Désynchro CPL au bout de quelques heures - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-10-2011 à 11:02:02
Salut à toi,
j'ai rencontré les mêmes souci conernant le CPL, mises a part faire les même test que toi je n'ai pas eu de réponse/ solution. essaie si tu as la possibilité de changer les boitiers a défaut de vérifier ton réseau électrique.
Le cpl est à prendre avec des pincettes c'est en effet très pratique mais dépendant d'un réseau électrique performant.
vérifie que tes boitiers cpl soient bien branchés en solo sur une prise murale, et qu'il n'y ai pas de multiprise à coté ça peut engendrer des perturbations magnétiques.
je continue mes recherches ce problème de déco aléatoires est très ... énigmatique^^
Lazy
Marsh Posté le 08-10-2011 à 00:43:20
Ma configuration :
- Neufbox évolution
- 2 prises CPL DEVOLO 200 AVplus sur deux circuits électriques différents reliés par tableau électrique
- aucun appareil branché en plus sur chacune des 2 prises
- le flux de données qui transite entre les 2 prises est un flux TV HD
- réseau électrique récent
- la distance physique entre les deux prises est de quelques mètres.
Mon problème :
Le réseau fonctionne plutôt bien jusqu'au moment ou pour une raison inconnue, les LED d'activité réseau de la prise s’arrêtent de clignoter, le flux est coupé puis se relance et les coupures s'enchaînent toutes les X secondes ! Pourquoi tant de haine !
Le problème se résorbe en débranchant / rebranchant le prise CPL. Une fois rebranché le réseau peut tenir plusieurs heures voir plusieurs jours, mais la coupure arrive fatalement et il faut redébrancher.
La question c'est pourquoi ce problème est aléatoire et se produit sans que j'allume ou éteigne quelconque appareil qui pourrait générer des perturbations sur le réseau électrique.
Et pourquoi le fait de resynchroniser la prise (débrancher/rebrancher) résout le problème ?
merci pour vos contributions.
Message édité par darkside211 le 08-10-2011 à 00:45:29
