Différence entre un répéteur Wifi et un point d'accès ?
Différence entre un répéteur Wifi et un point d'accès ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-10-2018 à 12:37:08
Salut à tous,
Je me demandais quelle était la différence entre un répéteur Wifi et un point d'accès 2 bandes ou tri-bandes. Est-ce un amplificateur ?
J'ai lu que le point d'accès permettait de couvrir une plus grande zone. (bien pour les grosses baraques avec jardin quoi)
Marsh Posté le 14-10-2018 à 16:04:57
Un répéteur wifi a une double fonction, il capte un signal existant (comme client wifi) et le réémet (comme un PA). En conséquence, il permet d'étendre la portée du wifi mais divise par 2 le débit.
Un PA émet un signal wifi lorsqu'il est câblé sur un réseau local, c'est son utilisation normale. Si on peut tirer un câble pour l'éloigner d'une box existante, on étend la portée sans diviser le débit par 2.
Si on ne le câble pas sur le réseau de base, il peut faire répéteur wifi (avec les mêmes avantages et inconvénients qu'un simple répéteur) mais il peut faire aussi pont wifi pour relier deux réseaux câblés.
Dans tous les cas, le choix du nombre de bandes (1, 2 ou 3) dépend des besoins et des environnements...
Marsh Posté le 03-05-2019 à 16:21:20
Salut ! Désolé ce topic est un peu vieux. J'ai un routeur (oui je me suis gourré en l'achetant, j'étais pressé) Asus RT AC68U.
Voilà ma configuration : un modem/routeur opérateur avec WiFi à l'étage du bas. Un câble ethernet va de ce modem jusqu'à mon routeur Asus à l'étage du haut. Je tenais à cela, pour la qualité de la connexion. Ensuite, de la box Asus à l'étage partent quelques câbles ethernet pour relier des ordinateur à l'étage. Moi j'aimerai cela : avoir ma box Asus qui diffuse le même WiFi que celui de la box, sur le même réseau. Je ne veux pas de sous-réseau, ni deux WiFi différents. J'aimerai n'avoir qu'un seul réseau et un seul WiFi, mais émis une fois en haut, et une fois en bas. Et ces deux appareils doivent être reliés par câble. Donc comment je dois le paramétrer ?
Message édité par jaceneliot le 03-05-2019 à 16:23:18
Marsh Posté le 04-05-2019 à 10:53:52
Alors tu laisses le routeur de coté et tu achètes un répéteur.
En mode point d’accès , ceux qui sont disponibles dans le routeur se marcheront dessus si les ssid sont les mêmes (ce qui n'a aucun intéret).
Le montage le plus performant sera avec des PA double bande mais avec des SSID différents (sur la meme bande et cross band ..
dans ce cas le routeur une fois configuré au niveau des points d'acces sera relié par un de ses ports Ethernet (pas le port Wan) offrira les meilleures performances .. (ou deux PA distoncts c'est pareil).
A plus
Message édité par patrick_91 le 04-05-2019 à 10:56:28
Marsh Posté le 04-05-2019 à 17:27:56
Alors j'ai branché sur un port ethernet normal et non plus WAN, j'ai ça : https://image.noelshack.com/minis/2019/18/6/1556983635-annotation-2019-05-04-172705.png
Donc là, les deux WiFi émettent exactement le même réseau ?`
Marsh Posté le 04-05-2019 à 19:26:16
Bah c'est pas bon , il faut un ssid différent si non ils vont se marcher dessus non , tu n'as pas essayé l’Accès en 5 GHz ?
les deux accès en 2,4 GHz doivent s'entendre , tu peux avoir le meme ssid mais sur la bande 5 GHz la tu es certain que les deux ne s'entendront pas ..
A plus
Marsh Posté le 04-05-2019 à 19:35:21
Je vois...mais si tout va bien ? Parce que le 5Ghz ne passe pas les étages de toute façon...
Marsh Posté le 04-05-2019 à 21:14:27
Je profite du topic, j’ai installé un point d’accès cpl à l’étage car le wifi de ma box ne passe pas bien.
C’est très efficace mais par contre c’est un peu criant d’avoir à changer de réseau dès que l’on change d’étage, ça ne le fait pas forcément automatiquement.
J’ai la possibilité de faire reprendre les meme ssid que ceux de ma box.
Est ce que ça fonctionnera bien comme ça? Quand je serais à l’étage j’aurais le signal du point d’accès?
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4641_1.htm
Marsh Posté le 04-05-2019 à 21:54:19
En tout cas pour moi ça fonctionne très bien !
Marsh Posté le 05-05-2019 à 00:19:08
Bonsoir,
Non cela ne sert a rien d'avoir le meme ssid dans ce mode. De toute façon il y aura deconnexion lenteur causée par les collisions.
Le mieux est de laisser la box connectée en 2,4 GHz et de déployer en 5 GHz au niveau de l'étage en reliant par Ethernet cela sera bien plus rapide et la connexion automatique en principe.
A plus
