.
Voici quelques informations sur ma façon de procéder :
- Assistant de réseau sans fil
- ajouter un ordinateur au réseau
- configuration manuelle
- imprimer les paramètres
- terminer
Au terme de cette manoeuvre il n'y a pas de connection créée. En effet lorsqu'on va dans "connection réseau":
- il y a uniquement la connection 1394 signalée connectée, rien d'autre en dehors de la connection ethernet non utilisée et signalée comme telle
- si je clique sur "conexion 1394" et je veux réparer le message suivant apparait :
"windows n'a pas réparé le pb car l'opération suivante n'a pas ....
TCP/IP n'est pas activé pour cette connexion. impossible de continuer"
or le statut est "connecté" et la case TCP/IP cochée
Si je veux réinstaller le réseau avec l'assistant, celui ci ne trouve pas la carte WI FI qui par ailleurs est installée correctement puisqu'elle se connecte au point d'accés mais signale qu'elle ne détecte pas internet.
J'ai vérifié le groupe de travil, la clé wep , sans succés
Avez vous une idée du problème?
cordialement
TP
